Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
@pv211
Komisch auf deinen Bildern finde ich, das die drei Zähne der Nebenwelle nicht bis ganz oben, sondern nur bis zum Kickerritzel Eingriff gebrochen sind.
das hab ich noch nie gesehen. Selbst beim Porno Faio sind die Zähne, wie bei allen Herstellern in der Regel komplett ausgebrochen.
Der @bene könnte dir das im Labor härteprüfen, falls Interesse.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Jop. Kannst nur auf einer Position zusammen bauen. Die Module schauen da anders aus.  Ist doch ein Drehzahlunterschied zu bemerken. Hab gestern noch direkt gemail mit dem Hersteller.  Er meint Fremdkörper. Klar, könnte man jetzt sagen. Ich säuber alles am Montag genau dann weiss ich mehr. Fremdkörper wäre mir ehrlichgesagt das liebste wobei ich es nicht glauben kann. Der Motor war wir geleckt.
vor 17 Stunden schrieb KingOfBurnout:
@pv211
Das bei der Nebenwelle find ich auch interessant. Deshalb meint der Hersteller auch Fremdkörper. Bkn gespannt was da morgen raus kommt.
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Oder aber der abgebrochene Zahn des Gangrades war der Fremdkörper. Ich bring die defekten Teile mit nach Stockach. Dann kann ichs ev Bene gleich direkt mitgeben.
Wenn du mir ein neues und gleiches Falcgetriebe besorgst innerhalb 6 Wochen dann kannst heute mein Falc haben.
Ist neu, fahre ich Ü50PS im Rotax.
Hab noch ein neues OVP.
Obs die Rennsaison überlebt, wird sich zeigen. Lauro sagte, das wäre sein Stabilstes 4Gang.
das problem ist nur welches fremdkörper kommt ins getriebe das ist so hart das es die getriebezähne so deutlich knackt..
das wäre nur hartmetall..
ich hab ne 1,5 mm rostfreies blech zwischen primär und kupplungszahnrad gehabt (kupplungsring abgebrochen)
aber die zähne war immer noch OK. klar hinterrad hat blockiert.. aber getriebeschaden war da nicht..
selbst ein m7 mutter würde da nicht rein kommen, und von eine U-scheibe oder so, würde es nicht so aussehen.
Am ‎12‎.‎05‎.‎2018 um 20:10 schrieb KingOfBurnout:
Siehe meine Hypothese im Quattrini-Thread, Anrisse enstehen beim Ankicken an der Stelle wo ich den kleinen blauen Kreis eingezeichnet habe. So einen Anriß als Start vorausgesetzt, stimmt die Rißentwicklung im blauen Viereck bilderbuchmäßig mit den Gesetzen der Bruchmechanik überein. ist im Bereich des grünen Kreises auch schon ein Anriss vorhanden? Sieht auf dem Bild fast so aus, ist aber recht unscharf.
Bestätigt meine Theorie, dass die Risse oben am Zahnkopf an der Einfräsung fürs Kickerritzel gestartet sind, ob nun durchs Kicken oder unter Betriebslast sei mal dahingestellt, dafür müsste man die Bruchflächen genau untersuchen.
Die Getriebe machen eigentlich nen guten Eindruck, aber die Einfräsung fürs Kickerritzel ist m.E. viel zu scharfkantig, enorme Kerbwirkung, das mögen solche Werkstoffe in dem Wärmebehandlungszustand gar nicht. Bei den originalen Nebenwellen ist die Einfräsung mit nem Formfäser hergestellt, der für einen Radius zwischen 0,5 und 1mm (hab die Radienlehre grad nicht an der Hand) an der Stelle sorgt. Das haben die bei Piaggio bestimmt nicht nur so zum Spaß gemacht.
Btw. Unterm mikeoskop konnte man den riss im nächstrn Zahnrad erkennen. Die Nebenwelle war der Auslöser. Das Zahnrad war ok von der Härte. Jedoch ist die Verarbeitung laut dem Profi mies.
Das wäre in der Tat sehr interessant zu wissen.
Dann weiß man, worauf man locker verzichten kann, oder eben nicht.
Im Fall des darauf sitzenbleibens könnte man sich die passende Fensterscheibe suchen, durch die man das nutzlose, weiche Ding (:-D) direkt zum Erzeuger rückführen kann.
Per Luftpost, is klaa.
Derzeit alles im Grünen. Sip hätte eh gleich ausgetauscht. Jedoch wollte ich nicht wieder eins das vermutlich aus der gleichen Charge kommt. Ich habe aber trotzdem eines bei sip nachbestellt und bekomme auch noch gratis Ersatz aus Italien. Hoffe das Zeug kommt zeitgerecht. Dann lasse ich beide Nebenwellen nochmals testen.
Also Benelli und sip :thumbsup:sind derzeit sehr bemüht.
  • Thanks 2
Also Benelli und sip [emoji106]sind derzeit sehr bemüht.
Könntest du dann bitte das Ergebnis des Tests hier einstellen? Ich habe gerade eine alte Piaggio NW gegen eine kurze Benelli getauscht, da ich bei DRT leichte bedenken bezüglich der Haltbarkeit hatte...
vor 9 Stunden schrieb Klingelkasper:
Habe mir das auch im Vergleich zu einer originalen Nebenwelle angeschaut.
Bei der Benellinebenwelle sind die Ausfräsungen meines Erachtens auch viel zu stark ausgeführt. Sie gehen bis weit ins Zahnprofil.
Leider nur Handyfotos......
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
    • ...vom HallerPlatz über die Maxstraße bis zum Stadion
    • Der Kabel-Schute Mann ist auch hier... mir fällt sein Name aber nicht mehr ein. Ich persönlich würde nen fertigen Repsatz kaufen. Da hast alles beinander und musst ned jede Litze einzeln kaufen, was glaub ich teurer kommt als ein fertiger Repsatz. Glaub kaum, dass du 23,55 cm Litze Blau, Schwarz, Gelb, Lülablassblau und Spaltenrosa einzeln bekommst. Und die Verbindungsstecker (egal ob Flach oder Multistecker) sind auch schon drauf/dabei. Wenn du natürlich 643 ZGP zum neu verkabeln haben solltest, rentiert sichs, jeweils eine Spule der oben geschriebenen Litzen zu kaufen.
