Fremdzylinder Simonini Mini 2 Evo 230 ccm
Ciao,
ich habe einige Bilder von meinem neuen Simonini Zylinder gemacht und stelle sie aufgrund einiger Anfragen hier rein. Bohrung x Hub ist 70 x 60. Stehbolzenabstand ist 80 x 80. Hauptauslaßbreite ist 63%.
Hannes
interessant!
was hat der zylinder für steuerzeiten?
was soll der motor dann für eine karakteristik haben?
:thumbsdown:
Ciao,
der Zylinder hat ca. 120 / 174. Ist auch für einen T5 - ähnlichen Auspuff gut geeignet. Ich bin noch nicht sicher ob ich das Projekt in Angriff nehmen soll, oder den Zylinder wieder verkaufe. Kolben weiß ich schon einen passenden. An einem T5 Gehäuse müsste somit nichts geplant werden (60er Welle mit 116er Pleuel, Kolben mit KH 39 mm).
Hannes
was hat den der da für eine bohrung über dem auslaß???
hey, wenn da 25-t5-dampfhammer-pferde mit z.b. pep3 rauskommen
hat sich der aufwand in jedem fall gelohnt ... gerade für wien!!!
der auslaß und die nebenausläße haben auf jeden fall auch noch potential für mehr :thumbsdown:
Das wäre das erste was ich an dem Zylinder machen würde: das loch dicht kleistern
Im Blair (war es glaube ich), steht, dass so ein Loch dazu da ist, um einen Motor zu drosseln, bzw. zu "entschärfen".
Ist auch irgendwo logisch, dadurch wird ja der Verbrennungsdruck nicht so lang auf den Kolben ausgeübt, bzw. nimmt stetig ab bis der eigentliche Auslasskanal geöffnet wird.
Yamaha hat bei diversen 50er Mopeds quasi so gedrosselt, dass sie eine Delle nach oben in den Auslasskanal gemacht haben....
Was auch immer, schicker Zylinder!
Edith: Jens, guck mal das Auslassfoto an. Der minikanal geht in den Auslass.
Bearbeitet von Tim^ey
wo geht die bohrung denn genau hin?
in das kopfbefestigungsloch?
wäre dann quasi eine dekompressionsbohrung und wie tim^ey schon sagte leistungsmindernd.
schöner zylinder mit wohl einigem potenzial, wenn man nach den bildern geht.
wo bekommt man sowas her?
Bearbeitet von PXler
find den zylinder schon interessant, da ich aber noch eine menge an projekten und dienstleistungsmotoren hier rumfliegen habe, würd ich da eh erst 2012 beigehen können.
also eher was für leute mit zeit. :thumbsdown:
Ciao,
ja einfach anschreiben. Den Mini2 Plus hab ich auf einem T5 Motor. Du solltest da aber ein 116 Pleuel verwenden.
Hannes
Hi Hannes,
wie fährt sich denn der Zylinder auf der Vespa bzw. wie hast du ihn aufgebaut?
Hast du evtl. ein Diagramm?
Danke!
Ciao
Ciao,
Hannes
Danke erstmal.
Ich bin eigentlich nur auf dein "Projekt" gestoßen, weil ich nach einem Simonini Zylinder für die 125er/180er Piaggio Automatikmotoren gesucht habe.
Bist du denn zufrieden mit dem Mini2Plus?
Vom Hub her würde der Zylinder ja genau zur umgebauten S&S Welle passen.
Aber ich habe gerade die amerikanische Seite gefunden mit Preisen. Ich glaube der Umbau würde sich garnicht rechnen. Wär halt was neues, wenn es hinhauen würde...Mit den konventionellen Mitteln ist man da aber glaub ich besser bedient.
Ciao,
ich weiß den Preis nicht mehr genau, aber der Mini 2 Plus Zylinder + Kolben waren sehr günstig (ca. 250 Eur). Für einen Automaten mit LHW ist das eine optimale Sache. Kopf kannst du vom 172er Malossi nehmen. Ich habe kein Diagramm, bin aber mit dem Motor sehr zufrieden - Umbauaufwand ist für T5 aber zu hoch.
Hannes
  • 3 Monate später...
Ciao,
Hannes
Hol das mal wieder hoch
@ Phantomias, gibst du noch etwas mehr preis? :thumbsdown:
evtl. nen bischen Bebilderung?
Rest vom Setup etc
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
kriegt man das ding mittels einer adapterplatte irgendwie sinnvoll auf einen px125 px200 motor geschnallt?
eine adapterplatte draufmachen um die stehbolzen- sowie überströmerproblematik zu lösen könnte sich dann mit längerem pleuel mit 60hub doch ausgehn, oder?
sorry, wenn das anfängerfragen sind - hab mich mit der thematik fremdzylinder bis jetzt noch nicht ausseinandergesetzt....
Bearbeitet von Motorhead
@Hannes: Ja. Hab ich mir Angesehen. Ist sogar unproblematischer, als ich gedacht habe.
PX200 hat einen Fußbohrungsdurchmesser von 73mm. Der Kolben kann also schonmal problemlos in den Block reinfahren.
Kompressionshöhe 39mm. Pleuel 125mm, Hub 60mm. Ergibt einen Abstand von 194mm von der Kolbenoberkante
Abstand der Kurbelwellenmittelachse zur Dichtfläche 84,25mm, Zylinderlänge ohne Fuss 100mm. Ergibt 184,25mm.
Fuß muss also um 10mm gekürzt werden und der Zylinder um 10mm abgedreht. Dann kann man das mit einer 10mm Adapterplatte montieren.
Am besten dem Link oben folgen und in dem Topic ein wenig vor und zurücklesen.
Wenn´s ein PX125 Block sein soll, würde ich wohl eher auf den oder wahrscheinlich noch eher auf den setzen.
Bearbeitet von Brosi
Die Stehbolzenpositionen vom Px125 Motor und dem großen Simonini Zylinder haben leider nur jeweils ca. 14mm Abstand Mitte zu Mitte. Leider nicht genug Platz für nen Schraubenkopf zum verschrauben der Platte und einen Stehbolzen für den Zylinder.
