Reifen...
Heidewitzka
vor 8 Stunden schrieb lemon8haasi:
An die K80 Fahrer...
Welche Laufleistung macht bei euch der Heidenau K80?
Hab im Oktober neue 90/90-10 montiert und war damit jetzt ca. 1200-1500km (ca. 750 auf Korsika (rauer Asphalt) und ca. 500+ am Lago Lugano und Umgebung) unterwegs und da ist nicht mehr viel übrig. Hab mal irgendwo was von 5000km
Bin dieses Jahr ca. 3700km mit ca. 16 PS gefahren und hab hinten den zweiten K80 Reifen darauf. Der dürfte aber noch gut Profil drauf haben. Der erste hat auf jeden Fall über 2000km gehalten (weiß aber nicht mehr wie viel genau).
Bearbeitet von jolle
@B-Stein
Du meinst den K701 sicherlich?
Das wäre auch meine bisherige Empfehlung, zumindest in 3.50-10.
Stelle nach dem Test im letzten Winter grade die Mühle vom studierenden Sohn drauf.
Sind u.a. hier https://www.inreifen.de/reifen,0,89576/kenda-k701-3-50-10-56-l-.html sozialverträglich gelistet.
Sind da sonst neue M&S in unseren Grössen am Start?
vor 1 Stunde schrieb rider:
Sobald einmal Salz gestreut wurde, fahre ich nicht mehr.
Man braucht keine Karre für jedes Wetter, aber man braucht für jedes Wetter eine Karre.  :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Thanks 2
  • 5 Monate später...
Am 17.11.2017 um 15:33 schrieb T5Rainer:
Ich hab den 3.0-10 Kenda drauf.
da Der K80SR in 3.0 erst nach meinem Tüfftermin und exakt zum Tourstart kommt:
mit was fahre ich die Belfast-Tour ?
sf mit hoffentlich 18 ps
110 kmh oder so
3 Reifen müssen zusammen 6tkm machen. rutschen im Regen unerwünscht.
Kenda 701?
Am 2.4.2017 um 09:29 schrieb MrniceGuy:
hab gelesen das nächstes Jahr der k80 auch als 3.00-10 erhältlich sein soll.
dann werden es dieses Jahr die k50 und dann nächste Saison die k80. Hoffe das die dann bis 130km\h zugelassen sind. Sonnst wird es echt schwer einen anderen reifen als den Conti Twist zu bekommen.
Wie ist das Resümee der Heidenau K50 in 3.0-10 nun Bitte ?
Ich brauche quasi noch vorm Erscheinungstermin der K80SR 3-4 tourentaugliche Reifen.
vor 7 Minuten schrieb BerntStein:
Da mir mein Scootsmart ja nach rund 1000 km zerbröselt ist habe ich mir dann den K50 gegönnt, bisher bin ich damit zufrieden. Allerdings noch nicht bei richtig Regen gefahren, nur auf nasser Fahrbahn, da kann ich nichts negatives berichten. Verschleiß ist nach 500 km auch noch nicht wirklich zu sehen.
Ja, ich z.B.
Sie arbeiten mit Hochdruck dran in Heidenau...
Aus einer weiteren Quelle gibts morgen noch infos.
Es hat sich aber halt nicht danach angehört, dass dort schon die Maschine laufen täte.
Da glaub ich nicht, dass am 31.05. irgendwo schon ein Reifen geliefert wird. Aber vielleicht produzieren die das ja auch locker runter da.
Fürn Tüff jetzt erstmal die Kendas. glaub nich, dass 3.5er unter meinen Nitro gehn. Wobei ich dann kompatibel zum Tourkollegen wäre...
Wieviel wächst der 3.5er bei 110 in die Höhe? (Platz zum Krümmer checken)
Ich weiss, kein Reifendonnerstag :whistling:, erlaube mir aber trotzdem, nachzufragen, welchen Reifen man heutzutage auf 8" montiert?
Kollege hat mich gefragt, welcher Reifen für seine Super empfehlenswert ist und ich hab da keine Ahnung, weil nur mit 10" unterwegs...
vor 54 Minuten schrieb Lupo1:
Fahre sehr gerne den Heidenau K75 in 3,50x8 oder 4,0x8 :thumbsup:
tourfazit:
Kenda K701 in 3.0-10 auf m1-60 mit 50kg Gepäck
bis zu 2500 km können hinten rausschauen.
vorne hat er immer gewimmert beim Bremsen. hat vorne auch nen Sägezahn eingefahren. diesen dann nach hinten und wieder runterpoliert.
Ohne Gepäck war das nicht. vermutl eher die Kombi mitm Dämpfer also.
Nässe hat er mich nicht voll überzeugt. Bin da aber nicht der speziell geschulte drin. Bei einer Furt (aber Teer!) in Irland fuhr die px auf k80sr stangerlgrad, während ich massiv gerutscht bin.
geht vorbildlich ab von bgm edelstahlfelgen. Wandert aber nicht.
Kann man also fahren. Der k80sr scheint  beim Bremsen im Regen mehr grip zu haben. ( jetzt drauf)
war drauf, weil der k80sr erst ca 2 std nach Abfahrt ankam und ich mitm Index nicht rumrechnen wollte. Hat aber bisher 2 ausländische Kontrollen aber eh nicht die Bohne interessiert.
    • Ich kann heute eh' nicht. Muss kochen.     Ansonsten evtl.
    • Bitte vorher vermessen ob das Kolbenspiel passt.
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
