Jump to content
Recommended Posts
vor einer Stunde hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
OK...
meinst. 60er LHW Welle, 30 er DS Vergaser kurzer 4. und anderen Pott?
Gruß:-)
Nee, den Performance kann man schon lassen. Fahre das gleiche Setup mit Membran, macht schon Spaß. Allerdings nur mit kurzem 4.
Ich habe sogar auf 22er Ritzel gewechselt, weil ich mehr Spaß auf Kurzstrecke wollte und damit keine Langstrecke fahre.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 8.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Ich hab das Techik-Topic wieder etwas lesbarer gemacht. Bitte keine weiteren persönlichen Reibereien hier austragen, die möglicherweise nur eskalieren, weil das geschriebene Wort oft anders ankommt, a
Hier mal mein Gondel Motor. Nix besonderes. Sollte es aber auch nicht werden.   PARMA TSV 60/105 SIP Welle LML Membran Gehäuse Standard RD350 Geraffel 28er Polini PWK
Ich glaub das genau das schonmal jemand fragte......... eine Zusammenfassung für tipps etc....   Ich finde eiegtnlich gar nicht das ich jetzt jemand anderen was Vorraus hab. Will mich da nic
Posted Images
Kann dir aber auf jeden Fall empfehlen die Steuerzeiten zu checken und gegebenenfalls anzupassen. Allzu hohe SZ braucht der Performance nicht aber meine waren out of the box zu niedrig. Und Auslass kann man auch noch ein wenig aufräumen.
Link to post
vor 48 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Juhuuu:wheeeha:
Danke für die Tipps...
Werde mir das Teil dann umschnallen....klingt irgendwie komisch:muah:
Super,
dann mache ich das...
Grüße und juten Rutsch:wheeeha:
Link to post
Ich empfinde den Parma out of the Box ja als perfekten SI + 60er Welle + Box Zylinder. Die Steuerzeiten passen mit 120-122/170-172 einfach perfekt zu den modernen Boxen.
Für nen Rap Motor würde ich vermutlich eher zum Quarktrini mit größer Haferfabrik greifen.
Das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden :cheers:
Link to post
vor 2 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Mhhhh....hab gerade mal ein paar Seiten gelesen zum Zylinder -QUATTRINI M1XL...
Klingt auch super...was meinst du mit großer Haferfabrik?:whistling:
Link to post
vor 14 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Stimme ich zu. Würde den Parma mittlerweile auch mit niedrigeren SZ  und Box fahren.
Hatte ihn aber so verstanden, als läge der Auspuff schon bereit.
Link to post
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Okidoki....
genau wollte den Scorpion weiter fahren...
Schwanke nun zwischen Parma und QUATTRINI M1XL
uiuiui... schwierig, schwierig...
was würdest du empfehlen...?
Link to post
Ich hab beide Zylinder gefahren und muss sagen, daß beide Spass machen.
Leistungsmässig ist der M1X schon überlegen. Er zieht 23/65 mit kurzem 4. problemlos, beim Parmakit war 22/67 besser.
Überströmer jeweils angepasst, 26 SI, 60er Welle.
Parmakit mochte die Box lieber (BB Touring, oder besser: BB 1.0 (dreht höher aus))
Quattrini fahr ich mit Pipedesign Voyager --> geht leicht aufs Hinterrad (das schaffte der Parmakit nicht)
Auslasssteuerzeit bei beiden 184 Grad. Mit Fuß- und Kopfdichtungen kann man noch spielen.
Is aber alles Geschmacksache, beide Zylinder find ich super, mit leichter Tendenz zum M1X.
Viele Grüsse
Link to post
vor 3 Stunden hat axolottl folgendes von sich gegeben:
Viele Grüsse
Hey...danke für deine Einschätzung...
war gerade einkaufen:wacko:
Meine Frau wird...nie erfahren, was es kostet:muah:
Hab mich für eine 30er Haferfabrik , Langhub und den M1X entschieden...hing auch damit zusammen, dass der Parma ausverkauft war...
Jungs... vielen lieben Dank für eure Hilfe...
Ich werde mich dann in dem M1X Thema melden, für die nächsten Fragen:cheers:
Danke und guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht euch der Jung vom Dörp...
Prost:cheers:
Link to post
  • 3 weeks later...
Am 9.6.2019 um 20:33 hat Kingswood folgendes von sich gegeben:
1986775542_Bildschirmfoto2019-06-09um20_25_15.thumb.png.8119e338b72fe423df824cf8568ce046.png
Hallo, ich kann diesen freitag endlich auf die rolle und bräuchte noch ne anständige wurfbedüsung für die HD. Anspringen tut er gut und bis Halbgas ists auch ok. HD 120 wie im setup oben kommt mir extrem mager vor... Mein Setup entspricht genau dem aus dem Diagramm. Momentan hab ich eine 160er hlkd, be3 und 128er HD. Dreht im stand aber alles andere als hoch und die drehzahl pulsiert hin und her, als obs zi fett wär...
Grüße
Link to post
Beim Si beeinflussen sich alle Bereiche.
Ich würde mal mit der ND auf 55-58/160 gehen und die HD auf 125.
Luftfilter ist original ohne Löcher?
Wie ist denn das restliche Setup?
Zündung?
Auspuff?
Edited by PhilLA
Link to post
Hier meine Erfahrung bei ähnlichem Setup (Kanäle am Block gemacht, 60er Welle) --> 19 PS
SI 24 mit Filter und Löcher über den Düsen
ND 55/160 HLKD 160 BE3 HD 125
Big Box Touring
Damit sollte er schon vernünftig laufen
Längere Vollgasfahrten deuteten allerdings auf eine HD 128-130 hin
Link to post
vor 12 Stunden hat michemache folgendes von sich gegeben:
Zündung 18 Grad.
60er Welle, 24er Si, BigBox Touring. Löcher im Lufi
Also sollte axolottls setup relativ gut passen, dann kann ich mich da etwas orientieren, danke euch#
Zur Ergänzung:
Das mit der Zündung hab ich unterschlagen:-D
Hab ne Malossi VesPower. Eingebaut auf 24° (Standard 23°). Verstellt sich dann mit steigender Drehzahl um 8° bis 16°
Link to post
Ich hab die üblichen SI Optimierungen gemacht. Kanal sogar mit 2.5 mm.
Kommt drauf an, wo er zu fett is. Mitte, oben...?
Musst halt etz nach den üblichen Regeln abdüsen, von fett nach mager bis es passt.
Link to post
Würde mich auch interessen ob es hier Erfahrungswerte gibt.
Hab mir den Red Devil vor kurzem zugelegt da ich mit der Leistung vom Puffo (30er PHB, MRB Membran mit 350 RD, PX 200 Lippenwelle und Polini Evolution Auspuff)
nicht zufrieden war und der Parmakit halt eingetragen ist. Lief so komplett unspektakulär... Überstromkanäle sind etwas größer und abweichend sowie der geteilte Auslass.
Wird demnächst verbaut...
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
