Malle 136 Diskussionstopic
Moin.
falls sich noch jemand dran erinnern kann, hatte ich vor ein paar Wochen nachgefragt ob mir jemand bei der Bearbeitung helfen kann... eure Argumente für das »selbermachen« waren für mich nich zu umgehen :whistling:
hier das/die Resultat(e):
Einlass/offenes CVF
post-25253-0-76427400-1357458636_thumb.j
post-25253-0-28088000-1357458249_thumb.j
leicht geöffnete Überströmer
post-25253-0-22183000-1357458519_thumb.j
Einlass mit umgebauten RD-Kasten
post-25253-0-66946800-1357458668_thumb.j
hier noch ein Bild von der Auslassform Trapez/69% (wird gemacht wenn der Jonas da is)
post-25253-0-29622500-1357458813_thumb.j
ich bin offen für Anregungen und sinnvolle Bearbeitungsvorschläge.
ich hab den ori kolben nur bearbeitet.bzw ich bin dabei. aber wieso das so eckig aussieht weiß ich nich. in echt sind beide seiten ziemlich gleich... also ohne ecke
zum einlass ist noch zu sagen das die pinne im UT gerade noch um 1 mm von der einlasskante verdeckt werden.
Bearbeitet von scooterboy86
Tach zusammen bin ja auch grad dabei meinen motor neu zu machen. Kurz ne Frage hab einen TM35 angeboten bekommen. Kann ich den auf dem mrp ansauger für 30er Vergaser fahren? Und passt der dann auch noch in einen PK rahmen? Rd kasten wird mit 54/105er welle laufen?
Gruß Paul
Aber die Kolbenringe bleiben in ut auch noch bei den Pins oder?
Also so dass sie nicht ausfedern können?!?
richtig. im um UT sind sie noch 1mm verdeckt.
Gruß Paul
ich hab fast ein identisches setup. bezüglich der welle wirds laufen aber du brauchst fürs beibehalten der original steuerzeiten einen 8 mm spacer.
Hi habe ne frage
bin gerade durch sämtliche tuningstufen gelaufen und habe massig geld verloren :D
75er dann 102er dann 112er und jetzt
will ich mir nen malossi mit recht geringem budget aufbauen, daher viele gebrauchtteile kaufen und jetzt die fragen:
-ich hatte an direktgesaugt gedacht, da ich den drehschieber gerne behalten würde und ich von einlasszeiten und so noch keine Ahnung habe(lese mich da noch rein)
-welchen ansauger (und membran) und welchen gaser empfehlt ihr??
- welchen auspuff (natürlich auch möglichst günstig )und auch nicht so laut soll halt keine rakete werden sondern n alltagsroller der auch nochmal den plastikbombern zeigen kann wo der hammer hängt :D (hab ne v50 daher kein seitenfach)
-muss man am kolben für direkteinlass i was abschneiden oder so?? hab hier sowas gelesen
-KuWe hatte ich an ne ets welle gedacht gibts da i was einzuwenden?? weil die gibts ja schon recht günstig
habe mir jetzt hier das topic bis seite 50 durchgelesen :D jetzt folgt seite 51 und jetzt würde ich aber schlussendlich noch gerne wissen was ihr für ne primär vorschlagt, ich würde so 2,86 sagen, aber ich bin da ziemlich unsicher, endgeschwindigkeit ist mir eig. egal sofern sie das originaltacho überschreitet :D
schöne grüße
yannik
Bearbeitet von 40664066
Willst du den Zylinder bearbeiten? Sprich Auslass, überströmer USW?
Ist bei der Auspuffwahl ja nicht ganz uninteressant. Steuerzeiten werden angepasst? An welche denkst du ca?
Bearbeitet von oliam
In der Zwischenzeit war der Malossi auch mal auf der Rolle. Leider will das Mistding einfach nicht bzw. die Erkenntnisse aus der Polini Welt lassen sich da einfach nicht übertragen :wacko:
Ich weiß da eigentlich keinen Rat mehr ... kann das am Einlass liegen?
Steuerzeiten
190,6/127,9 : 1,2 mm quetschpalte
Eigentlich Perlen vor die Säue ...
Die Eckdaten: Mazzucheli 54mm Hub Kurbelwelle, Keihin 33, Malle Kasten, Top-Performance Tassinari, Eigenbau Ansauger 32mm, Überarbeiteter Zylinderkopf, Auspuff Franz, Auslass knappe 70%, recht gerade Oberkante
In dem Post sind auch Bilder: http://www.germansco...__p__1067284508
post-11292-0-37276100-1358434046_thumb.j
Ja, Chilli :-D
Das Problem ist uns bekannt. Die grüne Kurve ist zu steichen.
Ändert aber nicht viel an der nicht vorhanden Leistung und an dem noch weniger vorhandenen Band. Irgendwas läuft da völlig schief.
