ET3 Zylinderalternativen mit max 125ccm
ups...130 natürlich :-D
übrigen ....
der Pinasco hat das gleiche Layout wie der original...außer der Kopf...
hab ne PinascoRennwelle!!!!! ja das KACKDINGENS
2.56er mit 19er Shb
läuft 100-110 und verbraucht weniger als ne ET3
Knallpot is ne Et3 Banane mit 30er Krümmer
ich persönlich find den Pinasco sehr schön zu fahren...hat guten Bums von unten und dreht mehr aus
  • 11 Jahre später...
Habe hier die gleiche Herausforderung wie Bernt.
Mangels guter Verfügbarkeit von 125er Originalzylindern hab ich einen Nachbau gekauft. Kolben ist ohne Herstellerkennzeichnung.
Wurde ohne Kopf geliefert.
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Kit?
  • Mike änderte den Titel in ET3 Zylinderalternativen mit max 125ccm
Hallo Mike,
mirhat es denselben Zylinder auf die Werkbank gespült. Ich habe versucht, die Steuerzeiten zu messen und komme auf ganz merkwürdige Zahlen. Kannst Du mal schauen, was dein Zylinder an SZ hat?
Meiner hat:
Ea 35,1 mm
                     150,6 Grad Auslasswinkel
Es 52,7 mm
Uö 44,4 mm
                  96,1 Grad Überströmwinkel
Us 54,9 mm
Danke & Tschö
Chris
Alles ab oberer Dichtfläche gemessen:
Auslass Unterkante: 52,4mm
Auslass Oberkante: 34,9mm
Überströmer Unterkante: 55,0mm
Überströmer Oberkante: 42,7mm
Boostport Unterkante: 56,4mm
Boostport Oberkante: 45,4mm
Entspricht mit angenommenen 0mm Unterstand (real ist sicher anders):
AS 152°
ÜS 108°
@Chris58 Wie bist du von den Maßen auf die SZ gekommen bzw. wie bist du vorgegangen,  um den OT mit einzurechnen?
Am 5.1.2022 um 10:00 hat Mike folgendes von sich gegeben:
Wurde ohne Koof geliefert.
Aufpassen, der Zylinder passt nicht plug&play bei V50. Krümmerstehbolzen ist anders und die mitgelieferten G-Kobo Sicherungen sind falsch.
Originalzylinder:
Auslass Unterkante: 50,7mm
Auslass Oberkante: 34,1mm
Überströmer Unterkante: 53,4mm
Überströmer Oberkante: 42,2mm
Boostport Unterkante: 55,4 mm
Boostport Oberkante: 43,1mm
AS 155°
ÜS 111°
vor 2 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Merci für den Hinweis!
Hat jemand nen SZ Rechner parat, mit dem sich die gemessenen Werte für Nachbau und Originalzylinder vergleichen lassen?
@Chris58 Welchen Kolbenunterstand hast du angenommen?
Edith sagt gerade, dass du davon ausgegangen bist, dass der Kolben bündig mit der Zylinderdichtfläche bei OT abschließt.
Ist das wirklich so? Ich meine mich zu erinnern, dass der Kolben einen deutlichen Unterstand im OT hat.
Bearbeitet von Mike
  • 5 Wochen später...
So, Dummis da. Der Kolbenrückstand ist 1,9 mm.
Beim Trockenbau ist mir aufgefallen, das der Zylinder nicht ohne bearbitung gesteckt werden kann. Der Überströmer steht am Gehäuse an und unbearbeitet sind ca. 2,5 mm Spalt vom Fuß zum Block. Es ist genug Fleisch am Zylinder um hier am Zylinder Material abzunehmen.
Bearbeitet von Chris58
falsche Angaben
Hallo Mike, welche Auspuffstehbolzen verwendest Du für den 125er Chambro-Zylinder?
Ich habe mit dem 8*1,00 und 8*1,25 Gewindeschneider gefühlt und beide lassen sich nur etwa 3 Gewindegänge eindrehen.
Wäre nett, wenn Du mir dazu was sagen kannst.
Tschö
Chris
Hi ich kenn die Zylinder ganz gut sieht den Indern verdammt aehnlich.
Messt mal das Laufspiel von Kolben und Zylinder sicherheitshalber und schmeisst den Kolben mal ca ne 1/4 Stunde in den Ofen bei 150Grad. Ich hab den immer in die Tonne gehauen hab denen nie getraut.
Bei uns hier in Thailand fahren viele mit denen rum oft geklemmt die Teile.
Ich hab immer einen Kawasaki AR 80 Kolben verbaut 54-56mm.
Kann gerne die naechsten Tage ein paar Bilder machen wenn ich in der Halle bin.
124/182-186 mit 24er Gaser und 30mm Kruemer Banane lief gut
128/196 lief mit Franz auch gut und 28er Gaser
Schaut euch auch die Ueberstroemer an ob die symetrisch sind waren oft verdreht dann laufen die bescheiden.
Mit etwas liebe und Dremel laufen die gut und dankbar bis in alle ewigkeit mein tourer hatte fast 20k runter und sah noch top aus beim neuaufbau.
Mit Polini Schneke auch super.
Wenn ich lustig bin hau ich den mal auf die Rolle mit dem Franz geschaetzt 12-14 wuerde ich sagen 3.00 kurzer 4er macht richtig Laune
Mit der Banane waren es 10 oder 12 auf der Rolle zu lange her. 2.56 orignal Getrieb 100++
Schneid halt mit M 8 X 1.25 nach wenn nichts passt das mit auf der Seite wegflexen hatte ich auch immer auf der Flaeche hab ich immer Datum Seriennummer und Name drauf geschrieben.
Ah den Kopf hatte ich immer geandert wegen dem Kolben hatte die Form oben wie beim Malossi Kolben dementspraechent auch den Brennraum von dem verwendet. 1mm Quetsche mit diesem Kopf.
Gruss Martin
