Parmakit 177
Han.F
OK
12 minutes ago, Marty McFly said:
Heute per Zufall gefunden.
Lief jetzt knapp 10.000 km unauffällig.
Rest sieht auch gut aus (inklusive Kolben).
Motor hatte Falschluftsymptome, deswegen bin ich auf der Suche.
Hatte das schon mal jemand so?
Was könnte die Ursache sein?
Und vor allem: Kann das auch zu Falschluftsymptomen führen?
Ansonsten konnte ich nämlich nichts auffälliges entdecken am Motor. Dicht war der Block auch.
Da würd ich mal messen ob der Zylinderfuss rund ist. Vielleicht ist der Zylinder mal runtergefallen.
Hast du den Motor mal abgedrückt? Ist die zuverlässigste Methode um Falschluft aufzuspüren. Und besser nicht mehrere von den dünnen Kupferdichtungen aufeinander verbauen. Das hält nicht lange dicht.
vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Lustig, heute das Teil wieder vorgekramt. Habe exakt denselben Schaden, direkt auf Höhe der Dichtfläche im Radius. Rechts vom Boostport:
War keine 500km gelaufen, nicht runtergefallen, eigentlich gewissenhaft montiert. Habs damals beim Ausbau auf evtles verkannten im Motorgehäuse in Verbindung mit dem sehr scharfen Freistich (Kerbwirkung!) geschoben. Lief aber total unauffällig bis Ausbau, keine Schleifmale am Kolben.
Du hast den nicht zufällig damals für 195EUR bei motoricambisoviero bestellt?
Ich hab die Vermutung da wurde B-Ware verkauft...
Bearbeitet von Pholgix
vor 7 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
OK
Rundheit messen, mal schauen ob ich das gescheit hin bekomme. Abgedrückt nein, aber ansonsten die üblichen Tests alle negativ. Lief ja auch die ganze Zeit problemlos.
Gefallen ist das Ding in meinem Besitz definitiv nie.
Den "Kupferdichtungsstapel" hatte ich auch gegen eine passende aus Alu getauscht.
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
BINGO.
So etwas vermute ich dann auch, wenn ich das sehe...
Also hake ich das Thema für mich ab.
Einmal neu und fertig.
10.000 km für 200 € ist ok, da mache ich jetzt kein Drama draus.
Werde wohl dem VMC Stelvio mal ne Chance geben jetzt. 🧐
doch, seit letzter Woche ein Kumpel. Haben den eingebaut nachdem der olle GG Pinasco den Geist aufgegeben hat. 200 Getriebe und 20er Vergaser.  ich meine sogar mit kurzem vierten Gang.
Auspuff ist aber ein Sip road.
Er ist sehr zufrieden was aber auch daran liegen kann, dass der Pinasco den vierten Gang nicht wirklich geschafft hat.
Am 20.7.2022 um 20:17 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
hast Du ne Bedüsung zur Hand..
PX 150 Getriebe mit 67er Primär und 23er Ritzel
kurzer 4Ter und T5 Pott:-D
Zylinder kommt P&P drauf...
zur Zeit ein orig.150ccm drauf...fährt immer 95-105kmh...
soll eben nur agiler werden
vor 3 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Er ist noch am Abstimmen, als Nebendüse hab ich ihm die klassische 55-160 empfohlen, die hat er aber immer wieder raus geworfen, weil so gar nichts unten rum ging und das vor allem dann oberhalb 700m viel zu fett war.  Die 55-160 die er verwendet hat, war aber auch eine von scl (Spaco) welche meiner Erfahrung nach spürbar fetter sind, als die alten 55-160 von inc (dellorto).
momentan fährt er eine 45-160 von kmt (was ich trotz 20er zu mager finde, würde 50-160 oder 52-160 probieren) und eine 110er inc. Luftfilter mit nur einem 4mm Loch über HD
Moin, hier noch mal eine Frage zum abstimmen mit Mikuni TMX30. Habe jetzt schon eine 15er Leerlaufdüse und die Nadel ganz oben eingehängt (1. Kerbe von oben). Immer noch viel zu fett. Hab es auch mit ohne Luftfilter versucht, bringt aber keine Verbesserung. Kann das sein dass ich eine noch kleinere ND brauche oder sollte ich eine andere Nadel versuchen?
TSV 177 Puffo
60mm Welle
BGM bigbox
30er MRP
TMX30 mit RAMair
HD 230
ND 15
Nadel 5EL68
danke.
Bearbeitet von Vesbro
Mahlzeit,
ist lange her, nun liegt hier durch Zufall wieder ein parmakit und ein 80er Motor.
kann man den gesteckt, 57mm, 24si, irgendeine Box auf dem 80er Getriebe gut fahren, wenn man es verlängert? Sowas wie 24/65 oder so?
ab und zu hab ich im Forum mal gelesen das Leute damit ganz brauchbar unterwegs sind
edit: vllt ne ori 200er Welle mit angepassten SZ oder doch 20si.
mir ist klar dass der Einlass der Flaschenhals ist aber das muss erstmal nichts großartig können im kinderroller, vllt 14ps oder so wäre nett
Bearbeitet von nlz
Moin zusammen, ich habe mir auf meinen 80er Block nun auch einen 177er Alu-Schinken gesteckt...
Ich habe leider das Problem dass der Motor anfängt zu "sägen" sobald ich vom Gas gehe. Er macht es eher aus dem oberen gasbereich, unterer lastbereich läuft relativ sauber, verschluckt sich nur manchmal bzw überschlägt sich mit der zündung.
Das gehumpel nervt tierisch
Si24 mit 160/be3, 120-125hd durch, ND 55/160, standard Schieber mit Tasche (einen flachen hätte ich noch liegen),
Lustfilter der Cosa mit Löchern
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Symptome und hat ne Abhilfe dafür :inlove:
Bearbeitet von SchleppH0dn
@SchleppH0dnwenn du mit sägen und humpeln dieses nervige ruckeln im Schiebebetrieb meinst, das habe ich mit einem größeren Schieber wegbekommen. Ich fahre allerdings einen TMX aber das ruckeln war anfangs  ziemlich krass und unfahrbar. Größerer Schieber und dafür eine größere ND oder halt Nadel höher hängen, dann war’s weg.
  • 4 Monate später...
Am 8.6.2022 um 21:57 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Meiner ließ sich ziemlich spack montieren. Hatte ich beim Ausmessen der Steuerzeiten festgestellt. Daher wurde der Fuss um ca. 1/10 abgedreht. Danach flutschte der in Gehäuse.
  • 2 Monate später...
vor 14 Stunden schrieb Maxx1201:
Bin gerade am zusammenbauen eines parma puffo mit 60ger Welle, Polini Box, Polini Membran und Polini 30ger gaser.
Hat hier jemand ne Startbedüsung zur Hand?
danke
Bei der HD irgendwo mit 130 anfangen und runterdüsen...
  • 3 Monate später...
Nachdem ich meine Hauptwelle tauschen musste und den Block eh offen hatte wurde auch die Mazzu Welle gegen eine BGM getauscht. Die lange Einlasssteuerzeit war wohl das Problem das ich den SI nicht zufriedenstellend einstellen konnte. Untertouriges fahren war praktisch nicht möglich. Zudem den Zylinder nach unten gesetzt und die Kopfdichtung von @Han.Feingebaut und dafür den Auslass nach oben gezogen. Primär ist nun 22/65 statt 23.
bin gestern nach dem Zusammenbau zwar nur ein paar mal die Straße hoch und runter gefahren, aber gefühlt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn trocken werd ich ne ausgiebige Runde drehen.
vor 57 Minuten schrieb TroyLee:
hast Du mal die beiden Durchmesser der Steuerwange gemessen und verglichen bzw. den DS Dichtspalt geprüft?
vor 7 Stunden schrieb Pholgix:
nur den Dichtspalt geprüft. Beide unter 0.1 wobei der Spalt bei der bgm gefühlt noch ein "mü" enger ist.
muss dazu sagen das ich mit der mazzu 69° nach OT hatte.
vor 19 Minuten schrieb TroyLee:
69°noT geht „gerade noch“ Problemlos, ABER sicher nicht bei 0,1 Spalt!
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
