Jump to content
Recommended Posts
vor 12 Minuten schrieb schlueter:
Ich benötige einen neuen Kolben; Kann ich den Grand-Sport Kolen bedenkenlos fahren?
Ja. Habe den auch verbaut, geiles Teil. :thumbsup:
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Nach 7 tkm ist mein Kolben hinüber; Ich hatte bei meiner letzten Ausfahrt keine Leistung mehr. Der Steg zwischen 1. und 2. Ring ist zu etwa 40 % weg. Wie kann das passieren? Zu mager schließe ich aus.
Link zum Beitrag
Am 2.6.2018 um 13:29 schrieb schlueter:
Ui krass, kannst du bessere Bilder von dem Bruchstellen und der Laufbahn einstellen? Liegt die Bruchstelle am Auslass?
Link zum Beitrag
Nein, gerasselt hat nichts; ich war in den Bergen unterwegs ist und dachte der Leistungsverlust liegt an der Höhe. Das kam auf alle Fälle nicht schlagartig. Ich hatte vor 1000 km den Zylinder gezogen um die SZ zu ändern. Da ist mir nichts aufgefallen. Ich habe den Kolben aber nicht ausgebaut und vermutlich den Defekt übersehen. Die Ringe drehen sich frei.
Meinst du die Ringe haben am Auslass gehackt?
Link zum Beitrag
Der Haken
Die Hacke
Die Harke
Schau mal in den Zylinder, wenn die Ringe gehakt haben, dann siehst du es dort auch.
Mir hat's auch mal was am Auslass durchgezogen, das sieht man auf jeden Fall.
Link zum Beitrag
hacken ist doch OK :rotwerd:
Am Auslass ist nichts zu sehen. Am WE kommt ein GS kolben rein und gut ist. Mich würde denoch die Ursache interessieren.
Link zum Beitrag
Im besten Fall war es ein Materialfehler im Guss des Kolbens.
Link zum Beitrag
vor 4 Minuten schrieb klugscheißer:
... was zu beweisen nahezu unmöglich ist (bei dem Gegenwert)
... wird nicht zu beweisen sein. Darum geht es mir nicht. Ich will mögliche Fehler meinerseits vermeiden.
Link zum Beitrag
Ich brauche auch einen neuen Kolben für meinen Parmakit, SCK bietet den Parma-Kolben in ABCD an, Gran Sport in AB.
Woher weiß ich, welchen ich nehmen muss?
Link zum Beitrag
Ich habe mir einen GS Kolben für meinen Parma geordert. Zylinder ist A, also A Kolben von GS ...
Link zum Beitrag
Darum geht's mir ja, wo sehe ich ob ich einen A, B, C oder D Zylinder habe?
Link zum Beitrag
vor 46 Minuten schrieb spice:
Wer suchet, der findet:
Link zum Beitrag
Danke Han.F
Am gebrauchten/schmutzigen Zylinder habe ich nichts gefunden, Kolbendach ist sowieso schwer beleidigt, aber jetzt weiß ich wo ich schauen muss.
Link zum Beitrag
Ah okay. Falsch verstanden.
Ist wie Han schrub, eingeschlagen.
Link zum Beitrag
vor 13 Minuten schrieb spice:
Danke Han.F
:cheers:
Aber im Idealfall vermißt man den Zylinder und wählt danach den passenden Kolben aus, denn je nach Verschleiß kann schon mal z.B. ein "B" Kolben in einem "A" Zylinder das gewünschte Kolbenspiel ergeben!
Link zum Beitrag
Ich habe mal eine Frage zum Einlass.
Man hört ja immer ein unbearbeiteter Einlass ist Kacke, bringt nix, kostet ohne Ende Leistung....
Ich fahre den Parma aber auf einem am Einlass unbearbeitetem 125er Gehäuse. In Verbindung mit einer 57er Mazzu-Welle sind die Einlasszeiten 110/65. Kanäle sind angepasst. Der Parma ist leicht überarbeitet. Steuerzeiten 176/120, 30er Dello, QK 1,1, S-Box III, 22/65 Getriebe. Ich persönlich finde, der fährt echt super. Schön Kraft von unten raus und auf der Bahn klingelfreie 120 km/h laut PX alt Lügentacho. Aber wie das ja immer so ist kitzelt es mich, doch irgendwann an den Einlass zu gehen. Allerdings bin ich mir sehr unsicher in welcher Relation jetzt der ganze Aufwand wie ausbauen, spalten, bearbeiten etc. zu der am Ende zu erwartenden Leistungssteigerung steht. Außerdem hab ich Schiss, dass der evtl. hinterher sogar nicht mehr so schön läuft wie jetzt. Wie sind da so Eure Meinungen/Erfahrungen ?
Link zum Beitrag
vor 31 Minuten schrieb christo76:
Schau Dir mal den schönen Test von Basti (MRP) an.
Ist zwar PX200 aber sicherlich übertragbar:
Link zum Beitrag
vor 10 Minuten schrieb Angeldust:
Ich glaube aber, dass das nicht mit meinem Fall vergleichbar ist. Ich hab ja 65° nOT, was ja zumindest in die richtige Richtung geht. Nur ist der Einlass halt auch nicht verbreitert oder so.
Bei dem Testmotor lagen die SZ ja völlig daneben. Mich wundert das da am Ende nur 2PS/2NM mehr raus gekommen ist. Dafür würde ich auf keinen Fall den Motor öffnen.
So wie ich das oft hier lese, hatte ich gedacht das der Unterschied um ein vielfaches höher wäre.
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
