rz mark II right hand
schlu
Dann werde ich den Halter noch mal erweitern. Der hat schon die seitliche Öffnung bekommen um den Puff mit montiertem Hinterrad ab zu bekommen. Der müsste bei mir weiter in Richtung Hinterrad und etwas tiefer.
Gerade ne Probefahrt gemacht. Fährt sich hervorragend, insb. im Vorresobereich. Aber laut ist das Teil, huiii.
Könnt ihr mir mal Bilder von dem Bereich unter dem Motor bei euch machen. So sieht es aktuell bei mir aus...
Ja das Ding ist schon relativ laut. Ich habe meinen auf PM-Dämpfer umgebaut und das hat einiges gebracht. Wird halt nach hinten raus ein paar cm länger.
Der rz ist ein echt guter Auspuff, der aus vielen durchschnittlichen Motoren eine menge rausholt und sogar Probleme von nicht ganz optimalen Steuerzeiten ausbügelt.
Anscheinend lassen aber Fertigung und Qualitätssicherung Schlüsse auf die Produktionsbedingungen im Herstellerland zu...
Kurzes Feedback...
Der erste RZ (von LTH) war nicht spannungsfrei zu montieren. Den musste ich nach Absprache mit Marco (LambrettaSX) dann zurück senden. Ich habe sofort ein zweites Exemplar bekommen. Das konnte ich jetzt spannungsfrei montieren. Lediglich der Hauptständer musste leicht nach außen gebogen werden. Der neue RZ hatte ein paar Dellen (am Belly und am Enddämpfer). Ich konnte mich problemlos mit Marco darüber verständigen.
Zu LTH: Top Service, sehr netter Kontakt.
Zum RZ: Fährt sich traumhaft auf meinem Setup. Butterweich von unten raus. Einen starken Resoeintritt kann ich nicht feststellen, geht quasi butterweich. Leistung einwandfrei vorhanden bis Tachonadel wieder senkrecht unten (keine Ahnung wie schnell wirklich). Saugt ganz ordentlich. Die Bohrung zum Hauptdüsenstock werde ich noch auf 2mm erweitern. Aktuell ist ne 138er HD drin. Die anderen Bereiche des SI passen prima (Bedüsung habe ich gerade nicht parat).
Die Lautstärke ist amtlich. Etwas lauter als mein zuvor schlecht gedämmter PM, aber ein angenehmes 2Taktsägen.
Vielen Dank an LTH für die entspannte Abwicklung! Kann den Shop nur empfehlen.
Ein Bild von der Verlegung (unten) kommt später (Hatte hier ein paar mal einen Wunsch danach gelesen).
Ich möchte meinen RZ etwas entschärfen und zunächst mal nachdämmen. Ist in dem Dämpfer ein Dämmpack ähnlich PM drin oder nur Wolle die ich ergänzen kann?
Reicht es die Nieten an der Endkappe zu öffnen oder muss ich alle Nieten auf machen um nachzudämmen?
Gerne mal ein Bild des offenen Dämpfers...
RZ left Hand: Da ist hinten ein Seegerring, den einfach aufmachen und Lochrohr mit Platte rausziehen. Dann Dämmwolle ums Lochrohr wickeln und wieder zuschieben. Dauert 5-10 min.
RZ right Hand: Hier muss man leider die Nieten aufmachen und neu vernieten dann. Am besten Stahlnieten nehmen, da braucht man zwar Popey Arme aber dafür sind die endfest.
Ich empfehle dafür unsere hochwertige Dämmmatte. Die geht bis 1000° und wird in Italien gefertigt. Die Matte lässt sich leicht in mehreren Lagen um das Lochrohr wickeln und ist daher praktischer als die Wolle.
Damit sollte
http://www.lambretta-teile.de/Daemmwolle-Auspuff-LTH-1000-100x30x6cm
Daemmwolle-Auspuff-LTH-1000-100x30x6cm.j
Bearbeitet von LambrettaSX
Mit den Löchern is gut.
Ich halte das mit der Wolle für teuren Firlefanz. Bis man raus hat, die richtig zu stopfen mit all dem wichtigen Getue, verbrennt die am Ende zwar nicht, dafür verklumpt die dann mit Öl und Ruß. Ist halt n Zweitakter.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine ab Werk ist so eine Dämmmatte drin. Das siehst du aber ja, wenn du den auf hast.
Steinwolle aus dem Baumarkt funktioniert...ja...aber der Auspuff zuzelt mit der Zeit Stücke davon und spuckt sie hinten raus. Die Silent Sport ist von der Struktur ganz anders. Wichtig ist auch nicht zuviel rein zu machen, damit der Schall schön geschluckt werden kann. Da gibts ne Anleitung mit Gewichtsangabe.
Ich nehm erst mal meine Reste Silentsport und ergänze mit der Steinwolle die hier auch noch rumfliegt.
Das Teil MUSS leiser werden. In meinem Dorf werde ich andauernd angesprochen das ich ja wieder früh zur Arbeit gefahren bin... Die Ausrede das die Russen kommen zieht langsam nicht mehr... :blink:
Ich hab' das Silentsport Zeugs mal hergestellt. Es ist texturiertes E-glas.
Genau aus dem Zeug sind auch die gewebten Matten.
Es ist nur einfacher, die Matten um das Siebrohr zu wickeln, als das Garn zu stopfen.
Stopfen ist besser!
Das ist von Silentsport für Zweitakt-Crosser entwickelt und funktioniert am besten.
Wichtig ist nicht, möglichst viel rein zu stopfen, sondern das richtige Verhältnis zwischen Glas und darin eingeschlossener Luft zu finden. Die Grammaturen laut Angaben sind da schon passend.
Stopft Mann das gleichmäßig,hat man das bestmögliche Ergebnis.
Bearbeitet von kletti
Original war in dem Dämpfer des RZ recht eng gepackte Glaswolle drin. Die hatte sich nach den 200km schon ordentlich zugesetzt.
Der PM den ich gerade mit Silent Sport befüllt habe ist dadurch sehr deutlich leiser geworden.
Das wäre ein top Ergebnis beim RZ. Sonntag mach ich das fertig und bin dann mal gespannt.
Bearbeitet von das-phantom
