Grüße an alle Heilbronner
Flo
Wollt mal alle in HN grüßen die sich auch verpflichtet fühlten Kult und Kultur aufrecht zu halten und sich ne Dauerbaustelle zulegten.
Jetzt ham´mer wieder Winter und die Schrauberei geht los (außer beim Jobbl und Karoo, die Dinger laufen endlich, nachdem im Sommer nix los war
:p )
Besondere Grüße an: Karoo, Gerhard, Jörg, Jobbl, Hannes, Philipp, Robin, Alex, Andi, Reinhard, Basti, Basti B., Marc, Marco, Marius, Alu, Oli G.& Andi G. und natürlich auch `n Reza ;)
KEEP ON SCOOTING!
PS: Dank an die Heilbronner Polizei, die mir dieses Jahr eine Nachschulung brachte. Danke Jungs, das hab ich gebraucht! :-D
und die mich zum TÜV geschickt haben weil ich nen Luftfilter draufhatte der nichtmal hätte draufsein sollen und weil meine Armaturen mit (wirklich absolut haltbaren armdicken) Kabelbindern befestigt waren.
Flo, heute schrauben? Will am We mein Motor das erste mal ankicken... eeeeeendlich wieder Power unterm Arsch, hehe
Och soo schlimm ist die Polizei hier nu auch wieder nich - immerhin ham se mich ja vor kurzem mit "nur" ner Anzeige wegen abgelaufenem TÜV (okay, mit TÜV bis 8/2000 rumzufahren is schon n bissl gewagt aber immerhin) wieder ham ziehen lassen...
Dass das Ding getunt, höllisch laut (Auspufffedern gerissen, Auspuff hängt mit Draht am Zylinder) und noch mit dem alten 80er Nummernschild versehen war hat sie nicht so interessiert...
@Flo: Kann ich dann am WE mal deine Membran probefahrn?
Danke, danke Flo...
Ich hoff dass ich mein Arsch langsam mal wieder zu schrauben bewegen kann, vielleicht schaff ichs ja biss zum nächsten mal Stockach fertig zu werden:D ...
Und wenn du bis dahin mit deinem RD-Zylinderchen fertig bist muss ich mir wohl noch 'n bisschen Nitromethan kaufen um mithalten zu können;) ...
Auf dass der FC Gruen-Weiss niemanden erwische:p
Er meinte s wär OK gewesen...
Warum Schweisser? Dein Block? Und ausserdem: Will auch im RD-Team gelistet sein!
Wie schauts mit der Kartoffelkanone aus? Mittwoch bin ich wieder da, bis dahin will ich das Ding feuern sehn! bazooka.gif
ohoh... wenn der Flo mitschraubt... eieieieieiei... *schwitz*
aber sonst bin ich gern der, der dem RD seinen ersten Klemmer beibringt... hehehe....
ähm übrigens ähhh also ähh *räusper* keine Gewähr für etwaige Schäden beim Test-Heizen ähh Test-Fahren natürlich... *hüstel*...
Yippeeeeeeeee RD-Heizen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
