Parmakit 177
Han.F
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
@PhilLA danke für die Info!
Was Massnahmen wie Flexrohr und gedämpfte Aufhängung angeht: Ich würde lieber die Ursache bekämfen als die Symptome.
Da geb ich dir absolut Recht!
Nur manchmal ist es einfacher die Nebenerscheinungen zu lindern als ewiges nachsuchen.
Gedämpfte Aufhängung bei Auspufflaschen hab ich schon probiert mittels Silentblöcken von Elektromotoren,war fürn Hugo bei mir.
Leider sind das alles Popometer Erfahrungen und ohne Schwingungsmessung kommt man hier nicht weiter.
vor 4 Minuten hat lulli folgendes von sich gegeben:
Anderer Puff ging ruckzuck und sicher schneller als umschweissen :-D
Dämpfen tut das sowieso nur dann, wenn der "Dämpfer", sprich die Gummis mit ihrer Härte und Ausführung entsprechend auf die anregende Frequenz abgestimmt sind. Bei "falscher" Dämpfung kann sich  der Effekt sogar noch schlimmer werden. Das ist wie beim Glückspiel...
vor 17 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich denke @redbull12345 hatte da mal so ein Flexrohr bei den Krümmern an seinen Resoanlagen.
Ev. kann er da was zu schreiben?
Ja hatte ich mal vor so 5 Jahren auf meinen damaligen 172er quattrini
War schon Vibrationsarm damit.
Ob es von der Leistung was gekostet hat kann ich nicht sagen
Habs nie verglichen mit ohne bei den pott.
Am 22.10.2020 um 11:44 hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Da deren Diagramme selten stimmen oder reproduzierbar waren, würde ich diesen Ansatz direkt wieder verwerfen ...
Wow, starke Worte. Wie oft warst Du denn beim Herrn Rentzmann schon auf dem Prüfstand?
Bei ihm noch nie. Allerdings ist das auch kein Geheimnis und von vielen Leuten schon bewiesen worden, dass die Diagramme wohl geschönt sind.
Ich will darüber auch nicht streiten. Du kannst also deine Krällchen wieder einfahren :laugh:
Ich werd einfach mal bei PD anrufen und Fragen, ob er ne Idee hat, vielleicht kommt ja was rum.
Werde ausserdem mal noch den Pramakit bei ansonst gleichem Setup gegen den BGM 177 tauschen und schauen ob die Vibs sich reproduzieren lassen.
Hab darum neulich mal den BGM 177 und Parmakit TSV verglichen, weil ich rausfinden will wieso der so viel mehr können soll.
-Auffallend ist der seitlich ausgeformte BGM Kolben, weshalb die Fenster im UT sehr viel grösser sind als beim Parmakit
-Die ÜS des BGM sind im weiteren Verlauf im Zylinder sehr viel bauchiger als beim Parma
-Die ÜS des BGM lassen sich deutlich weiter auffräsen an der Dichtfläche, der BGM lässt sich aber gut auf Parma-Mass bringen
-Verdichtung BGM ist ausgelitert mit QS0.8 in etwa ähnlich hoch wie Parmakit mit QS1.1
-Die beiden Portmaps zeigen sehr ähnlich grosse Fensterflächen
-Die Auslässe sind nat. anders geformt, aber die Flächen sollten ähnlich sein.
-Auffallend ist der ausgefräste BGM Kolben, weshalb die Fenster im UT sehr viel grösser sind als beim Parmakit (wobei mein Kolben leicht bearbeitet ist)
-Kolbendachradius BGM ist kleiner als Parma --> BGM mittig höher
-die Ringe scheinen die selben zu sein.
-Schlitzhöhen/Steuerzeiten sind praktisch identisch
Edith: Im oberen Bild fehlen noch die Neben ÜS:
Hab ausserdem mal den BGM "A" Kolben in den Parmakit "B" Zylinder gesteckt:
- Kolbenspiel nicht genauer überprüft, aber beide Zyl. hatten aber 63.0mm
- Die Überströmer werden im UT massiv vergrössert durch den seitlich ausgeformten Kolben--> könnte mir vorstellen, dass da Leistungspotential liegt. Laut H.W. Bönsch sollen die ÜS Fenster am Zylinder unten ja in etwa doppelt so gross ein wie im Zylinder.
- Ringpins BGM sind an der richtigen Stelle, damit Ringe am Parma nirgends einhaken
- Kompressionshöhe ist bis auf ca. 1-2/10mm identisch
- QS-Winkel passt je nach Kopf nicht unbedingt (negativ)
Da der BGM Kolben 25 EUR billiger ist als der Parmakolben, könnte das ein prima Ersatz sein.
Wegen des höheren Kolbendachs des BGM braucht man den etwas selteneren Parmakit Gusskopf mit dem steileren QF-Winkel (10.8°). Das ergibt dann mit dem BGM Kolben eine fast parallele QS.
Bearbeitet von Pholgix
  • Thanks 2
vor 15 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Meine Erfahrung ist da eine andere.
Ich war in relativ kurzen Abstand hier im Bremen mit demselben Motor einmal bei der 2radscheune und dann bei PD auf dem Prüfstand. Die Kurven mit meinem Atom M1X waren fast identisch, die gemessene Leistung bei PD war sogar etwas geringer. Lag vermutlich an der inzwischen eingerissenen Dämpferhalterung. Ich kann da keine Beschönigungen erkennen.
Ich habe an dem Tag mehrere Anlagen getestet und habe mich dann für die Sbox entschieden, weil die einfach geil lief. Die Kurve mit diesem Motor steht bei PD auf der Homepage. Sie ist nicht modifiziert oder gefaked, sondern genauso wie ich sie damals selbst rausgefahren habe.
Jeder, der sich auskennt weiß doch wie schwierig es ist bei einem fast ausgereizten Motor noch ein paar PS zu finden. Natürlich stehen bei PD auf der Homepage auch Kurven, die Ottonormaltuner ohne eigenen Prüfstand nicht so ohne weiteres hinbekommen würde. Wenn sich dann jemand darüber ärgert, dass sein 500€ Auspuff nicht dieselbe Leistung abwirft wie bei PD auf der Homepage, wird sicher gerne mal gelästert.
Finde ich ätzend.
  • Like 3
  • Sad 1
So ich habs mit meiner Alltags-Sprint auch auf die Rolle geschafft.
Dafür das der Zylinder etwas über 30.000km mit original Ringen runter hat, die SZ nicht so super zur Cobra passen und der Einlass relativ klein ist, bin ich ganz zufrieden. Leider ist mir auf dem Prüfstand das KuWe-Lager Limaseitig gefreckt. Die Zündung sponn ab 7000U/min extrem rum. Auf der Heimfahrt ist mir dann das extreme Höhenspiel an der KuWe aufgefallen. Lüfterrad schliff dann auch schön an der Zündgrundplatte.
Evtl. wäre da also mehr drin gewesen.
419246486_201024_PrfstandSprintVeloceParma.thumb.jpg.635995fbdbdd0145bdb4aa20f295ac09.jpg
Setup:
PX Gehäuse
Parma 57 mit dreigeteiltem Auslass, SZ (gerade nochmal gemessen) 128/184 im Diagramm falsch!, QK 1,6mm
Pinasco 60mm 105er KuWe
30er PHBH: HD132, ND48, X2 2.Clip von oben (läuft im mittleren Drehzahlbereich deutlich zu fett)
Drehschieber-Malossi-ASS
Einlasszeiten Drehschieber: 117,5/60,5 (kleine Dichtfläche gibt nicht mehr her).
12VBGM Zündung statisch mit 3000gr PX-LüRa
BGM Superstrong
PD Cobra
Da der Motor auf Grund des Lagerschadens nun eh offen ist, bin ich für Verbesserungsvorschläge bereit:wallbash:.
Neue Ringe (BGM 63mm) liegen hier schon. Klar ein leichteres LüRa wär toll. Steuerzeiten vom Auslass anheben oder erstmal mit dickerer FuDi arbeiten? Habe das Gefühl, dass der Parma mit hohen SZ. eher verliert.
Prost Amouka
Bearbeitet von Amouka
BGM oder VMC nehmen.
122 172 machen und ne Polinibox , lth, megadella, BBx oder was beliebiges andres dranschnallen.
Dazu ne leichtere Zündung evtl.
Dann hast bei 5000 rpm 13 PS und in der Spitze genausoviel oder nen Hauch weniger. Auch mit Si24. Der PHB wird da auch nicht schaden.
Ich bin Grad dabei meine Kolbenringe (original Parma ca 30k km runter) gegen die von bgm zu tauschen. Stecke ich die alten rein, messe ich ein Kolbenringstoßspiel (wie nennt man das?) Von über 0,8mm. Bei den Neuen von bgm Messe ich ca. 0,4mm. Passen die 0,4mm oder ist das zu stramm? Was ist da so ein gängiges Maß?
Prost Amouka
vor 3 Stunden hat Amouka folgendes von sich gegeben:
Prost Amouka
Kleinstest Einbauspiel am Ringstoß bei 63mm Bohrung würde ich die 0,22mm nicht unterschreiten.
Bei 1,0mm würde ich persönlich die Ringe tauschen.
Also sind die 0,4mm voll im grünen Bereich. Würde ich auch fahren.
vor 58 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
supergute Doku !
Der PX Motor hat bei 5krpm schon über 15 Rösser ? bin ich irre ?
:wacko:
Ich glaube du bist da im Drehmoment-Diagramm gelandet.
Das erste ist Leistung (obere Kurvenschar 187er PX, untere 177er Sprint), das zweite Drehmoment (ebenso).
Leistung ist bei 5krpm knapp über 12 PS und ca. 16-17 NM.
Hier mal mein Gondel Motor. Nix besonderes. Sollte es aber auch nicht werden.
PARMA TSV
60/105 SIP Welle
LML Membran Gehäuse
Standard RD350 Geraffel
28er Polini PWK
LTH Box
Bearbeitet von maxo
  • Like 6
Am 22.11.2020 um 09:13 hat maxo folgendes von sich gegeben:
PARMA TSV
60/105 SIP Welle
LML Membran Gehäuse
28er Polini PWK
LTH Box
Schönes Ergebnis...und das ganz ohne Raketenwissenschaft wie es manche hier im Topic fabrizieren? Lg:thumbsup:
Bin im Netz nicht fündig geworden, von daher mal hier im Topic die Frage :-D
Ich finde überall nur 0,8 oder 1,5mm Spacer für den Zylinderfuß, benötige jedoch genau 1,2mm um auf die passenden Steuerzeiten zu kommen.
Ich möchte ungern 6 Kupferdichtungen unter den Zylinder packen. Ich glaube mich zu entsinnen das es die Spacer irgendwo in div. Größen zu kaufen gab?
Taugen die hier sonst was?
vor 7 Stunden hat roecker folgendes von sich gegeben:
viola
    • Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...
    • Ich habe meine Bohrer, Senker und Gewindebohrer alle von Gühring. Qualitativ super und Preislich auch Human
    • Polycarbonat (Lexan) Polycarbonat ist bei weitem das strapazierfähigste glasähnliche Material - etwa 30-mal widerstandsfähiger gegenüber Stößen als Glas, aber etwas empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, da es zu Vergilbung führt. Leider kann es im Gegensatz zu Acrylglas nicht poliert werden und Kratzer können nicht mechanisch entfernt werden. Es eignet sich gut als Material für Kaltumformung, Biegen ohne Einsatz von Hitze, ist jedoch leicht dellenanfällig. In Produktionshallen oder als Schutz für gefährliche Maschinen eignet es sich hervorragend, da es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Als Material für die Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben ist es jedoch aufgrund seiner Vergilbungseigenschaften und seines hohen Anschaffungspreises eine durchschnittliche Wahl - es ist erwähnenswert, dass Acrylwindschutzscheiben nicht billig sind und solche aus Polycarbonat sogar um bis zu 50% teurer sind als Acrylscheiben. Daher werden die meisten Motorrad-Windschutzscheiben auf dem Markt aus Acrylglas hergestellt
    • Dann müssen Katzen, gerade in der Zeit, wo andere Wildtiere draußen ihren Nachwuchs aufziehen, eben drinnen bleiben und zwar von klein an.  Die sind ja nicht draußen, um ihr Futter zu suchen, sondern killen aus Mordlust.  Aber da werden wir Beide wohl nicht der gleichen Meinung sein. Muss aber ja auch nicht, mein Freund. 😘
