Labrat XL Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 OK 12 minutes ago, Marty McFly said: Heute per Zufall gefunden. Lief jetzt knapp 10.000 km unauffällig. Rest sieht auch gut aus (inklusive Kolben). Motor hatte Falschluftsymptome, deswegen bin ich auf der Suche. Hatte das schon mal jemand so? Was könnte die Ursache sein? Und vor allem: Kann das auch zu Falschluftsymptomen führen? Ansonsten konnte ich nämlich nichts auffälliges entdecken am Motor. Dicht war der Block auch. Da würd ich mal messen ob der Zylinderfuss rund ist. Vielleicht ist der Zylinder mal runtergefallen. Hast du den Motor mal abgedrückt? Ist die zuverlässigste Methode um Falschluft aufzuspüren. Und besser nicht mehrere von den dünnen Kupferdichtungen aufeinander verbauen. Das hält nicht lange dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 8. Juni 2022 Teilen Geschrieben 8. Juni 2022 (bearbeitet) vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Heute per Zufall gefunden. Lief jetzt knapp 10.000 km unauffällig. Rest sieht auch gut aus (inklusive Kolben). Motor hatte Falschluftsymptome, deswegen bin ich auf der Suche. Hatte das schon mal jemand so? Was könnte die Ursache sein? Und vor allem: Kann das auch zu Falschluftsymptomen führen? Ansonsten konnte ich nämlich nichts auffälliges entdecken am Motor. Dicht war der Block auch. Lustig, heute das Teil wieder vorgekramt. Habe exakt denselben Schaden, direkt auf Höhe der Dichtfläche im Radius. Rechts vom Boostport: War keine 500km gelaufen, nicht runtergefallen, eigentlich gewissenhaft montiert. Habs damals beim Ausbau auf evtles verkannten im Motorgehäuse in Verbindung mit dem sehr scharfen Freistich (Kerbwirkung!) geschoben. Lief aber total unauffällig bis Ausbau, keine Schleifmale am Kolben. Du hast den nicht zufällig damals für 195EUR bei motoricambisoviero bestellt? Ich hab die Vermutung da wurde B-Ware verkauft... Bearbeitet 8. Juni 2022 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 vor 7 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben: OK Da würd ich mal messen ob der Zylinderfuss rund ist. Vielleicht ist der Zylinder mal runtergefallen. Hast du den Motor mal abgedrückt? Ist die zuverlässigste Methode um Falschluft aufzuspüren. Und besser nicht mehrere von den dünnen Kupferdichtungen aufeinander verbauen. Das hält nicht lange dicht. Rundheit messen, mal schauen ob ich das gescheit hin bekomme. Abgedrückt nein, aber ansonsten die üblichen Tests alle negativ. Lief ja auch die ganze Zeit problemlos. Gefallen ist das Ding in meinem Besitz definitiv nie. Den "Kupferdichtungsstapel" hatte ich auch gegen eine passende aus Alu getauscht. vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: Lustig, heute das Teil wieder vorgekramt. Habe exakt denselben Schaden, direkt auf Höhe der Dichtfläche im Radius. Rechts vom Boostport: War keine 500km gelaufen, nicht runtergefallen, eigentlich gewissenhaft montiert. Habs damals beim Ausbau auf evtles verkannten im Motorgehäuse in Verbindung mit dem sehr scharfen Freistich (Kerbwirkung!) geschoben. Lief aber total unauffällig bis Ausbau, keine Schleifmale am Kolben. Du hast den nicht zufällig damals für 195EUR bei motoricambisoviero bestellt? Ich hab die Vermutung da wurde B-Ware verkauft... BINGO. So etwas vermute ich dann auch, wenn ich das sehe... Also hake ich das Thema für mich ab. Einmal neu und fertig. 10.000 km für 200 € ist ok, da mache ich jetzt kein Drama draus. Werde wohl dem VMC Stelvio mal ne Chance geben jetzt. 🧐 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 20. Juli 2022 Teilen Geschrieben 20. Juli 2022 Am 8.3.2022 um 08:00 hat Rö! folgendes von sich gegeben: Fährt hier einer den TSV mit 20er SI und originalem Auspuff mit langem Getriebe? Rö Keiner? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 20. Juli 2022 Teilen Geschrieben 20. Juli 2022 doch, seit letzter Woche ein Kumpel. Haben den eingebaut nachdem der olle GG Pinasco den Geist aufgegeben hat. 200 Getriebe und 20er Vergaser. ich meine sogar mit kurzem vierten Gang. Auspuff ist aber ein Sip road. Er ist sehr zufrieden was aber auch daran liegen kann, dass der Pinasco den vierten Gang nicht wirklich geschafft hat. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 Am 20.7.2022 um 20:17 hat Pholgix folgendes von sich gegeben: doch, seit letzter Woche ein Kumpel. Haben den eingebaut nachdem der olle GG Pinasco den Geist aufgegeben hat. 200 Getriebe und 20er Vergaser. ich meine sogar mit kurzem vierten Gang. hast Du ne Bedüsung zur Hand.. PX 150 Getriebe mit 67er Primär und 23er Ritzel kurzer 4Ter und T5 Pott Zylinder kommt P&P drauf... zur Zeit ein orig.150ccm drauf...fährt immer 95-105kmh... soll eben nur agiler werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 vor 3 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben: hast Du ne Bedüsung zur Hand.. PX 150 Getriebe mit 67er Primär und 23er Ritzel kurzer 4Ter und T5 Pott Zylinder kommt P&P drauf... zur Zeit ein orig.150ccm drauf...fährt immer 95-105kmh... soll eben nur agiler werden Er ist noch am Abstimmen, als Nebendüse hab ich ihm die klassische 55-160 empfohlen, die hat er aber immer wieder raus geworfen, weil so gar nichts unten rum ging und das vor allem dann oberhalb 700m viel zu fett war. Die 55-160 die er verwendet hat, war aber auch eine von scl (Spaco) welche meiner Erfahrung nach spürbar fetter sind, als die alten 55-160 von inc (dellorto). momentan fährt er eine 45-160 von kmt (was ich trotz 20er zu mager finde, würde 50-160 oder 52-160 probieren) und eine 110er inc. Luftfilter mit nur einem 4mm Loch über HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 (bearbeitet) doppelt Bearbeitet 31. Juli 2022 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vesbro Geschrieben 31. Juli 2022 Teilen Geschrieben 31. Juli 2022 (bearbeitet) Moin, hier noch mal eine Frage zum abstimmen mit Mikuni TMX30. Habe jetzt schon eine 15er Leerlaufdüse und die Nadel ganz oben eingehängt (1. Kerbe von oben). Immer noch viel zu fett. Hab es auch mit ohne Luftfilter versucht, bringt aber keine Verbesserung. Kann das sein dass ich eine noch kleinere ND brauche oder sollte ich eine andere Nadel versuchen? TSV 177 Puffo 60mm Welle BGM bigbox 30er MRP TMX30 mit RAMair HD 230 ND 15 Nadel 5EL68 danke. Bearbeitet 31. Juli 2022 von Vesbro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 8. September 2022 Teilen Geschrieben 8. September 2022 (bearbeitet) Mahlzeit, ist lange her, nun liegt hier durch Zufall wieder ein parmakit und ein 80er Motor. kann man den gesteckt, 57mm, 24si, irgendeine Box auf dem 80er Getriebe gut fahren, wenn man es verlängert? Sowas wie 24/65 oder so? ab und zu hab ich im Forum mal gelesen das Leute damit ganz brauchbar unterwegs sind edit: vllt ne ori 200er Welle mit angepassten SZ oder doch 20si. mir ist klar dass der Einlass der Flaschenhals ist aber das muss erstmal nichts großartig können im kinderroller, vllt 14ps oder so wäre nett Bearbeitet 8. September 2022 von nlz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 19. September 2022 Teilen Geschrieben 19. September 2022 Hi, das 80ger Getriebe ist mit einer 25/62 Primär gut fahrbar. Dies entspricht relativ genau meinem damals verwendeten PX125 Getriebe mit 22/64 Primär, welches im M1X sehr gut gepasst hat. Gruß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SchleppH0dn Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 (bearbeitet) Moin zusammen, ich habe mir auf meinen 80er Block nun auch einen 177er Alu-Schinken gesteckt... Ich habe leider das Problem dass der Motor anfängt zu "sägen" sobald ich vom Gas gehe. Er macht es eher aus dem oberen gasbereich, unterer lastbereich läuft relativ sauber, verschluckt sich nur manchmal bzw überschlägt sich mit der zündung. Das gehumpel nervt tierisch Si24 mit 160/be3, 120-125hd durch, ND 55/160, standard Schieber mit Tasche (einen flachen hätte ich noch liegen), Lustfilter der Cosa mit Löchern Vielleicht hat ja jemand ähnliche Symptome und hat ne Abhilfe dafür Bearbeitet 20. September 2022 von SchleppH0dn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vesbro Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 @SchleppH0dnwenn du mit sägen und humpeln dieses nervige ruckeln im Schiebebetrieb meinst, das habe ich mit einem größeren Schieber wegbekommen. Ich fahre allerdings einen TMX aber das ruckeln war anfangs ziemlich krass und unfahrbar. Größerer Schieber und dafür eine größere ND oder halt Nadel höher hängen, dann war’s weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TroyLee Geschrieben 23. Januar 2023 Teilen Geschrieben 23. Januar 2023 Am 8.6.2022 um 21:57 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Heute per Zufall gefunden. Lief jetzt knapp 10.000 km unauffällig. Rest sieht auch gut aus (inklusive Kolben). Motor hatte Falschluftsymptome, deswegen bin ich auf der Suche. Hatte das schon mal jemand so? Was könnte die Ursache sein? Und vor allem: Kann das auch zu Falschluftsymptomen führen? Ansonsten konnte ich nämlich nichts auffälliges entdecken am Motor. Dicht war der Block auch. Meiner ließ sich ziemlich spack montieren. Hatte ich beim Ausmessen der Steuerzeiten festgestellt. Daher wurde der Fuss um ca. 1/10 abgedreht. Danach flutschte der in Gehäuse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
butch.josko Geschrieben 2. Februar 2023 Teilen Geschrieben 2. Februar 2023 Zündzeitpunkt beim Puffo 177? danke ✌️ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 2. Februar 2023 Teilen Geschrieben 2. Februar 2023 (bearbeitet) 18° Bearbeitet 2. Februar 2023 von Marty McFly 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
John Daly Geschrieben 26. April 2023 Teilen Geschrieben 26. April 2023 weiß jemand wo ich ein neues Dichtungsset für den TSV 2 Kanal her bekomme und welche Kolbenclips sind hier die richtigen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Maxx1201 Geschrieben 30. Juni 2023 Teilen Geschrieben 30. Juni 2023 Bin gerade am zusammenbauen eines parma puffo mit 60ger Welle, Polini Box, Polini Membran und Polini 30ger gaser. Hat hier jemand ne Startbedüsung zur Hand? danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 1. Juli 2023 Teilen Geschrieben 1. Juli 2023 vor 14 Stunden schrieb Maxx1201: Bin gerade am zusammenbauen eines parma puffo mit 60ger Welle, Polini Box, Polini Membran und Polini 30ger gaser. Hat hier jemand ne Startbedüsung zur Hand? danke Bei der HD irgendwo mit 130 anfangen und runterdüsen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TroyLee Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 Nachdem ich meine Hauptwelle tauschen musste und den Block eh offen hatte wurde auch die Mazzu Welle gegen eine BGM getauscht. Die lange Einlasssteuerzeit war wohl das Problem das ich den SI nicht zufriedenstellend einstellen konnte. Untertouriges fahren war praktisch nicht möglich. Zudem den Zylinder nach unten gesetzt und die Kopfdichtung von @Han.Feingebaut und dafür den Auslass nach oben gezogen. Primär ist nun 22/65 statt 23. bin gestern nach dem Zusammenbau zwar nur ein paar mal die Straße hoch und runter gefahren, aber gefühlt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn trocken werd ich ne ausgiebige Runde drehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 57 Minuten schrieb TroyLee: Nachdem ich meine Hauptwelle tauschen musste und den Block eh offen hatte wurde auch die Mazzu Welle gegen eine BGM getauscht. Die lange Einlasssteuerzeit war wohl das Problem das ich den SI nicht zufriedenstellend einstellen konnte. Untertouriges fahren war praktisch nicht möglich. Zudem den Zylinder nach unten gesetzt und die Kopfdichtung von @Han.Feingebaut und dafür den Auslass nach oben gezogen. Primär ist nun 22/65 statt 23. bin gestern nach dem Zusammenbau zwar nur ein paar mal die Straße hoch und runter gefahren, aber gefühlt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn trocken werd ich ne ausgiebige Runde drehen. hast Du mal die beiden Durchmesser der Steuerwange gemessen und verglichen bzw. den DS Dichtspalt geprüft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TroyLee Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 7 Stunden schrieb Pholgix: hast Du mal die beiden Durchmesser der Steuerwange gemessen und verglichen bzw. den DS Dichtspalt geprüft? nur den Dichtspalt geprüft. Beide unter 0.1 wobei der Spalt bei der bgm gefühlt noch ein "mü" enger ist. muss dazu sagen das ich mit der mazzu 69° nach OT hatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 27. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 vor 19 Minuten schrieb TroyLee: nur den Dichtspalt geprüft. Beide unter 0.1 wobei der Spalt bei der bgm gefühlt noch ein "mü" enger ist. muss dazu sagen das ich mit der mazzu 69° nach OT hatte. 69°noT geht „gerade noch“ Problemlos, ABER sicher nicht bei 0,1 Spalt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TroyLee Geschrieben 27. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2023 Ich meinte das ein 0,1 Blatt nicht reinpasst aber ein 0,05 zwischen Welle und Verdichterplatte schon. Also haben beide Wellen weniger als 0,1mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TroyLee Geschrieben 1. November 2023 Teilen Geschrieben 1. November 2023 So heute 80km abgespult. Kein stottern und verschlucken. Ab 45-50km im 4ten Gang kann ich jetzt problemlos beschleunigen. Das war zuvor definitiv nicht möglich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
