Jump to content
SIP Tacho mit Drehzahlmesser
LowriderPX
Recommended Posts
vor einer Stunde hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
nur die Blackbox in Verdacht kommen.
Die dient nur als Spannungswandler! Macht aus 12V dann 5V für den Tacho insgesamt. Signale kommen von den jeweiligen Anschlüssen.
Messe mal die Spannung am Ausgang der Box!
Link to comment
Share on other sites
Puh ja... Mir würde da jetzt fast nur die Blackbox in Verdacht kommen. Das dürfte zwar nicht mit dem sensor zusammenhängen, aber wenn alles korrekt angeschlossen und eingestellt ist, bleibt eigentlich nur noch das.
Die Black Box hätte ich auch in Verdacht. Ich werde am Freitag nochmals alles genau durchchecken, und wenn ich zu einem Ergebnis gekommen bin, es hier natürlich mitteilen. Vorerst, aber vielen Dank für die Hilfe.
Link to comment
Am 31.7.2022 um 20:53 hat Marost folgendes von sich gegeben:
ich habe den Tacho wie notwendig anschlossen.
mich laust eher etwas, die Fernlichtkontrollleuchte, leuchtet dauerhaft, sobald ich am Schalter auf Fernlicht stelle, geht dazu noch die grüne Standlicht Leuchte an, die blaue Fernlichleuchte bleibt an.
Modell ist eine lusso 83 ohne Batterie.
danke und viele Grüße
Marost
Leider wurde mein Problem nicht gelöst, selber das umpinnen von gelb schwarz und lila im kabelast löste das Problem nicht. Jemand noch ne Idee ?
Link to comment
  • 3 weeks later...
Erst ein mal ein freundliches Hallo in diese fantastische Rund.
Für meine VNA Vespa werde ich nächstes Wochenende einen neuen Kabelbaum anfertigen.
Unter anderem wird dann auch ein SIP Tacho 2.0 mit elektrischer Benzinanzeige verbaut.
Beim origianlen Kabel von SIP zwischen Benzinhahn und Tacho ist auf der Benzinhahn Seite ein loses Rotes Kabel.
Wo muss ich das anschliessen?
Auf eine Anfrage bei SIP habe ich leider keine Antwort bekommen.
Vielen Dank für euer Bemühen im vorraus.
Link to comment
vor 48 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das Kabel ist orange und damit findet man dann auch was in der Suche :cool:
Welchen Benzinhahn hast Du denn verbaut?
Mit dem originalen ist es mW Essig mit der Reserveanzeige, aber kann mich auch täuschen.
Wow, das war aber schnell.
Alos :  Tacho ist 2.0 original SIP
            Kabel ist original SIP ( kamm mit dem Tacho )
           Benzinhahn origial SIP Fastflow
 Alles soweit PnP, nur das am Kabel zwischen Tacho und Benzinhahn auf der Benzinhahn Seite das orange Kabel übrig ist.
Es wäre schade, wenn ich schon extra einen Kabelbaum ( für den Rest der Vespa ) anfertige, ich das Kabel noch irgendwo anschliessen müsste.
Link to comment
vor 8 Stunden hat Logu69 folgendes von sich gegeben:
Sind es insgesamt 3 Kabel? Also 2 im Stecker und das Orangene?
Bei Sip im Shop ist nur ein grünes und blaues Kabel, hast du den Hahn neu gekauft?
Link to comment
Ja genau, alles vor ein paar Monaten neu bei SIP gekauft.
Passt alles gut soweit. Ich bin die Vespa gerad am aufbauen.
Am Tacho ist ein dreifach Stecker mit drei Kabel
Am Benzinhahn ( am Kabel zwischen Benzinhahn und Tacho ) ist ein zweifach Stecker mit zwei Kabel und einem losen orangen Kabel.
Für was das orange Kabel ist, und wo man das anschliessen soll, konnte mir bis jetzt leider noch nicht jemand sagen.
Link to comment
  • 2 months later...
vor 2 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Weiß eigentlich jemand, warum die SIP Tachos gerne die eingespeicherte Uhrzeit vergessen?
Hab das bei mehreren quasi nagelneuen Tachos.
Der verbaute Kondensator speichert diese Daten wohl nur ca. 2-3 Wochen (wenn dazwischen nicht gefahren wird)
Link to comment
  • 4 weeks later...
Mal ne Frage zum PX Alt Tacho um etwas Platz unter der Lenkkopfabdeckung zu gewinnen:
Würde es etwas bringen einen einen passenden Distanzring/Spacer von 3-5mm zwischen Tacho und Lenkkopf zu montieren? Müsste man mit selbst drucken aber würde untenraus ja etwas Platz schaffen und wenn er passend abschließt mit dem Zierring vom Tacho auch optisch nicht groß auffallen
Und dann gleich die Frage: Welchen Durchmesser hat das Gehäuse vom PX 2.0 Alt Tacho?
Link to comment
Am 6.12.2022 um 20:21 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
78,5
Hatte jetzt doch die Möglichkeit zu messen an einem neuen Tacho und das stimmt leider nicht ganz
Durchmesser Gehäuse: 79,1mm (größte Stelle relativ nah am Zierring)
Durchmesser Zierring: 85mm
Höhe Gehäuse bis Zierring: 50mm
Höhe Zierring: 8,5mm
Edited by Flowson
Link to comment
Habe mal testweise einen O-Ring in 5mm Stärke verbaut um unter dem Tacho etwas mehr Platz zu haben.
Ist ein O-Ring mit 78mm Innendurchmesser und 5mm Schnurstärke.
Passt ziemlich sauber und könnte man theoretisch so lassen, wird bei mir aber langfristig noch durch einen gedruckten/gelaserten Ring ersetzt.
IMG_9666.thumb.jpg.b3154caa00b636cd73c62588f4f5548c.jpgIMG_9664.thumb.jpg.7574c6525825699e953b347468282782.jpg
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
