Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Da es so ein Topic nun für Lambretten und Largeframes gibt....nun also auch für die Kleinen...
Wer hat was geschrottet...was is wem um die Ohren geflogen :whistling:
Meiner einer bisher: nur nen schlechtlaufenden Malle Motor mit ordentlich siff an der Schaltraste...
zerstört aber noch nix.... :whistling:
Bearbeitet von sähkö
Zeitlichen Bezug im Topictitel erweitert.
2 Kolben gelocht (Verdichtung zu hoch), 1 Reifen zum Platzen gebracht, 1 gerissenen Kuluzug (100m von zuhause). Also so gut wie garnix bisher. :thumbsdown:
Bearbeitet von Brosi
ein Alufelge gebrochen, Polini höher breiter schneller tiefer - so mit viel Fräßarbeit - SCHROTT, Lippenwelle für Nürburgringracer samt Kulu geschrottet,
:thumbsdown: das Reicht für´s ganze Jahr.... :crybaby:
alufelge? die schlauchlosen vom sip?
Ich bin noch, die Betonung liegt auf noch, relativ verschont geblieben. 1x Kolbenringe original vom 133er Polini und 1x Bremslicht. Aber was nicht is, kann ja noch werden.
Edit: Die KTM Auspuffdichtung hats auch zerbröselt, fällt mir grad ein.
Bearbeitet von Labelsucker
Der Franz hat beim Doppelansauger jetzt schon 2 mal die Membrane zerfetzt.
(nehme jedenfalls an, dass das Plättchen die hohen Drehzahlen nicht mag... der Auspuff aber schon!)
Auf Mono umgebaut. Viel weniger Leistung jetzt :thumbsdown:
Sonst nur noch eine Nebenwelle ruiniert.
hast du zufällig den einlass mit dem boostport verbunden?
PV:
- Einfederkupplung Beläge verbrannt weil Zug zu weit vorgespannt
:thumbsdown:
- Bohrung Schaltarm im Gehäuse endgültig ausgeschlagen
- Kabelbaum am Lenker-Rahmen Übergang durchgescheuert
PK:
- Pick Up durch
- Hupengleichrichterdings geschmolzen
- Benzinhahndichtung
- ALLE Leuchtmittel außer vorne Fernlicht
Spezial:
- Leuchtmittel vorne
- Malossikopp O-Ring durch
- Zentrierschraube für den Schaltarm (oben) verloren
- Kupplungszug Nippel ausgerissen (den verlöteten oben)
Ehemalige Todessehnsucht:
- Kupplungsbeläge
- Gelagerte Andruckscheibe
- Sicherungsdraht Kupplung
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
