Polini 130, SF Kulu, V50 Bitubo, Polini 207 Gravekopf
Marc
Alles meins, Standort Saarbrücken, Preise in vernünftigem Rahmen VHB.
Preise jeweils ohne Versandkosten
Polini 130 - an Alulium verkauft
Nicht bearbeitet, nie gelaufen. Inkl. Kopf und Kolben (Fenster wurde an Boostport angepasst/vergrössert, kleine Macke daneben, glaube nicht das das was ausmacht), Kolbenbolzen und KoBolager. Ohne Ringe und Clips.
95€
Gravediggerkopf Polini 207
Quetschkante, Quetschanteil und so was unbekannt, sollte aber nur bei Kolbenunterstand verbaut werden..
40€
Kupplung Smallframe
4-Scheiben, mit verstärkter Feder (Hersteller unbekannt), ist glaube ich auch noch nie gelaufen, Nasen sehen neu aus
30€
Polini Membranansaugstutzen 24mm PK? 2-Loch
sieht gut aus..., ist glaube ich auch kaum gelaufen :-D
50€
RamAir Luftfilter
links im Bild 43mm / rechts im Bild 40mm, nichts gerissen
jeweils 10€
Bitubo V50 vorne
muss neu befüllt und bestimmt auch neu abgedichtet werden...
30€
jetzt nicht mehr nur hier.
Bearbeitet von Marc
Nur zur Info: Das ist ziemlich sicher ein 2Loch Pk Polini Membran Stutzen auf den Bildern...
Kann man hier recht deutlich sehen, dass das bei V50 nicht so gerade ist: V50 und PK
Bearbeitet von Brosi
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
    • Die Werkstoffnummer ist nicht zufällig irgendwo vermerkt?  Einfach gesprochen gibt es Chromnickel Stahl der gut schweißbar aber schlecht zerspanbar ist oder schlecht schweißbar und gut zerspanbar ist. Letzterer ist aus eigener Erfahrung nur bedingt handgeführt bohrbar, das geht soweit, dass das rumreiten mit stumpfer werdenden Bohrern soviel Wärme erzeugt, dass die Oberfläche aufhärtet.  Ich benutze für CrNi Stahl nur Bohrer vom lokalen Fachhandel und vermeide handgeführtes Bohren.   -
