polinist Geschrieben 30. Januar 2012 Teilen Geschrieben 30. Januar 2012 Habe kurz eine Frage an euch, habe letzte Woche meine 60ger Welle vom Polinist bekommen (geiles Teil!!) An der Welle fehlt die Steuerwange und die Welle schließt bei 70/72 nach OT. Habe mir jetzt überlegt meinenBlock doch nicht zu bearbeiten und die Welle so zu fahren! Läuft mein Bock so einigermaßen im Alltag?Oder würdet ihr Einlass und überströme bearbeiten? Haltbar soll er trotzdem bleiben!125er Begleitmassnahmen nicht vergessen, siehe wellentopic, link in der signatur. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M245 Geschrieben 5. Februar 2012 Teilen Geschrieben 5. Februar 2012 (bearbeitet) gibt es mittlerweile erfahrungen, welche reso pötte bei moderater lautstärke entfaltung auf dem schinken schön laufen?cobra 177 wäre schön, scheint aber ja recht laut zu sein Bearbeitet 5. Februar 2012 von chillhouse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tec Geschrieben 9. Februar 2012 Teilen Geschrieben 9. Februar 2012 Ich hab heute mal den neuen Motor mit Parma eingehangen. Konnte ihn noch nicht anschmeißen, da die Zündung noch nicht drin ist. ich hab dann mal die QK gemessen, die genau bei den angestrebten 1,4 mm gelandet ist. Dann hab ich mal spaßeshalber die Kerze eingeschraubt und mal durchgetreten um zu gucken wie sich das alles so anfühlt. Also entweder bin ich das einfach nicht mehr gewohnt, oder irgendwas liegt im argen, wobei ich nicht wüsste was. Hat sich angefühlt, als würdeste ´ne alte Harley antreten. Ich mußte richtig Krafrt aufbringen. Von Polini & Co hab ich das so krass nicht in Erinnerung. Habt Ihr das auch, oder irgend eine Idee, falls das nicht normal ist ?Könnte evtl. an der fehlenden Schwungmasse des Lüfterrads liegen... (oder ist das ohne ZGP montiert?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo76 Geschrieben 9. Februar 2012 Teilen Geschrieben 9. Februar 2012 (bearbeitet) Könnte evtl. an der fehlenden Schwungmasse des Lüfterrads liegen... (oder ist das ohne ZGP montiert?) War vielleicht tatsächlich wegen fehlendem Lüra. Mittlerweile habe ich den Hobel aber weiter zusammengebaut und auch schon mal angeschmissen. Fühlte sich "normal" an. Lief schön sauber im Stand. Muß aber noch den Gaszug + Chokezug verbauen. Wenns wärmer wird am WE, werde ich dann mal um den Block fahren. Bearbeitet 9. Februar 2012 von christo76 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 (bearbeitet) Achtung Wall of Text!Moin,nach ca. 10 Jahren hab ich mich das Bastelfieber wieder gepackt.Kurzerhand die olle PX aus dem Schuppen gekramt, zusammen gesteckt, zum Worbel und alles eintragen lassen.177Polini, Mazzu-Langhub, Drehschieber 28PHBH, RZ Mark One LeftHand (10Jahre)1,5mm FuDialles mehr oder weniger gesteckt, wirklich nur leicht angepasst. (Nix Steuerzeiten etc...)16,1 PS am Rad mit den ausgelutschten 10Jahre alten Klamotten.Da muss doch mehr raus zu holen sein und FreAkMopeds Anleitung gefunden.Sehr geil, danke an dieser Stelle! Gefräst, erste Gehversuche mit Steuerzeiten und dann Kolbenringbruch...Was kaufen? Polini laut Gsf nur mit andrem Kopf und Kolben zu gebrauchen. Aus wirtschaftlicher Sicht dann nicht zum Quattrini sondern dem Parmakit177 gegriffen. Die 20PS „Out of the Box“haben mich geblendet.Drauf gesteckt, 1,5mm FuDi (was bei Polini geht muss da ja auch hier gut sein) + ein paar Parma-Dichtungen und Rest Kopf. Erste Probefahrt war echt enttäuschend.Wieder ins GSF Forum und sehr viel gelesen! Danke an Amazombi, Schoeni230, Freakoped und alle anderen die hier fleißig ihre Erfahrungen und Bildchen gepostet haben.Hier mein Setup als kleine Hilfestellung für andere:Parmakit17760mm Langhub-Lippe28PHBH , Polini Ansauger HD120, X2 zweite Clip von oben, RamAir200er Elestart abgedreht65/23 PrimärRZ Mark One LeftHand (Meinungen erwünscht)Drehschieber 125vOT 71nOTÜberströmer 124°Auslass 176°bei 1,2mm FuDi, 1,6mm KoDi ---> QK 1,6Zündung 17° geblitztFräsen:ordentlich angepasst (Durchbruch am Überströmer sowie Einlass), jedoch nicht extremAuslass ca. 0,5mm hoch/breit und zum Trapez, insgesamt auf 32,5mm erweitert.Fahren:Bei der letzten Probefahrt (120/169) sowie unbearbeitetem Auslass/Drehschieber Leistungsmäßig i.O aber unspektakulär. Die Gänge gehen pampam bis auf 105km/h aufrecht sitzend ohne Anschlussprobleme, Vollgas hatte ich das Gefühl das es nur lauter wird,hatte auch nix ausgereizt wegen einfahren. Kupplung ist dann wohl nach zweimal aufreißen aufgegangen. (neue 200er)In Arbeit:Wenn die neue Kupplung da ist Ring drum schweißen und nochmal Fahren.Vergaser einstellen und dann überlegen wo ich mit dem Auslass hingehe.Als Auspuff hab ich den Charger ins Auge gefasst.(sollte mit dem Rz nix zu reissen sein)Fotos:hat irgendwie mit dem Upload nicht gepasst Bearbeitet 12. Februar 2012 von digidy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 (bearbeitet) ja, ankicken ist schon kräftig Bearbeitet 12. Februar 2012 von digidy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Wieso kein CNC-Kulu-Korb? Dazu laufen hier grad paar Topics mit nützlichen Infos, hält vielleicht eher als die Ring-Geschichte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Berechtigte Frage,meine 108mm Kupplung hat den Polini auch lange ausgehalten.Nachdem ich diesen Winter den Motor dann auseinander hatte, und gesehen habe das Korb, Beläge, Messingbuchse, und Nieten den Geist aufgegeben haben (und ich eh ein 23z Ritzel brauchte) war dann die Frage: was kaufen?Und die komplette 200er Kupplung incl. 4 Scheiben und der einzelne Verstärkungs-Ring kosten ja fast genau so viel wie der CNC-Korb alleine.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
christo76 Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Achtung Wall of Text!Moin,nach ca. 10 Jahren hab ich mich das Bastelfieber wieder gepackt.Kurzerhand die olle PX aus dem Schuppen gekramt, zusammen gesteckt, zum Worbel und alles eintragen lassen.177Polini, Mazzu-Langhub, Drehschieber 28PHBH, RZ Mark One LeftHand (10Jahre)1,5mm FuDialles mehr oder weniger gesteckt, wirklich nur leicht angepasst. (Nix Steuerzeiten etc...)16,1 PS am Rad mit den ausgelutschten 10Jahre alten Klamotten.Da muss doch mehr raus zu holen sein und FreAkMopeds Anleitung gefunden.Sehr geil, danke an dieser Stelle! Gefräst, erste Gehversuche mit Steuerzeiten und dann Kolbenringbruch...Was kaufen? Polini laut Gsf nur mit andrem Kopf und Kolben zu gebrauchen. Aus wirtschaftlicher Sicht dann nicht zum Quattrini sondern dem Parmakit177 gegriffen. Die 20PS „Out of the Box“haben mich geblendet.Drauf gesteckt, 1,5mm FuDi (was bei Polini geht muss da ja auch hier gut sein) + ein paar Parma-Dichtungen und Rest Kopf. Erste Probefahrt war echt enttäuschend.Wieder ins GSF Forum und sehr viel gelesen! Danke an Amazombi, Schoeni230, Freakoped und alle anderen die hier fleißig ihre Erfahrungen und Bildchen gepostet haben.Hier mein Setup als kleine Hilfestellung für andere:Parmakit17760mm Langhub-Lippe28PHBH , Polini Ansauger200er Elestart abgedreht65/23 PrimärRZ Mark One LeftHand (Meinungen erwünscht)Drehschieber 125vOT 71nOTÜberströmer 124°Auslass 176°bei 1,2mm FuDi, 1,6mm KoDi ---> QK 1,6Zündung 17° geblitztFräsen:ordentlich angepasst (Durchbruch am Überströmer sowie Einlass), jedoch nicht extremAuslass ca. 0,5mm hoch/breit und zum Trapez, insgesamt auf 32,5mm erweitert.Fahren:Bei der letzten Probefahrt (120/169) sowie unbearbeitetem Auslass/Drehschieber Leistungsmäßig i.O aber unspektakulär. Die Gänge gehen pampam bis auf 105km/h aufrecht sitzend ohne Anschlussprobleme, Vollgas hatte ich das Gefühl das es nur lauter wird,hatte auch nix ausgereizt wegen einfahren. Kupplung ist dann wohl nach zweimal aufreißen aufgegangen. (neue 200er)In Arbeit:Wenn die neue Kupplung da ist Ring drum schweißen und nochmal Fahren.Vergaser einstellen und dann überlegen wo ich mit dem Auslass hingehe.Als Auspuff hab ich den Charger ins Auge gefasst.(sollte mit dem Rz nix zu reissen sein)Fotos:hat irgendwie mit dem Upload nicht gepasstAlso ich hab gestern genau das Gegenteil erlebt. Bin unabgedüst, in völlig kaltem Zustand, bei -5°C, ohne Helm und Handschuhe, mit noch nicht richtig trennender Kupplung und hakeligen Gängen mal die Straße rau und runter geballert. Wahnsinn !!! Konnte nur im 1.+2. Gang fahren, da Straße zu kurz. War aber total begeister. So viel Druck hätte ich niemals erwartet mit meinem recht zahmen Setup:Parma 177 zentral, absolut unbearbeitet, nur Gehäuse angepasst (das auch eher schlecht als recht, da die ÜS im Gehäuse eigentlich größer waren als die des Parmas)176/127/24,5 mit 1,4 QKMecEur Kaba LHWMMW 1 mit RD Membran30er Dello200er Lusso Getriebe mit 23/65Sip RoadAlles noch ein bisschen einstellen und ich glaub dann wirds der am schönsten zu fahrende Motor, den ich bisher hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Berechtigte Frage,meine 108mm Kupplung hat den Polini auch lange ausgehalten.Nachdem ich diesen Winter den Motor dann auseinander hatte, und gesehen habe das Korb, Beläge, Messingbuchse, und Nieten den Geist aufgegeben haben (und ich eh ein 23z Ritzel brauchte) war dann die Frage: was kaufen?Und die komplette 200er Kupplung incl. 4 Scheiben und der einzelne Verstärkungs-Ring kosten ja fast genau so viel wie der CNC-Korb alleine....CNC-Korb: 44€Wie bereits schrieb, Schau mal in die Topics im Largeframe-Forum.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Naja, was heisst das genaue Gegenteil? Ich habe nicht behauptet das der Motor nicht gut läuft. (und ohne Helm/Handschuhe bei -5 Grad fühlt sich auch ein Mofa schnell an )Aber bei absolutem Wahnsinn denke ich an ein Vorderrad das in den ersten beiden Gängen durch drehen am Gasgriff leicht wird. (klar wenn ich ruckartig im Ersten aufreiß, oder es von 1->2 provoziere geht das Rad auch hoch)Durchbeschleunigen kann ich wie schon geschrieben: pampam! Da gibt es nix.Zylinder und Kolben sind Qualitativ OK und Leistungsmässig bin ich mal gespannt was am Schluss rum kommt. (Auslass und Auspuff stehen noch offen)Ich wollte auch nur anderen ein paar Eckdaten geben, und mich in dieser Form bei den anderen Bedanken die hier fleissig gepostet haben.@PK-HDdanke für den Hinweis! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 (bearbeitet) Naja, was heisst das genaue Gegenteil? Ich habe nicht behauptet das der Motor nicht gut läuft. (und ohne Helm/Handschuhe bei -5 Grad fühlt sich auch ein Mofa schnell an )Aber bei absolutem Wahnsinn denke ich an ein Vorderrad das in den ersten beiden Gängen durch drehen am Gasgriff leicht wird. (klar wenn ich ruckartig im Ersten aufreiß, oder es von 1->2 provoziere geht das Rad auch hoch)Durchbeschleunigen kann ich wie schon geschrieben: pampam! Da gibt es nix.Zylinder und Kolben sind Qualitativ OK und Leistungsmässig bin ich mal gespannt was am Schluss rum kommt. (Auslass und Auspuff stehen noch offen)Ich wollte auch nur anderen ein paar Eckdaten geben, und mich in dieser Form bei den anderen Bedanken die hier fleissig gepostet haben.@PK-HDdanke für den Hinweis!Qk von 1,6 auf 1,2 bis 1,3mm reduzieren !7mm Spacer unter den Polini Ansauger.Max.10mm. Bedüsung höchstens 118-120. X2 am 2ten Clip. Am ersten gibts meistens schon Leistungsverlust. X3 ist zu Fett.Der Spacer wird dir etwas Drehmoment bringen,und eine eventuell falsche Bedüsung kann auch gleich mal 1-2Ps verschlingen.19° anstatt der 17° ! Die 17 kosteten mit deutlich Leistung auf 60mm !Also die Qk+Zündung+Spacer + Bedüsung (natürlich nur wenn du da ganz falsch liegst) sollten die schon mal auf jeden Fall 2 Pferde + Drehmoment einbringen ! Haltbarkeit bleibt uneingeschränkt bestehen Bearbeitet 12. Februar 2012 von schoeni230 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Qk von 1,6 auf 1,2 bis 1,3mm reduzieren !7mm Spacer unter den Polini Ansauger.Max.10mm. Bedüsung höchstens 118-120. X2 am 2ten Clip. Am ersten gibts meistens schon Leistungsverlust. X3 ist zu Fett.Der Spacer wird dir etwas Drehmoment bringen,und eine eventuell falsche Bedüsung kann auch gleich mal 1-2Ps verschlingen.19° anstatt der 17° ! Die 17 kosteten mit deutlich Leistung auf 60mm !Also die Qk+Zündung+Spacer + Bedüsung (natürlich nur wenn du da ganz falsch liegst) sollten die schon mal auf jeden Fall 2 Pferde + Drehmoment einbringen ! Haltbarkeit bleibt uneingeschränkt bestehen Stimmt: Vergasereinstellung hatte ich vergessen und trage es oben noch nach.HD ist 120, Nadel X2 zweiter Clip von oben, RamAirQK und Zündung sind bewusst zahm gewählt da mir hier eindeutig die Erfahrung fehlt.Wenn die Kupplung endlich da ist freu ich mich schon aufs Feintuning. Das ist auch der Grund warum ich die Kiste wieder rausgekramt hab´Danke jedenfalls für die Hilfestellung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Hier ein paar Bilder:ÜberstömerAuslassAuslass2DrehschieberGehäuse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 12. Februar 2012 Teilen Geschrieben 12. Februar 2012 Den Drehschieber kannst du nach hinten hin noch wesentlich tiefer fräsen. Also in Richtung Gewindegang vom Ansauger Stehbolzen. Macht nix wenn man da durchkommt.Das dichtet dann der Stehbolzen wieder mit ab.Ansonsten passt das schon so.Wenn du noch Leistung finden willst die oben beschriebenen Maßnahmen treffen,und der Auspuff ist halt insgesamt leider nicht der bringer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Felix1978 Geschrieben 13. Februar 2012 Teilen Geschrieben 13. Februar 2012 Haloo mal ne frage welche Zündkerze sollte gefahren werden und welche bedüsung im 24er si vergaser ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebbe Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 (bearbeitet) Haloo mal ne frage welche Zündkerze sollte gefahren werden und welche bedüsung im 24er si vergaser ?Hi,also Zündkerze kannst du ne W4CC von Bosch nehmen oder eine NGK B7ES verwenden!Für die Bedüsung vom SI Vergaser musst du mal die Suche benutzen....steht hier glaub irgendwo im Topic!Gruß Bearbeitet 14. Februar 2012 von Sebbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 *Klugscheissmodus an*das wäre aber entweder W4CC zu B7ES oder W3CC zu B8ES....Umrechnung ist bei den Kerzen immer Zahl Bosch + Zahl NGK = 11 *Klugscheissmodus aus* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebbe Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 *Klugscheissmodus an*das wäre aber entweder W4CC zu B7ES oder W3CC zu B8ES....Umrechnung ist bei den Kerzen immer Zahl Bosch + Zahl NGK = 11 *Klugscheissmodus aus* Da hab ich doch versehentlich eine 8 anstelle einer 7 geschrieben! Aber besten Dank für den Tipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 (bearbeitet) Hat schon jemand was von dem Righthand Parmakit Rennauspuff für "PX 125" gehört ? Ist der tendenziell für den Parmakit 177 entworfen ? Heute mal in der Ebucht.it gesehen. Auf der Parmakit Website finde ich den aber nicht. Anbei auch mal ein Foto. In dem Ebucht Angebot sind keine technischen Daten.Foto darf ich hier wohl nicht veröffentlichen, sind fremde Rechte / Copyrights drauf. Dann halt mal unter: Marmitta Espansione Parmakit Racing PX TSV vespa px 125 - 150 suchen... Bearbeitet 14. Februar 2012 von Marc Werner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 Oder einfach verlinken http://www.ebay.it/itm/Marmitta-Espansione-PARMAKIT-RACING-PX-TSV-vespa-px-125-150-/150735894414?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item23188f378eWenn in Italien Race drauf steht,kommt meistens auch Race raus !Was aber wiederum überhaupt nicht zum 177er TSV passen würde Aufgrund seiner nicht dazu passenden Steuerzeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlueter Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 Ich glaube auch, dass das nicht der passende Auspuff für den Parma ist.Sieht aber nicht schlecht aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rocksteady72 Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 schlecht sieht der wirklich nicht aus aber wie der Herr Schoeni schon sagt passts vermutlich nicht zur Charakteristik des Zylinders. Und laut wird der auch sein wenn ich mir den Mini Dämpfer so anschau... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marc Werner Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 Oder einfach verlinken http://www.ebay.it/i...=item23188f378eWenn in Italien Race drauf steht,kommt meistens auch Race raus !Was aber wiederum überhaupt nicht zum 177er TSV passen würde Aufgrund seiner nicht dazu passenden Steuerzeiten.Verlinken ist klar, nur war ich nicht sicher, ob Ebaylinks hier erlaubt sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Belzenoob Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 (bearbeitet) was stimmt am rz righthand nicht für den parmakit ?edith : habe übersehen das es lefthand ist ... doch der soll ja auch net schlecht sein als puff von der stange Bearbeitet 14. Februar 2012 von Belzenoob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rocksteady72 Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 wo bitte siehst du nen RZ ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Belzenoob Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 (bearbeitet) RZ Mark One LeftHand (Meinungen erwünscht)Als Auspuff hab ich den Charger ins Auge gefasst.(sollte mit dem Rz nix zu reissen sein)der Auspuff ist halt insgesamt leider nicht der bringer.ein best leistungs auspuff ist er nicht aber viel früh anliegendes band wenn mich net alles täuschteddi: der unterschied interessiert mich auch charger / rz left Bearbeitet 14. Februar 2012 von Belzenoob Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
digidy Geschrieben 14. Februar 2012 Teilen Geschrieben 14. Februar 2012 ein best leistungs auspuff ist er nicht aber viel früh anliegendes band wenn mich net alles täuschteddi: der unterschied interessiert mich auch charger / rz left Das der Auspuff nicht so der bringer sein soll habe ich auch schon von mehreren Seiten gehört.Aber was soll ich sagen " wir hatten ja damals nix anderes" da war man froh wenn man sowas unterm Roller hatte.Sprich als ich den vor 10Jahren oder so bei Ebay gekauft hab gabs da ausser PM,LeoVinci oder Taffspeed nicht so viel Auswahl wie heute...Ich bin grad am zusammenbauen (Kupplung gestern endlich gekommen) und wenns nicht zu spät wird scan ich noch das Diagramm vom "RZ MarkOne LeftHand" auf dem Polini ein und uppe das.Ich denke da sieht der ein oder andere Experte vieleicht was drauf was auf Auspuffcharakterisik hindeutet.@BelzeIch will jetzt keine 400+ euro ausgeben und nicht wissen wo ich dran bin. Daher Probiere ich jetzt erstmal mit dem RZ rum was da zu holen ist.Sa/So habe ich frei und kann dann Zündung/Vergaser vernünftig einstellen, und ein paar Erfahrungswerte mit verschiedenen Steuerzeiten sammeln, dann nächste Woche den Auslass auf 180° bringen und nochmal vergleichen.Vorher bin ich einfach zu Geizig die Kohle so blind rauszuhauen.Und dann...und auch nur dann bekommst du die beiden Diagramme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Belzenoob Geschrieben 15. Februar 2012 Teilen Geschrieben 15. Februar 2012 Das der Auspuff nicht so der bringer sein soll habe ich auch schon von mehreren Seiten gehört.Aber was soll ich sagen " wir hatten ja damals nix anderes" da war man froh wenn man sowas unterm Roller hatte.Sprich als ich den vor 10Jahren oder so bei Ebay gekauft hab gabs da ausser PM,LeoVinci oder Taffspeed nicht so viel Auswahl wie heute...Ich bin grad am zusammenbauen (Kupplung gestern endlich gekommen) und wenns nicht zu spät wird scan ich noch das Diagramm vom "RZ MarkOne LeftHand" auf dem Polini ein und uppe das.Ich denke da sieht der ein oder andere Experte vieleicht was drauf was auf Auspuffcharakterisik hindeutet.@BelzeIch will jetzt keine 400+ euro ausgeben und nicht wissen wo ich dran bin. Daher Probiere ich jetzt erstmal mit dem RZ rum was da zu holen ist.Sa/So habe ich frei und kann dann Zündung/Vergaser vernünftig einstellen, und ein paar Erfahrungswerte mit verschiedenen Steuerzeiten sammeln, dann nächste Woche den Auslass auf 180° bringen und nochmal vergleichen.Vorher bin ich einfach zu Geizig die Kohle so blind rauszuhauen.Und dann...und auch nur dann bekommst du die beiden Diagramme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 15. Februar 2012 Teilen Geschrieben 15. Februar 2012 ein best leistungs auspuff ist er nicht aber viel früh anliegendes band wenn mich net alles täuschteddi: der unterschied interessiert mich auch charger / rz left Der Charger spiel in einer ganz anderen,nicht vergleichbaren Liga zu alten JL´s.Ob Left oder Right spielt dabei dann auch kaum mehr ne Rolle.Dazu muss man zwanghaft jeweils die idealen Zeiten für den Auspuff haben sonst steht in beiden Fällen immer einer als Verlierer da,obwohl er mit anderen Zeiten dann plötzlich wahre Wunder vollbringen könnte.Es ist eigentlich "immer" so, das bei solchen Konzepten wie dem Parma (oder Polini) ein Renntopf beinahe alles besser kann als ein alter JL,Scorpion,RZ,was ja eh alles das selbe ist.Die neuen hohen Überströmzeiten die der Parma (und auch Polini 200)= hat kommen ja nicht von ungefähr.Die haben sich dabei auch was gedacht.Denn gerade auf Töpfen bekommt man mit sehr hohen Überströmzeiten und wenig VA ein Band das seines gleichen sucht !Die Spitzenleistung ist dann oft nur in einem Bereich von 1000 U/min niedriger als beim Reso Auspuff,oder oft auch sogar höher.Schnallt man dann einen RZ oder sowas in der Art drunten auf einen Parma mit weitgehenst Steuerzeitenzeiten aus der Schachtel dann läuft das fast immer so ab das du einen extrem steilen Einstieg hast,mit ganz wenig Band und dann gleich wieder alles verlierst und die Kurve genau so steil wieder abfällt.Im Betrieb läuft das dann so ab das man kurz denkt,geil,und dann feststellen muss das man Brutal gegen eine Wand läuft und das auch direkt wie eine Art leichte Bremswirkung wahrnimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
