weiky Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 hab jetzt noch dass getriebeöl ablassen! alles ok,schön dickflüssig,kein benzin geruch! wie könnt ich dass kontrollieren wegen der spritzufuhr ? ob dass passt ,wie macht ihr dass so ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 X2 Nadel drin.1 clip von oben.1.clip von oben ist halbwegs mager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 lass doch mal wirklich den Zylinder vermessen.Dann hast Du den Fehler ja vielleicht schon gefunden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Das wäre dann ja schon der zweite fehlerhafte das kann ich mir nicht vorstellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 die Dinger haben schon sehr unterschiedliche Kolbenspiele.Das kann also durchaus sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 die Dinger haben schon sehr unterschiedliche Kolbenspiele.Das kann also durchaus sein.Auch wenn ich noch keinen vermessen hab, habe ich jedoch bisher 5 Parma Motoren aufgebaut und da war keiner dabei der später sofort klemmte. 1 Clip ist tatsächlich Grenzwertig. Hatte mal jemanden der meinte suf 1/4 gas wäre die so laut in der Stadt. Entgegen jeder Warnung wollte er unbedingt das viertakten weg haben. Also nadel auf den ersten anstatt zweiten, und Schieber cut out um 1mm erweitert. Also von 40 auf 50. Er war begeistert. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei. 2 tage später steckreiber !Ach ja, war ein polini 177 . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 Ich würd den Zylinder erstmal noch fahren.Der Zylinder is ja verhältnismäßig schnell getauscht, sollte er dennoch keine Leistung mehr bringen.Kolbenringe frei machen, Kolben bissl mit Feinstschmirgel bearbeiten und schauen, dass die Krater in der Lauffläche nicht zu tief sind.Drauf bauen, Fehler in der Spritversorgung und Gaser ausschließen und testen.Mehr als den Zylinder gänzlich schrotten kannste nicht.Siehe oben und auch Nadel auf mittleren Clip. Die is ja eher für Feinabstimmung. Wenn du schon mehrere Klemmer hattest würd ich vor der Feinabstimmung nach Fehlern suchen. Gesetzt dem Fall Falschluft ist auszuschließen, fahr doch erstmal deutlich zu fett und schau was passiert. Am Besten mim alten Zylinder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 28. Februar 2014 Teilen Geschrieben 28. Februar 2014 X2 Nadel drin.1 clip von oben.Den kannst ned aufbereiten wenn die Schicht im arsch ist.nur neu beschichten ginge.wie soll ich den kulusiri überprüfen?Dass Öl misch ich ja selber beim tanken das's aber arg mager. welche ND ist da drin? Schnellkupplung im schlauch eingebaut? benzinanschluß zeigt am vergaser nach oben? SNV 225?? ohne pumpe würd ich da mal 250 oder größer rein stecken.welcher schieber ist drin? größer als 40 ist auf jeden fall zu mager... schwimmerkammer ab, vergaser auf einbauhöhe halten und dann mal messen wieviel sprit da in 20sek rausläuf. das mit den schwankenden kolbenspielen bei den tsv halte ich für eine urbane legende: einer hat von einem gehört der wen kennt... dank internet ist das meist ein fall unter 100... und schon ist das alles immer mist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Aber der 210 malle klemmt nie so schnell. Bzw.hat nicht.dachte der parma hält auch was aus? Wenn's bei jedem reiber die Beschichtung löst kann ich nen Guss polini auch nehmenGesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 und wenn man die Karre anständig hin stellt, hält das Ding ewig und drei Tage.....was is das denn für ein Vergleich Bei Dir muß am Motor was nicht stimmen, da hier sonst niemand so ne fette Bedüsung fährt wie Du (zumindest obenrum)Wie siehts denn nun mit Deiner ND aus? Schieber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 50 nd,40 er svhieberGesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spax Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Falls der Motor verkauft werden soll hätte ich Interesse ! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 das mit den schwankenden kolbenspielen bei den tsv halte ich für eine urbane legende: einer hat von einem gehört der wen kennt... dank internet ist das meist ein fall unter 100... und schon ist das alles immer mist das Phänomen,welches Du hier beschreibst ist generell nachzuvollziehen.Aber es wurden in letzter Zeit 3 177er vermessen,mit stark schwankendem Messergebnis.Ich für meinen Teil finde 3/100 Unterschied zwischen Kopf und Fuss doch etwas arg.Und wie eng ein Spiel sein darf,hängt ja nunmal auch vom Kolben ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 50 find ich was mager.....55er halte ich da für besser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 55 er ND war auch drin,nur die ND wirkt mit Sicherheit nicht,wenn du im 4. im reso vollgas bzw halbgas fährst.Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 soweit ich weiß, wirkt die beim Dello sehr wohl bei Halbgas.....aber was weiß unser einer schon.....hier klemmt ja auch nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Ne,die greift eher ein ,wenn du den gashahn komplett zu machst.Sei froh dass nix klemmt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mane0515 Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Zündpunkt bei hohen Drehzahlen mal angeschaut? Evtl zickt die Elektronik.Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 (bearbeitet) Ne,die greift eher ein ,wenn du den gashahn komplett zu machst.Sei froh dass nix klemmt Tschuldige, aber ich weiß wann da wie was greift.....und im Prinzip is die 55er ND beim Dello so quasi die Standartdüse, welche am Ende dann wohl schon irgendwie Sinn macht.... Ich glaube Du verwechselst da die Keihin oder PWKs ein wenig mit den Dellos.....bei denen is das nämlich so mit der ND wie du schreibst.....(wobei komplett zu natülich auch quatsch ist) Bearbeitet 1. März 2014 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Habs schon 5x geblitzt,bin extra auf 17 grad gegangen.ich test jetzt noch dem benzin durchfluss..dann noch dem ballon test,wobei ich nach ablassen des getriebeöls zu 99% ausschliessen kann dass es falschluft ist..dank euch für die hilfetipps.werde mal nen alten zylinder reparieren draufsetzen und noch den kondomi drüberstulpen.dass ich sowas nach meiner vasektomie noch mal benutzen darf hurra Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mane0515 Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Drück dir die Daumen Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 1. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2014 kanns ev am 2 takt öl liegen ?dass war vom vorbesitzer im tank,hab ich nur umgefüllt in ne flasche,.....Zyl kopf mit der kleinen knarre angeschraubt,damits nicht zu fest wird.Wie ist das zu verstehen, hast du das Benzingemisch umgefüllt in eine Flasche oder das Öl vom Getrenntschmiertank?Weist du wieviel 17NM sind?Mit der "kleinen Knarre" schaft man locker gleich mal so an die 30NM ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benj Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Würd auch mal neues Gemisch füllen.gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Oder verrechnest du dich vlt beim Mischen und tankst 1:20? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 1:20 wäre kein problem, ausser das es halt qualmt.1:100 wäre schlimmer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 (bearbeitet) Ganz ehrlich ,hab ich mir auch schon gedacht.hab von Stihl so ein 2 taktgemisch Behälter, wo man sich den Öl messbecher spart.is normal für motorsägen.Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Bearbeitet 1. März 2014 von weiky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 (bearbeitet) 1:50 steht da drauf .seh Grad 1:50 is eh normalGesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Bearbeitet 1. März 2014 von weiky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Fuck 1:50 steht da drauf .Dass is peinlichIst doch richtig. Wieviel ml nimmst du bei 5L? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weiky Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 (bearbeitet) Ja war verwirrt.ja nach der Skala am Behälter.dachte schon falsches mischverhältnisGesendet von meinem HTC One mit Tapatalk Bearbeitet 3. März 2014 von weiky 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 1. März 2014 Teilen Geschrieben 1. März 2014 Ja war verwirrt.ja nach der Skala am Behälter.dachte schon Sri falsches mischverhältnisGesendet von meinem HTC One mit TapatalkSkala geht doch bis 25ml, oder? Bei 5L musst du den 4x voll machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
