Ork77 Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 vor 12 Minuten schrieb hacki: Auf das Selbe wie bei 2,5... Spaß beiseite: geh mit dem ZZP so früh wie es geht ( ohne Klingeln) - dankt er mit frühem & schönem Drehmoment Also so ungefähr 22°? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 6. März 2023 Teilen Geschrieben 6. März 2023 Fang mit 19 an und geh langsam hoch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 7. März 2023 Teilen Geschrieben 7. März 2023 Sie steht momentan bei 19°. Wenn ich den Kopf wieder zurück habe, werde ich testen. Das Wetter muss selbstverständlich mitspielen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 21. März 2023 Teilen Geschrieben 21. März 2023 (bearbeitet) Habe den Kopf heute bekommen, Ist um 1,5mm abgedreht. Bin mal gespannt auf was für eine QK ich komme. Bearbeitet 21. März 2023 von Ork77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 21. März 2023 Teilen Geschrieben 21. März 2023 vor 8 Stunden schrieb Ork77: Habe den Kopf heute bekommen, Ist um 1,5mm abgedreht. Bin mal gespannt auf was für eine QK ich komme. wenn du vorher gemessen hast, kannst du dir das sogar ausrechnen ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 22. März 2023 Teilen Geschrieben 22. März 2023 vor 13 Stunden schrieb discotizer303: wenn du vorher gemessen hast, kannst du dir das sogar ausrechnen ;) Nee eben nicht. Habe vorher ja den anderen Kopf drauf gehabt, den ich selber per Hand geschliffen habe. Diesen hier habe ich auf der Arbeit abdrehen lassen. Daher bin ich gespannt wieviel QK ich habe. Da ich aber auf neue Stehbolzen warte, kann ich noch nix sagen. Wenn ich unter 1,5mm lande, bin ich zufrieden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Am 22.3.2023 um 07:26 schrieb Ork77: Nee eben nicht. Habe vorher ja den anderen Kopf drauf gehabt, den ich selber per Hand geschliffen habe. Diesen hier habe ich auf der Arbeit abdrehen lassen. Daher bin ich gespannt wieviel QK ich habe. Da ich aber auf neue Stehbolzen warte, kann ich noch nix sagen. Wenn ich unter 1,5mm lande, bin ich zufrieden. mit serienmäßiger Fussdichtung? Oder unterlegt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 vor 1 Stunde schrieb Goof: mit serienmäßiger Fussdichtung? Oder unterlegt? Mit standard Fußdichtung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 25. März 2023 Teilen Geschrieben 25. März 2023 Die Motorbolzen sind nun da und verbaut. Den Kopf habe ich ebenso verbaut. QK muss ich noch messen, sollte so ca. 1,3 - 1,5mm habe, da der abgedrehte Kopf weniger Kante hat als der, den ich per Hand runtergeschliffen habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 26. März 2023 Teilen Geschrieben 26. März 2023 Hätte mal jemand eine wurfbedüsung für mich? Kenne mich mit dem DR nicht aus 135er unbearbeitet Malossi Kopf 20er si simonini Righthand HD 102-106 Sowas? ND 55/160? zündung 19 grad? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 26. März 2023 Teilen Geschrieben 26. März 2023 vor 46 Minuten schrieb nlz: Hätte mal jemand eine wurfbedüsung für mich? Kenne mich mit dem DR nicht aus 135er unbearbeitet Malossi Kopf 20er si simonini Righthand HD 102-106 Sowas? ND 55/160? zündung 19 grad? Die Zündung würde ich so lassen, da du ja mit eine niedrige QK fährst. ND würde ich die 52/140 nehmen. Ist etwas fetter. Bei der HD würde ich bei 108 anfangen. Solltest so bei 105 landen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 vor 14 Stunden schrieb nlz: Hätte mal jemand eine wurfbedüsung für mich? Kenne mich mit dem DR nicht aus 135er unbearbeitet Malossi Kopf 20er si simonini Righthand HD 102-106 Sowas? ND 55/160? zündung 19 grad? Nils, unbearbeiteter Malle Kopf? Oder MMW? Simo auf nem 135er ist auch mutig. Da wo der Simo anfangen will, hört der DR auf Grad weil du original Steuerzeiten fährst. Wobei der Simo wenigstens noch Drehmoment kann. Aber irre laut das Teil. Hab so ein Ding noch in annähernd neu rumliegen (falls wer sowas haben will). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Ich hätte da noch ein Pinasco right hand abzugeben, ebenso fast wie neu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 vor 1 Stunde schrieb Goof: Nils, unbearbeiteter Malle Kopf? Oder MMW? Simo auf nem 135er ist auch mutig. Da wo der Simo anfangen will, hört der DR auf Grad weil du original Steuerzeiten fährst. Wobei der Simo wenigstens noch Drehmoment kann. Aber irre laut das Teil. Hab so ein Ding noch in annähernd neu rumliegen (falls wer sowas haben will). alter unbearbeiteter Mallenkopf er will eigentlich 139er fahren, hat auch schon einen neuen mk3 liegen weil ich ihm gesagt habe das wird kacke laufen mit dem simonini aber er will das unbedingt erstmal so haben… er fährt sonst tenere, KTM super Moto, alte DKW und ist eher Motorrad Mensch, hat sich alles so ergeben für Billo, also eher Jugend forscht und ich muss die Vespa Welt erklären aber wird schon. Spätestens der 139er mit dem simonini und 20er wird fliegen aber das muss er dann erst lernen dass die Polini Box die ich ihm empfohlen habe für den DR da sinnvoller wäre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb nlz: alter unbearbeiteter Mallenkopf er will eigentlich 139er fahren, hat auch schon einen neuen mk3 liegen weil ich ihm gesagt habe das wird kacke laufen mit dem simonini aber er will das unbedingt erstmal so haben… er fährt sonst tenere, KTM super Moto, alte DKW und ist eher Motorrad Mensch, hat sich alles so ergeben für Billo, also eher Jugend forscht und ich muss die Vespa Welt erklären aber wird schon. Spätestens der 139er mit dem simonini und 20er wird fliegen aber das muss er dann erst lernen dass die Polini Box die ich ihm empfohlen habe für den DR da sinnvoller wäre Tief aus den Rindungen des Hirns: Orginal Malle Kopf is kacka. Ergibt meine ich ne negative Quetsche. Lieber O-Kopf komplett runter planen auf Ebene 1. Rippe ist dann so lange unterlegen, bis QK 1,8 ergibt fahrbare Zeiten Bearbeitet 27. März 2023 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Ich bin Mal mit einem gefahren wo nur der ori Kopf 1,5mm abgedreht war das lief sehr schön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Malle Kopf läuft super auf den Dr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 vor 9 Minuten schrieb timo123: Malle Kopf läuft super auf den Dr Eben, fahr ich so auf meinem Restemotor. Ist Dauervollgasfest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Habt ihr eure Bedüsung angepasst mit dem Malle Kopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 vor 22 Minuten schrieb Ork77: Habt ihr eure Bedüsung angepasst mit dem Malle Kopf? Ich hab beim Umbau mehrere Parameter angefasst, daher ohne Gewähr. Zündung neu abgeblitzt weil Kabel getauscht, 18 Grad Kerze eine Nummer kälter Düse 108 auf 107. Rest ist unverändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 Ich kann Julians Ansatz schon verstehen und nachvollziehen, ist hier aber nicht nötig Bzw ich habe keine Zeit für ihn so ins detail zu gehen. Das muss gesteckt laufen und fertig, wenn’s nicht passt soll er den allgemeinen Empfehlungen folgen und muss lernen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb timo123: Malle Kopf läuft super auf den Dr es gibt Mythen, die sind auch nach 30 Jahren immer noch nicht auszurotten und trotzdem so falsch, wie alkoholfreies Bier 🍻 Bearbeitet 27. März 2023 von Goof Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 27. März 2023 Teilen Geschrieben 27. März 2023 vor 1 Stunde schrieb Goof: es gibt Mythen, die sind auch nach 30 Jahren immer noch nicht auszurotten und trotzdem so falsch, wie alkoholfreies Bier 🍻 Wieso soll das ein Mythos sein? Bin ich tausende Kilometer gefahren. Und lief deutlich besser als der originale dr Kopf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Ich verstehe es grad auch nicht, hab nen Malle Kopf auf DR und von einer negativen Quetsche bin ich mit positiven 1,3mm weit entfernt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 wir haben dann gestern Abend auf Polin box umgebaut und das ding schnurrt wie ein Kätzchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MyS11 Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 vor 9 Minuten schrieb nlz: wir haben dann gestern Abend auf Polin box umgebaut und das ding schnurrt wie ein Kätzchen Wo seid Ihr bei der Bedüsung gelandet? Polini Box ist vom Band und dem Durchzug schon sehr schön zu fahren, rennt aber oben raus gegen ne Wand. Ich hab bei mir immer den Eindruck, da fehlen noch 500 Umdrehungen. Aber das Teil ist zuverlässig ohne Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Also ich hatte vor meiner PX eine PK50XL die ich auf einen 133er Polini umgebaut hatte mit allem drum und dran. Siehe unten bei meinen Projekten. Ich muss aber sagen das mir der DR in meiner PX viel mehr Spaß macht. Der geht untenrum wie Sau, da viel Drehmoment! Aber wie MyS11 oben beschrieben hat, oben raus gegen ne Wand. Fahre aber eine SIP Road 3.0. Das hat mich aber nicht so gestört bis jetzt. Bin sowieso noch am abstimmen weil ich mit Venturi, Airbox und ohne Filter fahre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 vor 2 Stunden schrieb MyS11: Ich verstehe es grad auch nicht, hab nen Malle Kopf auf DR und von einer negativen Quetsche bin ich mit positiven 1,3mm weit entfernt. du weißt, was eine negative und ein positive QK ist? ggf gibt es ja unterschiedliche Köpfe beim 139er. die 80er Jahre Köpfe ergeben auf dem Dach des DR Kolbens ne negative QK. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 Und genau deswegen sollte man die QK immer am Rand messen. Berichtigt mich falls ich falsch liege... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 28. März 2023 Teilen Geschrieben 28. März 2023 vor 39 Minuten schrieb Ork77: Und genau deswegen sollte man die QK immer am Rand messen. Berichtigt mich falls ich falsch liege... Weswegen genau? wo / wie misst man deiner Meinung nach eine QK sonst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
