Si 20.20, XL2 Schalter
alexhauck
So, das Zeug muss jetzt raus, ich brauch die Kohle
Alles meins und in 74594 abzuholen
Preise sind VHB!!
oder Versand, zwischen 5 und 10 EUR
:thumbsdown:
7) Schalter XL2
komplett mit Kabel, alles dran
zusammen 10,- 8,-
8) Seitenhaubenöffner XL/XL2
komplett, funktioniert
zusammen 10,- 8,-
9) SI 20/20 d
nagelneu aus Piaggio-Händlerauflösung
der komplette 30,- verkauft
der nicht komplette 20,- 15,-
10) PX 80 Zylinder
einer etwas gerieben (absolut nicht tragisch)
der andere außen Flugrost (Flugrost verkauft!)
jeweils 3,-
11) PX 80 Zylinderköpfe
alle ok
jeweils 3,-
(2 Stück verkauft)
Bearbeitet von alexhauck
  • 5 Wochen später...
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
