Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
vor 17 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Newfren Honda Kulu Belag gebrochen in Stockach wärend der DBM und musste deswegen wieder einmal aufgeben. Motor hat gedrosselt 52+PS und 32+Nm.
Ich vermute mangelnde Qualität am Newfren Trägermaterial, wie auch bei PX oder SF Newfren Belägen bekannt.
Ich werde in Aachen mal nen anderen Hersteller versuchen.
Bis 50PS hat das NF-Trägermaterialbgehalten. Der Kulubelag an sich hat immer gehalten.
Zum Glück frisst das Faiogetriebe die Newfrenbeläge wie Butter:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
Der Belag bricht durch? Oder trennt es die Nasen ab, oder was genau passiert da? Zum Glück nichts Schlimmes. Die Faio Hauptwelle ist am kleinen Lagersitz noch ohne Spuren?
vor 19 Minuten schrieb Gerhard:
Ab und an scheint der Belagträger aufzugeben. Bisher habe ich das jetzt 3mal live gesehen und auch selbst schon aus einem Motor operiert.
Ursache kann wohl das "prägen" der Beläge sein. Je nach dem wie tief da eine Stanzform in das Trägermaterial fährt, gibt es wohl Kerben im Alu die über kurz oder lang zum Bruch führen.IMG-20160529-WA0000.jpg
Am 17. Juni 2016 um 14:07 schrieb Gerhard:
Der Belag reißt ab. Die Lagersitze haben noch kein prob.
vor 2 Stunden schrieb blauerBlitz:
 Finde den fehler ...
Das ist mir bei meinem aufgeschweissten DBM Quattrinigayhäuse auch passiert nach 3 Prüfstandläufen. Kolbenhemd 0,5mm zu lang in der Dynamik und 2000€ kaputt. Alles wieder geschweisst und gespindelt.
Mein Beileid in deinem Fall:wacko:
Ich hoffe du kannst den Motor bis Hamburg wieder fit machen:cheers:
entweder hat meiner derzeit Ruhe gegeben, weil ich den wirklich großflächig hab nachschweissen lassen, oder tasächlich weil ich die Aufhängung auf silentgummis umgerüstet habe. Ich habe nämlich vermutet, dass selbst nach spannungsfreier Montage, der Pott auf Temperatur nicht mehr ganz so entspannt unter der Karre hängt.
Bis jetzt ist da kein neues Problem zu sehen. Also beim Pott jetzt :-D
vor 53 Minuten schrieb Motorhuhn:
Silentgummis aus'm Kartbereich (die sind nicht so tief) hab' ich kürzlich auch verbaut. Möglicherweise war danach der Pott aber nicht mehr völlig spannungsfrei montiert unten an der Schwinge. Beim Lösen ging er ein paar mm zur Seite.
vor 3 Minuten schrieb uLuxx:
Edelstahl?
Ja.
vor 1 Stunde schrieb Motorhuhn:
Schöner Tipp !  bedankt!
p.s.: Die Ursache liegt darin begraben, dass Ihr Eure Motoren falsch abstimmen tut.
MERKE: ein hellrot glühendes Rohr kricht keinen Riss !:-D
Sonst müssten da entsprechende Anlauffarben zu sehen sein.
der Riss bei mir im Flanschbereich war nur mit Rot-Weiß Prüfung zu  finden.
Lasse ich jetzte mal nachfummeln.
Wie macht man eigentlich am besten einen neuen Flansch dran? So von wegen ausrichten des neuen Flansches.
Habe nen paar aus 5er Stahl da und würde gerne einen ranfummeln, weil ich meine Langlöcher loswerden wollte.
