ERLEDIGT"20 Jahre Speed Breed S.C. | Nürnberg"
bonafide69
Jungs,
sehr geiles Treffen mit ner überragenden Location. Ebenfalls die Musikliveeinlagen der Eingeborenen waren ne Schau :crybaby:
Top Verpflegung mit netter und sehr freundlicher Bewirtung und top Räumlichkeiten wo man abtanzen konnte. Die Übernachtungsmöglichkeit war vom feinsten. Würde mich über ein 21-jähriges Treffen freuen :thumbsdown::crybaby:
Gruß & Dank
der czscooterist
Bearbeitet von czscooterist
  • Antworten 132
sehr geile Location, sehr feiner Nighter am Freitag, lob an Heiko! Am Samstag Nachmittag noch mit den Deggis gelacht und gesoffen bis ich nicht mehr konnte, aber ich glaube so ist´s mehreren gegangen :thumbsdown:
Gruß und Dank aus Wien!
Sehr geiles Treffen mehr kann man einfach nicht sagen, ein fettes Lob an die Veranstalter und nächstes Jahr gerne wieder! Ein top Wochenende bis auf Sonntag als mir in einer Rechtskurve bei 90 kmh das Hinterrad platzte! Bis bald!
Der Mattschwarze aus HH und die Hellblaue mit PI Kennzeichen bedanken sich mitsamt Ihrer Fahrer auch nochmal herzlichst für die mehr als gelungene Sause.
Die weite Anreise hat sich definitiv gelohnt !
Wir haben Samstag Mittag los gemacht um uns, wenn wir schon mal da sind, mit den beiden Jungs aus Lüneburg noch Pilsen anzusehen und haben uns Abends dann schön dekadent und schwul im Wellnesshotel verschanzt.
Sonntag morgen um 7 gings dann wieder Richtung Elbe..
Hab mich sehr gefreut einige neue Leute kennen zu lernen, und viele bekannte Gesichter wieder getroffen zu haben.
Beim nächsten Mal werde ich aber auf die Scheissidee mit dem Bier/Slibovitz U-Boot verzichten ;)
Hab Samstach Morgen um 9 nach drei Stunden Schlaf schön den Lattenzaun hinter unserm Zelt bekotzt weil die Aspirin raus wollte und mir dabei beinah noch die Hosen vollgeschissen ! :thumbsdown:
Bis denn, Erik
Ich habe jetzt einen Termin in der Betty Ford Klinik.
Wir sind da wohl Zimmernachbarn...
Danke für das geile Wochenende bei euch.
War alles superklasse, besonders die musikalische Unterhaltung am Samstag nachmittag!
Da wäre ich wirklich dankbar - in meinem Bier ist auch was abgetaucht ...
Vielen Dank und Grüsse aus Lüneburg an die Jungs von Speedbreed - das hat uns gut gefallen !!!
Ralf
Jungs,
Top Verpflegung mit netter und sehr freundlicher Bewirtung und top Räumlichkeiten wo man abtanzen konnte. Die Übernachtungsmöglichkeit war vom feinsten. Würde mich über ein 21-jähriges Treffen freuen :thumbsdown:;-)
Gruß & Dank
der czscooterist
Dem kann ich mich nur anschließen -echt eine gelungene Sause mit viiiel Freibier, netten Leuten und feiner Musik, vielen Dank Speed Breed! :crybaby:
Und vielen Dank auch nochmal an die Jungs, dass ich das Einzelzimmer mit Doppelbett in unserem Big-Brother-Container ganz exklusiv bewohnen durfte, das kam dem Komfort-Bedürfnis einer alten Frau sehr entgegen..! :inlove:
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
