Gruß an den Süden
GONZO 73
Wieso Lummy ist doch ganz vorne dabei, gut sitzende, knappe Breitseiten und Selbstironie...mehr geht nicht.
@Hare gut dass du das jetzt auch siehst. Dann normaliseirt sich ja jetzt wieder alles (im) Jüngle
Boah Arne is der flach....Achtung Wortspiel...
Wenn du Bäuche willst musst woanders suchen...hab meine Pferde abgestoßen nach dem  credo burn fat not oil...wir können aber gerne bei unserem nächsten  Treffen über Trainingspläne ..lowcarb highcarb vegan . Durian etc philosophieren...bei Steuerzeichen und Quetschspalten lass ich andere ran
KC, habe hier die neueste welle/kolben kombi bei MB gesehen, solltest du dir eine deine minderleistungsmaschine einbauen. bringt sicher mehr als die 17.5PS die dein einser zuletzt auf die rolle waelzte.
vor 20 Stunden schrieb Marcello:
Herr, was ist diese Abkürzung für Poppprrrs Kiste ? Check ich nicht. Ich dachte chaps for the masses war gesetzt ?
Schon mal wem vorgeschlagen, ein Kind umzutaufen? Kriechste vom Pfaffen den Schwenkeimer an' Hals.
KC's TS1 is getz Oi!sterreicher, da steht doch max. noch die T5 im Schuppen oder KC??
Lord, Monza steht und du kriegst Info wenn der Plan auch steht, wir wollten evtl. auf dem Rückweg am So. nur bis zum Comer See und da la dolce vita machen... :cool:
vor 17 Stunden schrieb Arne:
Hair...wenn du willst verbau ich dir das Kölbchen in den Hintern...ist doch schwer angesagt in SF ;-)
Schmied wie Österreich. .hast sie ins Ausland verkauft?  Wer reitet sie jetzt?!
Die 5 reicht für alles...außer stupides Autobahngeballere...
Am 2.3.2017 um 10:30 schrieb M210:
Seit wann sind Namen bei uns gesetzt, die sind doch immer inner Veränderung drinnnen.
Appropopos Namen und Köstumkisten: Wenn du noch wie im Styletopic gefragt Inspiration brauchst. Bin schwer inner liebe mit dem Song hier. Ich nenne ihn "Herr`s Blues".
Das wäre doch nach Kranz Günther nen super Thema für deine nächste Kiste. Herr innen 90ern, schwer nerdig und emo-goth und sein einziger Kumpel kommen mit der Band nicht weiter und werden nicht ernstgenommen. Nach fehlgeschlagenem Racheversuch in der Schule an den vermeintlich Schuldigen dann der Anfang von der Flucht in seine heutige Traumwelt. Mir schwebt so ne oldschool kiste mit Murals der einzelen Schlüsselmomente vor. Michels Mutter kann dir da auch noch einige Tips für den Haufen geben...(wörtlich, jetzt wo ich darüber nachdenke).
Bearbeitet von poppa
Poppa... du bist schon ein typ. redest von meiner traumwelt - in einem absatz wo du nur vor dir hin schwafelst. was sich alles in deinem kopf abspielt. ich war in den 90ern schon der top typ der ich heute bin, mit maschine, weibern, und bizeps. kannst du dir nicht vorstellen weil du damals noch klein warst.
schmiddy, standard ist gay, gay ist geil, das war in diesem club aber schon immer so.
Nen Kumpel von mir, hat die Tage beim Basketball schwerstens den Ball gegen den Kopf bekommen, und hält sich seitdem für Doc Brown !
Gibt es da im GADS Erfahrungswerte, wie man den wieder hinbekommt ? Angeblich soll eine Fahrt im DeLorean helfen ? Hat das schon jemand probiert ???
vor 7 Stunden schrieb M210:
Nur mal so getz. :lookaround:
Sorry fürs reinbellen, aber ich dachte das ist hier GADS und nicht getz.
Oder hat der ÄÄÄhmm 210 wirklich so massives ADHS.
Bearbeitet von tittndidi
Hauptsache der Diggler lässt den Schwanz stecken
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
