Parmakit 177
Han.F
Bitte Nicht gleich die Nerven verlieren, wenn es kein vid gibt und es auch kein geflame ist:sigh:
Bei LF ist cool, dass die Leute lieber fahren, cutten und droppen, als zu rechnen.
Trotzdem wird es doch als Ausnahme erlaubt sein, dass ausserhalb vom blabla-Bereich und VO mal technische Details jenseits der Länge Benzinschlauch angerissen werden.
Sonst einfach mich auf ignore setzen. Ich hab 1 im ignore (kein Wiener:-D)- und das is echt bewährt.
p.s. Raketenwissenschaft kommt ohne Quetsche aus, weil die keine Hubkolbenmaschinen einsetzen. Nochnichmal Falschtakter.
schön das sich in der Zeit meiner Abstinenz hier wenig verändert hat :-D
Trotzdem könnte eventuell mal einer auf meine Frage Antworten....kann ja nicht sein das in den Jahren wo es den Klumpen gibt, niemand mal nen RZ und nen PM Evo da drunter gehalten hat...... :whistling:
Moin zusammen,
habe nach ca.10 Jahren wieder das fahren seit diesem Jahr angefangen und das "schrauben"
Nach gefühlten 150 Seiten und der gelesenen Begeisterung hat es mich angesteckt mir diesen hier zu holen...Zylinder -PARMAKIT TSV09 'Puffo' 177 ccm 3 Kanal, 57mm Hub, 3-teiliger Auslass- Vespa PX125..
Bis jetzt nen DR 177 gefahren...
Ist die Begeisterung noch immer?
Setup wäre 24 er SI aufgebohrt etc... bisl. 23 Kupplung und langen 4. Und Originale Kurbelwelle
Ach ja... Scorpion war damals hip... zumindest hier in der Gegend...
Meine Frage...lohnt es sich umzurüsten?
Soll kein großer Tourer werden...am Hahn reißen und Spaß haben...
Grüße vom Jung
vor 5 Stunden hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
und langen 4.
Damit wirst du, in Verbindung mit den übrigen Komponenten, höchstwahrscheinlich keinen Spaß haben. Nimm lieber nen kurzen 4., sonst bekommst du den nie in Reso gezogen.
vor einer Stunde hat Jung vom dörp folgendes von sich gegeben:
OK...
meinst. 60er LHW Welle, 30 er DS Vergaser kurzer 4. und anderen Pott?
Gruß:-)
Nee, den Performance kann man schon lassen. Fahre das gleiche Setup mit Membran, macht schon Spaß. Allerdings nur mit kurzem 4.
Ich habe sogar auf 22er Ritzel gewechselt, weil ich mehr Spaß auf Kurzstrecke wollte und damit keine Langstrecke fahre.
vor 48 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kann dir aber auf jeden Fall empfehlen die Steuerzeiten zu checken und gegebenenfalls anzupassen. Allzu hohe SZ braucht der Performance nicht aber meine waren out of the box zu niedrig. Und Auslass kann man auch noch ein wenig aufräumen.
Juhuuu:wheeeha:
Danke für die Tipps...
Werde mir das Teil dann umschnallen....klingt irgendwie komisch:muah:
Super,
dann mache ich das...
Grüße und juten Rutsch:wheeeha:
Ich empfinde den Parma out of the Box ja als perfekten SI + 60er Welle + Box Zylinder. Die Steuerzeiten passen mit 120-122/170-172 einfach perfekt zu den modernen Boxen.
Für nen Rap Motor würde ich vermutlich eher zum Quarktrini mit größer Haferfabrik greifen.
Das ist natürlich ein rein subjektives Empfinden :cheers:
vor 2 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Mhhhh....hab gerade mal ein paar Seiten gelesen zum Zylinder -QUATTRINI M1XL...
Klingt auch super...was meinst du mit großer Haferfabrik?:whistling:
vor 14 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Stimme ich zu. Würde den Parma mittlerweile auch mit niedrigeren SZ  und Box fahren.
Hatte ihn aber so verstanden, als läge der Auspuff schon bereit.
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Okidoki....
genau wollte den Scorpion weiter fahren...
Schwanke nun zwischen Parma und QUATTRINI M1XL
uiuiui... schwierig, schwierig...
was würdest du empfehlen...?
Ich hab beide Zylinder gefahren und muss sagen, daß beide Spass machen.
Leistungsmässig ist der M1X schon überlegen. Er zieht 23/65 mit kurzem 4. problemlos, beim Parmakit war 22/67 besser.
Überströmer jeweils angepasst, 26 SI, 60er Welle.
Parmakit mochte die Box lieber (BB Touring, oder besser: BB 1.0 (dreht höher aus))
Quattrini fahr ich mit Pipedesign Voyager --> geht leicht aufs Hinterrad (das schaffte der Parmakit nicht)
Auslasssteuerzeit bei beiden 184 Grad. Mit Fuß- und Kopfdichtungen kann man noch spielen.
Is aber alles Geschmacksache, beide Zylinder find ich super, mit leichter Tendenz zum M1X.
Viele Grüsse
vor 3 Stunden hat axolottl folgendes von sich gegeben:
Viele Grüsse
Hey...danke für deine Einschätzung...
war gerade einkaufen:wacko:
Meine Frau wird...nie erfahren, was es kostet:muah:
Hab mich für eine 30er Haferfabrik , Langhub und den M1X entschieden...hing auch damit zusammen, dass der Parma ausverkauft war...
Jungs... vielen lieben Dank für eure Hilfe...
Ich werde mich dann in dem M1X Thema melden, für die nächsten Fragen:cheers:
Danke und guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht euch der Jung vom Dörp...
Prost:cheers:
Am 9.6.2019 um 20:33 hat Kingswood folgendes von sich gegeben:
1986775542_Bildschirmfoto2019-06-09um20_25_15.thumb.png.8119e338b72fe423df824cf8568ce046.png
Hallo, ich kann diesen freitag endlich auf die rolle und bräuchte noch ne anständige wurfbedüsung für die HD. Anspringen tut er gut und bis Halbgas ists auch ok. HD 120 wie im setup oben kommt mir extrem mager vor... Mein Setup entspricht genau dem aus dem Diagramm. Momentan hab ich eine 160er hlkd, be3 und 128er HD. Dreht im stand aber alles andere als hoch und die drehzahl pulsiert hin und her, als obs zi fett wär...
Beim Si beeinflussen sich alle Bereiche.
Ich würde mal mit der ND auf 55-58/160 gehen und die HD auf 125.
Luftfilter ist original ohne Löcher?
Wie ist denn das restliche Setup?
Zündung?
Auspuff?
Bearbeitet von PhilLA
Hier meine Erfahrung bei ähnlichem Setup (Kanäle am Block gemacht, 60er Welle) --> 19 PS
SI 24 mit Filter und Löcher über den Düsen
ND 55/160 HLKD 160 BE3 HD 125
Big Box Touring
Damit sollte er schon vernünftig laufen
Längere Vollgasfahrten deuteten allerdings auf eine HD 128-130 hin
vor 12 Stunden hat michemache folgendes von sich gegeben:
Zündung 18 Grad.
60er Welle, 24er Si, BigBox Touring. Löcher im Lufi
Also sollte axolottls setup relativ gut passen, dann kann ich mich da etwas orientieren, danke euch#
Zur Ergänzung:
Das mit der Zündung hab ich unterschlagen:-D
Hab ne Malossi VesPower. Eingebaut auf 24° (Standard 23°). Verstellt sich dann mit steigender Drehzahl um 8° bis 16°
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab für meine Umbauten zur CDI 0.75 genommen und zum Regler 1.0, wenn ich nicht direkt bei @Friedi geordert hab. 1.5 ist da sicher auch nicht ganz falsch, das bekommt man auch gut unter. Batterie 2.5 bis zu meiner Elektrikbox mit Relais und Sicherungsblock.   Beim Kabelbaum kommt es für mich drauf an, das ganze Sensorgedöns für den SIP Tacho hab ich mit 0.75 eingepflegt.   Hab noch paar Meter da, wenns pressiert, auch noch Bougierrohr oder Geflecht.
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
