Reifen...
Heidewitzka
vor 13 Stunden hat Gianni2008 folgendes von sich gegeben:
Abend Leute,
Ja ich weiß, wieder ein Reifentopic... bin aber mittlerweile echt verzweifelt...
suche reifen in 90/90 oder in 3.0. Folgende Reifen waren leider meine Favoriten und sind raus geflogen :-/
Mitas Mc34 90/90-10 leider nur in Super Soft (Fürs Hinterrad eher ungünstig)
Heidenau K80SR - leider auf SIP extrem problematisch..
Hat jemand Empfehlung? Handelt sich um eine V50 mit ca. 20 PS
viele Grüße
TT93 gibts auch noch in 90/90. Zwar J, aber das das reicht bis eingetragene 122km/h hab ich ja gepostet. Ich fahr meine alten TT91 Rennreifen ja auf der T5 auf und finde die nicht so schlecht. Im Rennbetrieb waren die 93 nicht schlechter. In Japan gibt es auch noch den BT 39SS, sogar in 3.00-10. Der war auf der Strecke auch gut. Allerdings hab ich da die Traglast bei 130 nicht sofort parat.
Bearbeitet von matzmann
vor 35 Minuten hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Ich denke dann wird es der TT93 werden, hatte gehofft eine etwas günstigere Alternative zu finden :D
irc urban snow 26 (der neuere) in 3.5-10 mit fettem Sägezahn vorne.
PX Lusso 20ps, kein Gepäckträger vorne derzeit übrigens. Daily driver vor allem.
Gewuchtet,  brandneue Edelstahlfelge, Dämpfer my unauffällig.
Temperaturen waren ja fast durchgehend unter 7°.
man  kann ihn ja so fahren, wollt aber nachhaken.
hinten hatte er glaub so 2500 km gepackt seit Oktober. dann war er runter.
Da ist schon der 2te drauf.
Was isn mit dem citygrip Winter so rausgekommen inzwischen ?
Den hatte so n Wiener hoch gelobt...hrrrz wie hiess er nur gleich ....
Am 10.2.2020 um 17:34 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
irc...gleiches Phänomen.
City Grip Winter... unauffälliger Reifen, der auch auf Schneefahrbahn funktioniert und darüberhinaus sogar im Sommer erstaunlich lange hält.
Bearbeitet von Fips Dieml
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Sollte der neue BGM Reifen nicht vielleicht hier zentral diskutiert werden und nicht im LF und Lammy-Bereich?
:whistling:
Wenn der wirklich in Heidenau produziert wird gibt´s wahrscheinlich nicht mal was zu diskutieren...:whistling:
vor 34 Minuten hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
:whistling:
https://blog.scooter-center.com/en/new-10-inch-scooter-tyres-from-bgm-reifen-sport-up-to-180km-h-classic-up-to-150km-h-made-in-germany/
SR80 Mischung mit neuer Karkasse?
Wheelspin liest mit, freut sich über den Diskurs und...gibt keine Infos raus. Im Forum reichen die Spekulationen fast bis zum Mond :-D, das Marketing greift!
Hilft wohl nur kaufen, probieren, berichten.
...oder sieht jemand die Performance anhand des Videos?
PS: mein Hinterrad hat noch Profil bis etwa Mitte des Jahres - danach öffnet sich ein Testfenster
Bearbeitet von PK125XL_AT
Lebensdauer
vor 2 Stunden hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
werde den Michelin mal testen
ich meine, dass das vorne von der Scheibenbremse herrührt. Würde ich nur hinten bremsen, wäre der Sägezahn wohl nicht. Dafür würde er hinten nurmehr 2000 halten....
IRC-Sägezähne: Ich hab vorne ne sehr gut funktionierende Lusso Trommel, die ich auch regelmäßig nutze... Vielleicht sollte man einfach nicht bremsen...:whistling:
City Grip Winter: Das einzige, was bei dem nervt ist die front/rear entgegengesetzte Laufrichtung.
On 11/27/2013 at 10:43 AM, freakmoped said:
nahabedieehre, das war schon im 2002er! fast 12 jahre her
und das gsf damals 1 frisches jahr jung mit einer handvoll leuten  :-D
müsst kurz vor dem crash mit datenverlust gewesen sein...
update 2020:
nach dieser lastenindex rechnung kommt der heidenau K80SR der original bereits 130kmh hat
--> auf über 160kmh topspeed
reicht für europa.
da dieser tage ja eine marke suggeriert dass es für 10" vespa tatsächlich
50kmh und 180kmh reifen brauchen würde  :muah:
aber man spricht ja bewusst oft eher das wohfühl & stammtisch bierplausch  an
abseits des tatsächlich (technisch) notwendigem
160kmh würde NICHT für malaysia (etc) reichen :-D
da werden die roller setups auf an die 180kmh ausgelegt
wo man sich des nächtens dann in illegalen rennen match
zugang zu den rennen hat man erst ab nachgewiesensn 140kmh topspeed osä :cheers:
Bearbeitet von freakmoped
vor 11 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
update 2020:
reicht für europa.
Ich weiß, du hast ihn schonmal editiert, aber bitte mach es nochmal.
Kein Mensch versteht das.
:withstupid:
vor 20 Minuten hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
update 2020:
reicht für europa.
Mumpitz, den Geschwindigkeitszuschlag bei Traglastabschlag gibts nur bis 130km/h bzw. bis Geschwindigkeitsindex L, also ist M bis 130km/h (respektive 122).
Gruß aus Kiel
matze
vor 3 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Gruß aus Kiel
matze
Genau das sagt auch die ostdeutsche Telefonauskunft.
Und dass, um einen höheren Index zu erreichen, neu entwickelt werden muss(te).... :-D
Mal zum Thema Reifendruck....viel diskutiert m. E. nach und irgendwie auch immer mit:
1,8 und 2,5 passen schon und ansonsten musst du halt schauen und spüren. Möge die Macht mit Dir sein...
ich hab da mal ein wenig geschaut und bin zu folgender Idee (Rechner) gekommen:
Passt das?
Reifendruckrechner.xlsx
vor 2 Stunden hat MJ folgendes von sich gegeben:
Passt das?
Du brauchst noch nen Faktor für die Temperatur.
vor 10 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Liegt bei 0,1 bar pro 10grad Unterschied....aber bezogen auf die Außentemperatur....Werkstatttemperatur=15grad...losfahren im Sommer bei 25grad, würde den Wert nochmals um 0,1 erhöhen. Oder gleich an der Tanke prüfen, dann bleibt das egal oder?
aber könnt ihr den Rechner mal mit einigen eurer Reifen testen?!
Die Werte für den Max. Druck würde mich bei anderen Reifen mal interessieren. Den Lastenindex bekommt man recht fix.
vor 14 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Der Reifen wird ja auch warmgefahren. Das sind dann auch schnell mal 30 Grad...
geht hier ja eher darum, dass man mal Anhaltswerte für den Druck bekommt. Temperatur kann man dann ja nochmal als Zusatz mit einfügen.
Testet das Ding doch erstmal einfach....und vielleicht ist das ja was oder ich lag komplett daneben.
Ich vorne auch! Geht ja nicht um das Popometer, sonder was wäre wenn es wohl richtig oder zuviel wäre!
ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen weniger rein zu machen. Hab’s allerdings auch nie getestet
Bearbeitet von MJ
