Wo genau den Kurbelwellenkonus messen?
da ich grad dabei bin auf Membran umzubauen, wollte ich mir auch eine neue KW kaufen.
Nun steh ich irgendwie ein wenig blöd da, weil ich nicht ganz raffe wo ich messen muss, damit ich die richtige Welle kaufen kann.
Hab ne V50 Special Baujahr '72 mit 4Gang und momentan Originalwelle.
Nen kleines Bild mit den richtigen Messpunkten vom Konus würde mir sehr helfen um die richtige neue Welle zu kaufen.
jo soll ne kurzhub bleiben.
ich hab meine gestern mal gemessen, also die originale 50er welle, und hatte dann konus wo das polrad draufkommt 19mm und andere seite ca 22mm.
was mich halt daran ein wenig verwirrt, ist dass bei sip etc immer steht 19/20er konus etc
Bei der Vespa ist es wohl ein bisschen einfacher:
Gewinde auf Limaseite M10 --> Spitzer Konus, bzw. 19mm Konus
Gewinde auf Limaseite M12 --> Stumpfer Konus, bzw. 20mm Konus
bea schreit noch: vielleicht nicht erst nach ner stunde abschicken :thumbsdown:
Bearbeitet von pfupfu
Mannomann, da hab' ich echt gar nicht dran gedacht. Das ist wohl wirklich das einfachste.
  • 6 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Hallo ihr lieben, ich hole das ganze mal aus der Versenkung.
Für meinen Exoten - VESPA V100-  brauche ich eine neue Zündung.
lt sip brauche ich diese:
Sip Zündung für 20er Konus
aufgrund eurer Beiträge glaube ich, dass ich eher diese brauche:
Zündung 19er Konus
ich hoffe, dass ihr mir anhand meines Bildes helfen könnt.
Herzlichen Dank.
Servus,
bin auch Besitzer einer Japanischen V100, und die hat eine Kurbelwelle mit spitzem Konus - also Gewinde M10 - Mutter SW 17. Der Hobel ist komplett original.
Du brauchst also die Zündung mit 19er Konus. Lt. deinem Bild deckt sich das mit meiner V 100.
Ralle
Bearbeitet von Ralle9
