Jump to content
Parmakit 177
Han.F
 Share
Recommended Posts
vor 20 Stunden schrieb Crank-Hank:
Die Idee ist den Flasch abzudrehen und dadurch wegen dem Schraubflasch den Auslass ordentlich aufreißen zu können = richtig Leistung möglich
Hab ich als der Parma raus kahm mal gemacht.Stutzen ab und Schraub Flansch drauf. Auch aus dem selben Gedankengang heraus.
Brachte nichts !
Link to comment
Share on other sites
Habe mal eine Frage zur Bedüsung Si24 vs. Si26 auf meinem Tourenmotor:
57er Parmakit, 121/171, Qk 1,4
60/105mm Mazzu K2D
Einlass 110-63 Grad auf 80er Gehäuse
23/65 mit kurzem 4. Gang
Polini Box
Piaggio Zündung 18 Grad
SI26 Pinasco ER
Bin zuerst mit einem leicht ovalisierten Si24 gefahren, 125 HD, BE3 160, ND 55/160 ohne Löcher im Luftfilter. Lief nie 100% zufriedenstellend, kaum 100 km/h erreicht.
Dann Wechsel der ZGP (drehte danach sauberer hoch, alte ZGP evtl. mit angeschlagenem Pick-up) und wegen Undichtigkeit am Nadelsitz auch Wechsel auf SI26.
Der SI26 hatte aus der Schachtel HD 122, BE3 160, ND 60/160, habe HD auf 128 geändert, dürfte leicht zu fett sein.
Schaft danach mit Anlauf auch mal 105 km/h und zieht sehr sauber und ruckfrei auch ab 30 km/h im 4. Gang hoch. Habe aber die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr geht...
Daher mal 'ne generelle Frage: Wie ist denn die Bedüsung zu ändern bei Wechsel Si24 auf SI26, vermutlich leicht fetter? Daher bei mir HD 128 ggü. 125 beim 24er, auch die ND 60/160 ist ja fetter als 55/160 (2,66 d. h. in etwa so fett wie 52/140 2,69).
Und bei meinen Set-up konkret: lieber HD 122-125 und ND 55/160 oder wird das dann eher zu mager...?
Danke...
Link to comment
vor 5 Minuten schrieb Blondbob:
Einlass 110-63 Grad
Ich befürchte dass du damit nicht mehr recht weit springen wirst ...
vor 6 Minuten schrieb Blondbob:
... das kann dir nur dein Motor sagen, alles andere wäre reine Spekulation!
Link to comment
Am 24.1.2015 um 10:31 schrieb Vogelwild:
Servus,
bräuchte Eure Hilfe, hat mir bitte jemand eine Kopie vom Fahrzeugschein/TÜV-Bericht/Eintragung-Brief von einer PX mit eigetragenem 177 Parmakit + 24.24Dell`Orto-Gaser?
Ich würde das Ganze gerne Safe haben, ab nem gewisen Alter solle man nicht mehr illegal durch die Gegend düsen ;-)
Für entstehende Kosten komme ich natürlich auf!
Merci.
Link to comment
Servus,
Merci.
Link to comment
vor 9 Stunden schrieb Blondbob:
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
schon klar, aber ich würde gern so weit springen wie diese 17 Pferde hier... sogar mit nur 57 Hub...
Am 17.3.2016 um 08:14 schrieb Angeldust:
Die LTH Box hat auf den kleinen Motoren ihr Band gegenüber SIP Road und BigBox Touring aber auch ordentlich nach rechts, sprich gen höhere Drehzahlen verschoben.
Dadurch peakt sie höher hat aber auch unten heraus nicht so viel Dampf.
Ansonsten siehe Schoenis Beitrag.
Parmakit hatte bei mir bereits mit 57mm Hub und DS um die 17 Pferde (mit Road).
Mit Simonini (Rot) waren es 18.
Kleiner Einlaß der PX80 mit SI24!
Link to comment
Ist aber für einen Parma eine eher ungewöhnliche Kurve.
Normal sind die nicht so "peaky" Vermutlich dem kleinen Einlass von diesem Motor geschuldet und dem Wahn auf alles mögliche ne verstellende Zündung drauf zu nageln.
Das braucht's halt echt nicht bei jedem Motor...
Edited by wheelspin
Link to comment
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Ich bin momentan dabei meinen Parma 177 auf DS mit 30 PHBH per AGR ab zu stimmen. Aktuell bedüst mit 122 HD, 55 ND, X2 2. v.o., AS264 und 45 Schieber.
Mein Problem ist das ich bei 1/4 Gas noch zu mager bin aber bei 1/2 zu fett.
Ich hätte jetzt zwei Ansätze:
1. 40 Schieber und AS262
2. Nur AV262
Was macht mehr Sinn oder gibt's noch 3.?!
Link to comment
2. Nur AV262
Schieber 40 und 264 würde ich mittlerweile anfangen...
Link to comment
vor 19 Stunden schrieb Nakkl:
Ich hab jetzt versuchsweise nur den 40 Schieber verbaut und die AS264 belassen. War eher ein Rückschritt. Das ruckeln/viertakten im mittleren Bereich ist noch schlimmer geworden.
Link to comment
Hallo Zusammen
habe mir einen PX Motor 177er Parma mit Langhubwelle und Road2 aufgebaut. Der Motor dreht in einer VBB2T auf 10" umgebaut. Drehschieber und Kanäle bearbeitet, Steuerzeiten touringmässing.
Erste Versuche mit einen alten verbastelten Koso30er.
Will mir nun einen rechten gut einstellbaren Vergaser zutun. Was ist hier Eure Empfehlung? Soll gut reinpassen, Ansaugstutzen hab ich einen 30er 90° abgewinkelt, Vergaser liegt schön horizontal.
Einen Mikuni TMX30 oder einen Keihin PWK28? Delorto ist eher grösser und hat weniger Platz?
Danke für Eure Tipps
Roland
Link to comment
Am 2.4.2018 um 18:31 schrieb TobiPr:
Heute auch mal zum 40 Schieber ein AV262 verbaut. Auch nicht fahrbar da beim beschleunigen fast nur noch am takten. Mit AS262 läuft's jetzt ganz gut. Aber ab Standgas bis 1/4 auch mit 58 ND zu mager lt. AGR. Wie zum ....kann das sein?!
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
