Parmakit 177
Han.F
Okay danke. Dann hab ich mal eine ungefähre Hausadresse. Also nahezu alle Kopfdichtungen rein.
Parma braucht Langgewinden Kerzen oder?
Welchen Wäremwert? W4 bzw. B8/9?
Zündung mit Box auf 18-19 Grad ist okay?
Danke euch
Also ich habe die mitgelieferten Dichtungen nur zum ausprobieren/ausmessen hergenommen. Bei der Endmontage wurden dann Alu Dichtungen "Am Stück" verbaut.
Finde das nicht so Dolle mehrere Dichtungen aufeinander zu verwenden.
Okay. Ich dachte mehrere Dichtungen beim Parma funktionieren wegen der Kopfzentrierung.
Eine Kopfdichtung ist aber natürlich schöner.
Stimmt schon.
Mich wundert bei 57 Hub allerdings die dicke der Kopfdichtung. Ich habe im Vorfeld nicht mit 1,0 bis 1,2 gerechnet.
Trotzdem die Frage. Kann man 5 Kopfdichtungen (welche beim Parma dabei sind) gestapelt fahren, ohne das es Probleme gibt?
Bearbeitet von vespe61
Stimmt schon.
Funktionieren tut das schon, aber desto mehr du nimmst desto mehr Toleranz bringst du da mit rein,
denn die dünnen gestanzten Dichtungen sind ja alles andere als plan.
Und wenn man dann noch Dichtmasse dazu nimmt wird das schnell zur "Einweglösung".
Also wie du schon richtig erkannt hast, ist eine dicke Dichtung schöner!
Ich hab mir da für 60mm Hub z.B. 2mm dicke Spacer aus einer geschliffenen Cupferplatte erodieren lassen,
da ich mit manchen Alu-Legierungen schon schlechte Erfahrungen gemacht habe:
Wenn wer sowas noch braucht, 2 Stk. sind noch über ....
post-10462-0-90513700-1425563224_thumb.j
Bearbeitet von Han.F
Wer kann das fertigen ? Sowas könnte ich auch öfters mal brauchen !
Ich hab das Techik-Topic wieder etwas lesbarer gemacht. Bitte keine weiteren persönlichen Reibereien hier austragen, die möglicherweise nur eskalieren, weil das geschriebene Wort oft anders ankommt, als es beim direkten Gespräch wirken würde (Stichwort Missverständnis). Der Nächste, der im "rauen, aber herzlichen Ton des GSF" andere mit Beleidigungen bewirft, verdient sich ein paar Tage Urlaub :sly:
  • Like 9
Was sagt ihr zu nem PX 125 Lusso Getriebe mit 65 primär und 22Z!?
Zusammen mit nem Parma im LML block mit Membrane und noch offenen Versager !?
SG
meiner meinung nach verträgt der parma problemlos ein 200er getriebe. also 23/65 und das normale lusso getriebe. für etwas mehr spaß, kannst du einen kurzen vierten gang einbauen. auf dem lml gehäuse macht ein 24er si sinn. damit lässt sich ein schöner motor basteln.
bin ne zeitlang einen gesteckten parma mit 24si und sip road gefahren, das auf 22/65 und kurzem vierten und das fühlte sich ganz gut an
der selbe motor mit 23/65 und normalem vierten zog den vierten nicht mehr durch
Bearbeitet von chillhouse
So komme gerade aus der Werkstatt.
Setup:
177 Parmakit 57 Hub mit dezentraler Zündkerze
Original Welle mit verlängerter Einlasszeit
Überströmer und Einlass sauberst angepasst
Si24.24 Oavalisiert und Wanne ordentlich angepasst
Sip Road 2.0
Folgende Zeiten habe ich jetzt:
Einlass 120 vor OT und 57 nach OT = Einlasszeit 177
Auslass ist 166
Überströmer ist 110
VA 28
(beruhigt euch, Gehäuse wurde geplant aufgrund Dichtflächenerweiterung)
Wenn ich jetzt 2,2mm unterlegen würde komme ich auch folgende Werte:
Einlass bleibt gleich ist logisch....
Auslass 175
Einlass 122
VA 26,5
Ist das so fahrbar? Anregung ? Kritik?
Setup:
Sip Road 2.0
Auslass ist 166
Überströmer ist 110
VA 28
Auslass 175
Einlass 122
VA 26,5
Dein VA ist oben falsch berechnet [emoji4] Bearbeitet von Goof
Sorry
Mein Fehler
Alles gut [emoji106]
Würde minimal weniger unterlegen und im Auslass so bei 170 bis 172 bleiben.
Bearbeitet von Goof
Endlich die Welle vom Laserschweißen bekommen und wollte loslegen...
Gestern am Zylinder aber einen Riss zwischen Auslaß und Nebenauslaß entdeckt, schonmal jemand sowas bemerkt?
Scheint schon schlecht aus der Gußform gekommen zu sein und nach der Beschichtung nur im Hauptauslaß zu erkennen ...
post-3962-0-08616100-1428090583_thumb.jppost-3962-0-25958400-1428090611_thumb.jp
Zum Vergleich der andere Nebenauslaß...
post-3962-0-79782700-1428090635_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
So habe fertig, mein Kumpell freut sich schon am Dienstag wird der Motor eingebaut...
Wollten die Geschichte am Samstag schon einbauen aber die Fudi hat dank streikender Post etwas länger gebraucht...
Basis war ja sein Sprint motor der die komplette dröhnung bekommen hat!
Hier ein kleiner Vorher/Nachher Vergleich des Gehäuses
(Wer sich fragt warum den Aufriss? Wenn man einfach ein Px gehäuse nehmen kann. Alle Arbeiten wurden von mir in meiner eigenen Werkstatt mit meinen eigenen Maschinen erledigt und somit perfekt für mich bastel wastel)
post-12544-0-75947000-1428224197_thumb.j
post-12544-0-28377100-1428224228_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
sieht sehr gut aus. um wieviel hast du geplant? 1mm?
nur aus interesse, hast du den hohlraum am boostport aufgefüllt, nicht hinein gefräst oder offen gelassen?
Tja das war die größte Arbeit... Der Hohlraum am dritten überströmer habe ich am Anfang mit Jb-Weld gefüllt und dann erst den überströmer gefräst. Aber ja man kommt voll in den Zwischenraum. Hab mir dann eine rüttelplatte gebaut um den holraum ohne Luft voll zu bekommen Problem ist die viskosität ...
Plan gefräst habe ich schon viel glaub 2mm
Brauche jetzt für die Steuerzeiten siehe etwas weiter vorne 2,5mm
2mm ist schon viel - war nur aus interesse die frage. je nach gehäuse reicht da manchmal eben 1mm oder sogar weniger.
den hohlraum fräse ich erst garnicht mehr auf - je nach motorkonzept bringts das eh' nicht - kann man sich also sparen den zirkus. testweise hab ich das mal mit einem 177er polini gemacht - da war es auf der rolle keine änderung zwischen bosst kanal nur angepasst ohne durchbruch und vollgas-alles-was-geht-kaltmetall-origie.
viel geiler finde ich an den alten blöcken, dass da genug fleisch ist um die üs schön auszubilden - nicht bei den neuen PX125 dingern..
cooles gebastel, schöne arbeit :thumbsup:
Bearbeitet von wheelspin
Gestern am Zylinder einen Riss zwischen Auslaß und Nebenauslaß entdeckt, schonmal jemand sowas bemerkt?
Hierzu noch jemand was zu sagen?
Fahrbar und/oder soll der Laserschweisser mal bei gehen???
Ich glaube ja nicht dass das ein Riss ist, sondern eine Produktionsbedingte Kante.
Auch meine ich mich erinnern zu können, das bei mir auch einen solche Kante war (vor dem fräsen).
Bin gerade dabei, mir einen Parmakit-Motor aufzubauen mit folgenden, vorhandenen Komponenten:
  • Gehäuse PX 80 Lusso, Fuß aufgespindelt, Kanäle sind derzeit auf Malossi 166 gefräst
  • Parmakit 57mm-Version mit dezentraler Kerze, Steuerzeiten so ca. 117/167 an oder etwas mehr, wenn der Zylinder bei 0,2mm Fudi bereits entsprechent "scharf" ist, QK ca. 1,5 mm
  • Kurbelwelle alte Rennwelle 57mm von Mazzucchelli (Einlaßzeit auf meinem Gehäuse derzeit 108-71) oder eine O-Piaggiowelle, deren Einlasszeit ich dann noch verlängern müsste
  • Getriebe PX 200 Lusso 23/65, evtl. noch mit kurzem 4. Gang
  • Kupplung PX 200 alt mit ddog-Korb, 4-Scheiben/DR-Federn
  • SI 24 wird noch an Wanne/Einlass angepasst und Spritzufuhr optimiert (Kanal Hauptdüse, Schwimmerkammerdeckel etc.)
  • Zündung Standard Piaggio mit Elestart-Lüfterrad von PX 200, 18-19 Grad
  • SIP Road 2.0
Mir schwebt ein haltbarer und unkomplizierter (klemmfreier!) drehmomentorientierter Tourenmotor mit 15 PS oder so vor.
Dazu schon mal eine Frage zu den Überströmern im Gehäuse. Die Überströmer vom Parma sind ja ggü. denen des Malossi leicht versetzt.
Auf den Bildern sieht man das: schwarze markierte/rot umrandete Fläche am Zylinderfuß des Parmakit ist im Gehäuse geöffnet, kann ich das bei meinem geplanten Set-up einfach so lassen oder sollte ich lieber den Zylinder leicht daran anpassen, d.h. die Überströmer etwas "verlängern" so im 45 Grad-Winkel, damit da kein Gemisch "hängen" bleibt und sich verwirbelt?
post-18226-0-21450200-1428835413_thumb.j
Und auf der anderen Seite der Überströmer sind die im Zylinder offen, aber im Gehäuse noch zu, soll ich das Stück öffnen im Gehäuse? siehe hier, auch schwarz angemalt und auf der einen Seite rot umrandet:
post-18226-0-34529900-1428835405_thumb.j
Es geht mir nicht um die letzten 0,5PS Mehrleistung, aber "Minderleistung" wegen Gemischverwirbelung wäre ja auch doof...
Danke!
