mysteriöses Kickstarter-Problem
coffee
muß jetzt mal Rat im Forum suchen, da ich nicht weiter komme.
Problem:
Der Kickstarter rasselt durch. Aber nicht so wie wenn die Kupplung nicht stark genug ist, sondern mit den Klackgeräuschen.
Anschieben funktioniert und selbst ohne Kupplungszug rasselt sie durch. Kupplungs-Defekt scheidet also aus.
Verdacht: Kickstarterritzel.
Motor wurde geöffnet, Kickstarterritzel getauscht, Welle auf sonstige Beschädigungen untersucht.
Wieder zusammengebaut.
Problem besteht weiterhin.
Kann sich einer Vorstellen woran es noch liegen kann?
Kann die große Spiralfeder die gegen das Kickstarterritzel drück etwas damit zu tun haben?
Hinweis: Weil ich es eben in ienem anderen Thread gelesen habe. Ich hatte mit dem Roller einen Unfall wobei er auf die Motorseite geflogen ist. Ich kann nicht mehr sagen ob das Problem unmittelbar nach dem Unfall aufgetreten ist. Ist zu lange her. Kann es sein, daß die Welle irgendwie schief ist ohne daß man es sehen kann? Normalerweise würd ich sagen, daß es in dem Motor nicht so feinmechanisch hergeht als daß eine unsichtbar verkrümmte Welle komplett die Funktion einstellt.
Was meint Ihr?
Was für ein Fahrzeug hast du denn? PX80, PX125-200, Cosa oder Oldi?
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem bei mir war es ein falsches Kickstarterritzel, der Innedurchmesser war zu groß.
Hier mal die Maße
PX, Lusso 80 18,3 mm
PX, Lusso, T5, Cosa Rally 125-200 20,5 mm
Bei den Oldis gibt es noch 21,5 mm und 22 mm hier sollte man das Alte ausmessen.
Sollte das alles stimmen tippe ich auf schiefe Kickstarterwelle oder Gehäuse, eventuell ein alter Unfall?
Jörg
@all: Danke für Eure Antworten.
@Walorama: Es handelt sich um eine alte P80 Bj 82 rum.
@Frog:Als ich demn Motor zusammengebaut habe, habe ich extra so gut das mit der Hand geht die Kickstarter-Funktion getestet. Ist keinmal durchgerutscht. Erst als ich fertig war und mit dem Fuß dran gegangen bin ist er beim 3.oder 4. mal wieder durchgerutscht und seitdem tut er das ständig.
@Lupo@RZ: Das Getriebe wurde nicht getauscht, jedoch ein- und ausgebaut. Wie könnte ich denn feststellen ob es falsch eingebaut ist? Wenn der Roller läuft fährt er gut und lässt sich gut schalten.
@Vespatreiber: Das mit der ausgelutschten Feder ist auch meine derzeitige Vermutung. Ätzend, wegen dem kleinen Teil die Kiste nochmal aufzumachen, weil ohne Kickstarter kein TÜV.
Ich werd jetzt mal die Feder neu bestellen und den Motor erneut öffnen. Dann werde ich die Maße des Ritzels prüfen und mir die Welle nochmal genau ansehen. Meld mich dann nochmal mit hoffentlich neuen Erkenntnissen.
Bestell gleich ein neues Ritzel mit! Ich hatte 1:1 die gleichen Symptome. Hatte ein absolut falsches Ritzel verbaut. Das Ritzel muss auf dem Stumpf der Nebenwelle ohne Spiel sitzen.
Kleines Teil große Wirkung! :thumbsdown:
Bearbeitet von llcurtis
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
