2.54 oder 2.56 für Malossi?
hallo,
ich habe vor einen Malossi 136 Motor aufzubauen
Nun habe ich eine 2,54 und eine 2,56 Primär daheim
Bearbeitet von Tippe
Neues Ritzel für die 2,56er besorgen und die dann verbauen.
1. Kannst später mit DRT Ritzeln noch an der Übersetzung spielen
2. Nimmt ne gerade verzahnte Primär mehr axiale Kräfte auf. Besser für die Lager.
3. Macht nen schöneres Geräusch beim Fahren :thumbsdown:
Keine Sorge, ich denke mal nicht, dass du den O-Topf fahren wirst, oder? Dann wirst du sicher nicht viel hören von der Primär.
So laut wie alle sagen, ist die gar nicht
Ich hab schon beides verbaut nehm aber nur noch die 2.56. Die hör ich bei meinen Pötten sowieso nicht. Bei meinem aktuellen 136er hab ich sie mit nem DRT Ritzel gekürzt. Jetzt ists optimal- Länger als 2.86 und kürzer als 2.54.
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Gruß Lexe
Wie haste das denn gemacht? Einfach kurzes viertes Gangrad von DRT (48 Zähne) oder wie?
Danke und
Alex
Danke und
Alex
ne es gibt von DRT andere Ritzel, dann kannst aus der 2.56 2.46, oder 2.66 oder 2.76 oder 2.88 machen :thumbsdown:
