Nebenwelle schleift am Kickstarter-Ritzel
Hab gestern meinen Motor zerlegt und dabei ist mit aufgefallen, dass, wenn ich meine für XL2 Kupplung mit 2 Scheiben distanzierte Nebenwelle drehe, diese leicht ins Kickstarterritzel eingreift.
Ist das bei euch auch bzw. wie habt ihr das gelöst? Distanzieren muss ich, sonst geht der XL2 Kulu Innenkorb an der Primär an...
Edith:
Lösungsansätze aus der Diskussion:
Speziellen Kulukorb verbauen (Klick), damit ausdistanzieren nicht mehr nötig ist
oder
Auf der Kickstarterwelle die Fläche aufschweissen, die das Kickstarterritzel von der Nebenwelle wegdrückt (Klick)
Bearbeitet von maniac
Lösung gefunden!
Das gleiche Problem hatte ich auch schon.
Nach langem hin und her habe ich festgestellt das es unterschiedliche Kickstarterwellen gibt, alt/PK.
Wenn ich mich recht entsinne hat PK auch einen Zahn mehr...?
Bei mir war das Problem nach umrüstung auf PK Welle behoben.
Gruß, Chris
Kickstarterwelle mus sich eh austauschen, die is jetzt nach nem letzten Sturz verbogen...vielleicht lags da dran! Guter Tip!
Undi, wo genau trägst du das Material ab? Und wie lässt du das abschleifen? Sicherlich nicht mit der Flex, oder? :thumbsdown:
Cheers!
Cheers!
Bandschleifer vorne bei den "zähnen"
Das gleich habe ich schon einmal vor einem Jahr in einem Topic geschrieben dass die Scheiben beim Gsf Rep Kit auf keinen Fall verbaut werden soll da es sonst zu dem schleifen kommt
@Undi das mit dem abschleifen ist nicht dein ernst oder?
Dieser original Korb macht bezüglich des Kontaktes mit dem Repkit weniger bzw. manchmal auch keine Probleme: Klick
Ansonsten ist das Kürzen des Ritzels kein Problem. Das Ding sollte halt einigermaßen planparallel bleiben. Hatte bei mir letzt den kuriosen Fall dass auch bei nicht distanzierter Nebenwelle das Kickerritzel massiv an der Nebenwelle anstand. Vielleicht hatte ich ja auch so eine falsche Kickerwelle drin, hab das nicht genauer geprüft. Jedenfalls, habe bei meinem Kickerritzel glaub sogar 0,9mm insgesamt abgefräst bis es nicht mehr geklackert hat. Funktioniert jetzt tiptop...
ich hab auch das ritzel zahn um zahn tiefergeschliffen - wegen gsf-repkit und xl2 kupplung. habs direkt an den zähnen mit messschieber und dremel gemacht und 0.4mm weggeschliffen....
wichtig dabei, die eingreifende kante des ritzels nicht zu verrunden, sondern wirklich nur die höhe zu verringern - versteht sich aber eh von selbst....
funktioniert seither wunderbar!
vermute mal aber, dass man es sich einfach "einschleifen" lassen kann....
lg
Bearbeitet von Motorhead
ich verbaue nur noch diesen korb, in verbindung mit dem DRT repkit musste ich noch NIE die Nebenwelle distanzieren.
Kupplung trennt immer sauber, da schleift Nix. :thumbsdown:
Nur wie lange es halt funktioniert ist die Frage
Die elegante Lösung das zu machen finde ich ist die Kickstarterwelle in dem Bereich mit 3-4 Punkte aufschweißen und anschließend im gleichen Winkel wider zu planen.
Das Kickstarterzahnrad wird somit weiter weggedrückt und kann nimmer schleifen
Auch Abnützungen gibt es bei der Kickstarterwelle keine wenn man es aufschweißt
Ok, war der passende Korb ne besondere Charge, die erst jetzt produziert wird oder wurde der früher schon mal ab und an verbaut? Gibts besondere Merkmale, wie ich diesen "guten" Korb erkennen kann (außer ihn einzubauen)?
Patrick: gute Idee!
Ok, war der passende Korb ne besondere Charge, die erst jetzt produziert wird oder war die frühre schon mal verbaut? Gibts besondere Merkmale, wie ich diesen "guten" Korb erkennen kann (außer ihn einzubauen)?
man sieht es gleich.
die flanken sind gehärtet und unten zum konus hin ist die fläche angeschrägt gefräst.
doof zum erklären, aber wenn du beide körbe nebeneinander hälst sieht man es.
bei sip sieht man es m.M.n. deutlich:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/79499000/Kupplungskorb+PIAGGIO+PK+XL2FL.aspx
Der "hohe" Korb ist unten schon angeschrägt....der Standartkorb nicht....
Guck mal bei SIP...die verkaufen beide...
Beim mir hat der Korb dennoch geschliffen...kann man also nicht Pauschal sagen...
Kann aber auch an nem "schlechten" GSF Repkit gelegen haben...
Bea sacht...da war der Heizer schneller...
Bearbeitet von dorkisbored
