Einen dicken Schmatz an...
Vasko
So jetzt grüß ich auch mal alle aus meinem Club....boahhhh so viele die zähle ich jetzt nicht auf.
Einen Gruß auch an Daniela,an Katja (na das wird ne Tolle WG mit dir,Heidewitzka...),auch an die Sippschaft der Kilomeaters,an Hunz und Kunz und alle die es wert sind und sich dem Scheiß Roller verschrieben haben......
Vasko
www.Nukes.de
@Scharpe:
Püh, dann wird das ja nie was - entweder Urlaub oder Arbeiten oder haste nicht gesehen oder du kennst das ja... ;)
Tja, warten wir einfach mal ein zwei Tage ob der Vasko sich rührt, ansonsten würde ich sagen machen wir einen spontanen "Überfall" harharhar
Darf ich auch noch was sagen?
ich wohne (ab Sonntag) in der gleichen WG wie der Vasko und spätestens im Sommer steigt die megafette Party, weil wir nämlich einen RIESENGarten mit Pool haben!!! Also, freut Euch schonmal und schmeisst Eure Zelte nicht weg!!! :)
tachchen!
hoffentlich bist du dir bewußt was du da machst ;) (sorry, nicht schlagen) :D :p ;)
DAS ist ein wort, wir werden das sicherlich nicht vergessen - wegen den zelten keine sorge machen, ich habe im keller drei stück - eines ist sicherlich einsatzbereit!!!
Danke für die Einladung! :)
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
