Seitenwagenprojekte
So.
Hatte gerade beim TÜV Nord in Marl / Kreis Recklinghausen einen Beratungstermin wegen dem gebremsten Cozy an der PX.
Der Prüfer hat sofort abgewunken und meinte er habe keine Ahnung von Beiwagen , vor allem auch wegen der Bremse.
Ich solle zur Hauptstelle nach Essen fahren, dort könnte man mir helfen, aber das wird teuer.
Die Rollerläden, Dekras und KÜS können wohl diese 21er Abnahme nicht anbieten. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich im Bereich Recklinghausen und Nordwestlichem Ruhrgebiet hin kann?
Im Endeffekt brauche ich ja nur eine TÜV Nord Stelle zu finden, in der der Prüfer sich relativ gut mit Vespas und Umbauten auskennt.
Bearbeitet von Bikeboy
Rechtschreibfehler
vor einer Stunde schrieb Bikeboy:
So.
DEKRA Magdeburg.
vor 15 Stunden schrieb Bikeboy:
Scherz?
da läuft es unkompliziert. das eintragen meines Beiwagens hat keine stunde gedauert. er hat insgesamt 70 kg sandsäcke in den Beiwagen geladen und ein "bremsverzögerungsmesser" , eine runde um block - fertig!
..such dir keinen  Vespa erfahrenen Prüfer sondern frag dich zum Beiwagenspezialisten in der Region durch, die kennen sich aus und haben entsprechend Spielraum...
Bearbeitet von jan69
Am 25.9.2017 um 16:46 schrieb vespaoldies:
VNB2T Olack, fertig getüvt und zugelassen mit 18 PS:
21617682_10213773722834298_7432105552118451957_n.thumb.jpg.8b22c9e622258d0e647a19b3a6ee285f.jpg
21617988_10213773723154306_7542622220901327109_n.thumb.jpg.bf521902f6276f21263801fa65b1ce6a.jpg
Nach mittlerweile vielen km mit dem Gespann (das Teil macht echt Spass) wird es Zeit,
ein Update in puncto Federung für den kommenden Winter zu planen. Ich habe schon öfters
eine gedrehte Gabel (8 Zoll) inkl. Schwinge als Federung für den Beiwagen gesehen.
Hat das jemand verbaut und kann ein paar Infos liefern?
Speziell interessiert mich, wie ihr die Befestigung von Gabelrohr am Beiwagen Gestell umgesetzt habt...
Gibt es Probleme (welcher Art?), wenn Feder/Dämpfer in ihrer Position jetzt verkehrt herum "fahren"
und die Schwinge jetzt nach hinten zeigt (in der Skizze nur zur Veranschaulichung ...)?
Bearbeitet von vespaoldies
Nicht wirklich – die Schwinge spricht theoretisch nur etwas anders an. Grundsätzlich ist es dann halt eine geschobene, statt gezogener Schwinge. Der größte Effekt würde beim Bremsen auftreten, vermutlich hast Du das dritte Rad aber nicht gebremst?
Am 21.11.2014 um 23:17 schrieb jan69:
Hi,
irgendwie komme ich grad nicht zum Fotografieren. Aus dem Grund habe ich mal versucht an Hand der bestehenden Fotos die Fahrwerkseinstellung zu erklären. Wenn es nach diesen Fotos noch Fragen gibt, dann versuch ich doch noch mal Fotos zu machen...
Jan
post-1434-0-19760000-1416608234_thumb.jp
post-1434-0-47720500-1416608236_thumb.jp
Gibts da noch eine Hand voll Detailbilder?
...ich würde keine geschobene Schwinge fahren, hab das ganze aber auch u. A. wegen der 3. Bremse in 8 Zoll gebaut, da mir 2 Niveadosenbremsen bei dem Gewicht und der Leistung zu wenig waren...meine Schwinge läuft in die richtige Richtung und ich bin sehr zufrieden damit.
vor 2 Stunden schrieb jan69:
Denkfehler meinerseits!
Natürlich läuft die Schwinge richtig herum...
Kannst du bei Gelegenheit noch ein paar Bilder Deiner Befestigung machen?
Ich würde gerne das Thema "Zusatztank" aufgreifen.
Dazu hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht. Da ich diesen aber nicht ständig brauche, hatte ich an so was gedacht: https://www.ebay.de/itm/Benzintank-Kunststoff-Benzintank-Kraftstofftank-Reservetank-Bootstank/162981190705?epid=1960224781&hash=item25f26f9c31:m:mQyYfzPXeK1C7xGio3WLmrw
Das ganze noch mit einer Kraftstoffpumpe bestücken und über den Elestartknopf steuern, hier dann über einen Schlauch das Gemisch in den Haupttank einfliessen lassen.. Im Sommer steht eine Tour nach Fehmarn an und ich wollte nicht ständig auf die Tankuhr schauen. Einen 5Ltr. Kanister habe ich zwar dauerhaft on Bord, aber auch hier muss man anhalten etc.
Meinungen, Tipps, Verbesserungsvorschläge.....
Ich hab an beiden Gespannen einen Zusatztank, einmal unter dem Beiwagen, 7 Liter, siehe Bilder.
Am anderen Gespann unter der linken Backe. Davon habe ich leider keine Bilder.
Beide wurden vom TÜV abgenommen und eingetragen.
Beim schwarzen Gespann musste ich genug Bodenfreiheit haben, Rammschutz und an beiden war eine Druckprüfung erforderlich.
lg  spondy
Einfach Herrlich!:-D
Meine Cosa hat einen Zusatztank (10 Liter) im Helmfach und eine Zentralbremse die den Tüvprüfer übers Beinschild geschleudert hat. :muah:
Kleiner Wermutstropfen: Sie läuft mit großer Scheibe an der Cosa und großer Scheibe am Squire nur 80km/h. :wallbash:
Am 25.5.2018 um 17:16 schrieb oehli:
Muss er dazu anhalten ?
Via Schalter am Roller pumpt er den Sprit in seinen Lusso Tank: über die Benzinuhr am Lenker weiß er wann er die Pumpe wieder ausschalten muss
Um andere Roller zu betanken muss der Schlauch zum Rollertank zugedreht/deaktiviert werden und ein 2. Schlauch aktiviert werden. Tanken dann wie siehe oben
Will sagen: klar geht das während der Fahrt!
(Wenn das für den Betankten es auch ziemlich heikel werden sollte: selbst mit Schwingsattel)
wie habt ihr denn das Thema Anschluss am Vespatank gelöst?
Ich habe mich zu folgender Variante des Zusatztanks entschlossen. Da ich zwischen Vespa und Beiwagen einen 5 Liter Blechkanister als Reserve in einer Halterung stehend angebracht habe, werde ich die Entnahme des Gemischs über diesen Deckel tätigen:
Das ganze dann mit einer 12V Benzinpumpe in den Vespatank pumpen. Nur mit dem Anschluss am Tank selber bin ich mir noch nicht sicher.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, das folgenden Anschlussstück, da 90 Grad Winkel, oben unter der Sitzbank in den Tank zu verbauen. Habe jemanden der Hartlöten kann.
Es gilt mal wieder: Für Tipps, Anregungen etc. bin ich dankbar.
vor 5 Stunden schrieb Fraiser:
Das Amazon Produkt, da steht 0,8 mm Aussendurchmesser ?
Für das Tauchrohr ??????
Denke sind eher 8 mm.
Wenn ich wieder in D bin mach ich mal Bilder, von meiner Lösung, da gab es nix zu löten, Loch rein in den Tank , danach spülen und zur Sicherheit noch nen Magnet in den Tank, für vergessene Metallspäne.
läuft seit Jahren.
In 2 Gespannen.
lg   spondy
vor 42 Minuten schrieb spondy:
läuft seit Jahren.
In 2 Gespannen.
lg   spondy
ich gehe auch davon aus, dass man sich verschrieben hat - 0,8mm macht keinen sinn!
ich bin auch die Fotos gespannt!
was ich vergessen hatte, gesteuert werden soll die pumpe über den elestartknopf am lenker.
Am 17.5.2018 um 13:56 schrieb maxsi:
Suche Vorschläge zur Trittbrettverstärkung, und Verstrebung.
Habe zur Zeit nur die Squire Halterung mit zwei Winkel an der Oberseite und Einpunkt Befestigung
Halterung auf Trittbrettlaenge vergrößern sollte ausreichen.
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
    • Ehrlich gesagt kann ich mir noch immer nicht vorstellen, wie Du mit irgendwas unter 2xxccm und unter 35PS klarkommen würdest. Bitte aber um Einladung zur Kleinanzeigen Therapiegruppe.   Trotzdem lese ich schon wieder gespannt mit.
