Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Da es so ein Topic nun für Lambretten und Largeframes gibt....nun also auch für die Kleinen...
Wer hat was geschrottet...was is wem um die Ohren geflogen :whistling:
Meiner einer bisher: nur nen schlechtlaufenden Malle Motor mit ordentlich siff an der Schaltraste...
zerstört aber noch nix.... :whistling:
Edited by sähkö
Zeitlichen Bezug im Topictitel erweitert.
Posted (edited)
1 Kolben, 1 Ramair, Membranplättchen, Felge, Tachowelle, einige Kupplungsbeläge wegen falsch eingestelltem Zug ....
Edited by pepper_hh
Posted (edited)
2 Kolben gelocht (Verdichtung zu hoch), 1 Reifen zum Platzen gebracht, 1 gerissenen Kuluzug (100m von zuhause). Also so gut wie garnix bisher. :thumbsdown:
Edited by Brosi
Posted
ein Alufelge gebrochen, Polini höher breiter schneller tiefer - so mit viel Fräßarbeit - SCHROTT, Lippenwelle für Nürburgringracer samt Kulu geschrottet,
:thumbsdown: das Reicht für´s ganze Jahr.... :crybaby:
Posted
alufelge? die schlauchlosen vom sip?
Posted
ne die zweiteiligen... - die einteiligen SIP Dinger sind super :thumbsdown:
Posted
Beim 136er Zylinderfuss einlassseitig abgebrochen inkl. Kollateralschäden. Das reicht mir jetzt auch erstmal.
Posted (edited)
Ich bin noch, die Betonung liegt auf noch, relativ verschont geblieben. 1x Kolbenringe original vom 133er Polini und 1x Bremslicht. Aber was nicht is, kann ja noch werden.
Edit: Die KTM Auspuffdichtung hats auch zerbröselt, fällt mir grad ein.
Edited by Labelsucker
Posted
Roller abgefackelt, sonst nix :crybaby:
Bilder dürften ja schon bekannt sein...
Ach Du scheisse :crybaby::thumbsdown:
,..pennah!
Posted
Der Franz hat beim Doppelansauger jetzt schon 2 mal die Membrane zerfetzt.
(nehme jedenfalls an, dass das Plättchen die hohen Drehzahlen nicht mag... der Auspuff aber schon!)
Auf Mono umgebaut. Viel weniger Leistung jetzt :thumbsdown:
Sonst nur noch eine Nebenwelle ruiniert.
Posted
hast du zufällig den einlass mit dem boostport verbunden?
Posted
1.kuluzug abgerissen
2.benzinschlauch vom hahnen gerutscht --> bis der hahn zu gewesen ist war kein sprit mehr drin :thumbsdown:
3.136er malle kolben zefetzt
4.bisher 4x mit der ratte geflogen :crybaby:
Posted
PV:
- Einfederkupplung Beläge verbrannt weil Zug zu weit vorgespannt
:thumbsdown:
- Bohrung Schaltarm im Gehäuse endgültig ausgeschlagen
- Kabelbaum am Lenker-Rahmen Übergang durchgescheuert
PK:
- Pick Up durch
- Hupengleichrichterdings geschmolzen
- Benzinhahndichtung
- ALLE Leuchtmittel außer vorne Fernlicht
Spezial:
- Leuchtmittel vorne
- Malossikopp O-Ring durch
- Zentrierschraube für den Schaltarm (oben) verloren
- Kupplungszug Nippel ausgerissen (den verlöteten oben)
Ehemalige Todessehnsucht:
- Kupplungsbeläge
- Gelagerte Andruckscheibe
- Sicherungsdraht Kupplung
Posted (edited)
wenn ich mich richtig erinner: Werkstatt - Flex - Benzinlappen....oder so ähnlich...
Korrekt, Marc und ich...bei mir liegen Spritgetränke Lappen rum, er flext - WUMM :thumbsdown:
Edited by Deep4
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Privacy Policy
