Malle 136 Diskussionstopic
Welche Steuerzeiten soll es werden und wieviel hast du untergelegt?
Bau gerade einen Alten auf 54hub und benötigen Kudi 2 - 2,5mm. Wie macht ihr das? Kopf ausdrehen oder eigene Dichtung bauen. In den Shops gibts nur 0,8 - 1,5mm.
Eventuell 2 Dichtung?
So wie er bei mir aktuell verbaut ist habe ich 117/170 mit einem Kolbenüberstand von 0,5. Ich peile 126/192 an. Für mich heist das Zylinder noch ~1,5 hoch und den Auslass ~3,5 hochziehen. Allerdings habe ich zum messen schon unterlegt. Wieviel weiß ich nicht. Das Gehäuse ist geplant.
Da der Absatz im GerHead 1,25 ist wird der Zylinder abgedreht.
vor einer Stunde schrieb ferno:
 Was ist eine KuDi? Wo willst du unterlegen? Kopf oder Fuß? Schau erstmal im Steuerzeitenrechner was du hast.
Bearbeitet von scooterboy86
vor 57 Minuten schrieb scooterboy86:
Andere Frage, macht es Sinn die die Nebenüberströmerfenster auf gleiche Höhe wie Hauptüberströmer zu bringen?
Dentalturbine ist für den Fall der Fälle bestellt.:-D
Die Austritte der Überströmer lässt du besten so wie sie sind. Gerhard hat dazu mal geschrieben "hier kann man mit wenig Aufwand viel kaputt machen"
Hätte eine Frage an die Experten hier:
Welche GS Ringe passen für den Malossi Kolben? Die Alten haben eine Stärke von 1,5mm. Die GS nur 1,0mm.
Diese habe ich bestellt:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/kolbenringe+grandsport+130_75001575
...finde keine Dicken. Kann man die auch fahren bei 0,5 Luft?
Danke fürs Feedback
vor 9 Stunden schrieb ferno:
Danke fürs Feedback
Ich kann dir eine  kompletten Kolben anbieten. Der Mittlere ist über.
Gerne per PN.
vor 15 Stunden schrieb ludy1980:
Die gs Ringe für den Polini 133 sollte es mit 57,5 geben.
die sind dufte:thumbsup:
Dies habe ich, jedoch habe sie nur eine Stärke von 1mm. Malossi Ringe sind 1,5mm. Wird hier nicht auch wie beim 133 auf GS Ringe gewechselt?
vor 2 Stunden schrieb ferno:
Es gibt 2 Sorten die für den Orginal Kolben vom Polini müssten 1,5 mm haben
Würde mich auch interessieren ob sich der Umbau von Malossi auf GS-Ringe lohnt seitens Langlebigkeit. Beim Polini wird es ja empfohlen. Wollte den Originalkolben drinlassen. Zylinder wurde auch schon von den Höhen am Einlass und ÜS an die Lage der Kolbenringe vom Originalzylinder angepasst. Von daher fällt ein wechsel auf kompletten GS-Kolben aus (andere Höhen hab ich mal gehört).
20180602_093912.thumb.jpg.8fb2479f0578dbad1074ad6cd064d396.jpg20180602_100639.thumb.jpg.9ed3f30c0f63c6275f5d3be912650e73.jpg
an der Karosse ist es trotz Nachwuchs auch was weiter gegangen :wheeeha:
IMG-20180418-WA0015.thumb.jpg.7bbf1c0155a6f70bca23eee04cfe17e1.jpgIMG-20180418-WA0018.thumb.jpg.41d2a5821b4b6149973c23b2a85646a8.jpg
Prost & Gruß aus Aachen
Bearbeitet von Amouka
...was hab ich hier ausgelöst:lookaround:
Somit einfach neue Malossi Ringe und gut ist? Habe 70% bei Auslass.
PS: Zyl-Kit ist gebraucht gekauft und hat schon einig km drauf. Volles Program bearbeitet von Vorbesitzer. Stossspiel bei den jetztigen Malossi-Ringen liegt sogar bei 0,9mm!
Bearbeitet von ferno
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
