dr177 Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 Ist mir hier mal als gute Kombi nahegelegt worden. Hab es selber aber nicht ausprobiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 Bin ich mal eine Saision so gefahren mit 125/190. Das fährt schon schön, muss aber leider sehr kurz übersetzt werden. Die 2.56 mit Runnerwelle war zu lang mit 85kg. In den Bergen sowieso. War mir dann doch zu drehzahllastig. Wenig Vorreso und dann Alles. Auf der Straße empfand ich das nicht so pralle. Aber da mögen die Geschmäcker ja auseinander gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 2,65 mit kurzen 4. Ist verbaut mit 3,00. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 Ist dann im Vierten fast gleich wie ich es hatte. Hatte gut zu kämpfen um den vierten in den Reso zu kommen. Ich bin dann über dem PM40 beim Franz gelandet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 30. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2021 OK, aber gerade beim alten Malle, wenn der noch gut bearbeitet ist, gibt es enorme Unterschiede. Ich probiere es einfach Mal. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 (bearbeitet) vor 13 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben: 2,65 mit kurzen 4. Ist verbaut mit 3,00. Dann kannste den 4. Gang auch ausbauen Länger als 2,88-3,00 Primär sehe ich in der Kombi nicht...Vor 7000-7500rpm passiert da eher wenig. Erst recht wenn der Zylinder ordentlich bearbeitet ist. Der Versuch macht klug Bearbeitet 31. Dezember 2021 von FalkR 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 Kolben Malossi 136 --> https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-malossi-mk-iii-0-136-ccm_34163230 dieser besitzt rechteckige Kolbenringe, weshalb ich jetzt auch nicht auf eine Einbaurichtung der Kolbenringe geachtet hätte. Jetzt hab ich gelesen das die Beschriftung nach oben zeigen sollte? Macht das wirklich einen Untertschied? Oder geht es nur drum das gebrauchte Ringe immer gleich montiert werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
theDeuce Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 (bearbeitet) Kann dir vom Autos sagen das auch hier top nach oben zeigen MUSS. Die Ringe nach oben hin abdichten nach unten hin schmieren. Beim Zweitakt wirds nicht anders sein. Ein Zylinder ist in ner Std. gezogen und der fehler korrigiert. eventuell gleich neue Ringe einbauen. Bearbeitet 17. Februar 2022 von theDeuce Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 Verdreht verbaute Trapezringe lassen sich eindeitig nicht ausreichend zusammendrücken um den Zylinder drüber zu schieben. Für mich sind das nur Geschichten mit der Beschriftung... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 (bearbeitet) vor 10 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben: Kolben Malossi 136 --> https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-malossi-mk-iii-0-136-ccm_34163230 dieser besitzt rechteckige Kolbenringe, weshalb ich jetzt auch nicht auf eine Einbaurichtung der Kolbenringe geachtet hätte. Jetzt hab ich gelesen das die Beschriftung nach oben zeigen sollte? Macht das wirklich einen Untertschied? Oder geht es nur drum das gebrauchte Ringe immer gleich montiert werden? Hatte das gelesen Und hier ein Verkaufsfoto des Kolbens Motor war schon abgedrückt und dicht, habs jetzt trotzdem demontiert um festzustellen das die Ringe keine Beschriftung haben, war also umsonst. Nummer dürfte wohl mal ne Artikelnummer ect gewesen sein. Bearbeitet 17. Februar 2022 von ganja.cooky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 17. Februar 2022 Teilen Geschrieben 17. Februar 2022 vor 3 Minuten hat Polinizei folgendes von sich gegeben: Verdreht verbaute Trapezringe lassen sich eindeitig nicht ausreichend zusammendrücken um den Zylinder drüber zu schieben. Für mich sind das nur Geschichten mit der Beschriftung... Hättest dich vor ner Stunde melden sollen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 13. September 2022 Teilen Geschrieben 13. September 2022 Welche Welle fährt man in 2022 im direktgesaugten altschul Zylinder? Ne Vollwange? Oder gibt es da mittlerweile andere Empfehlungen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 8 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Welche Welle fährt man in 2022 im direktgesaugten altschul Zylinder? Ne Vollwange? Oder gibt es da mittlerweile andere Empfehlungen? Zielleistung? Bzw setup ? Bearbeitet? Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 50 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben: Zielleistung? Bzw setup ? Bearbeitet? Luk Nix wildes. Habe den Zylinder als low budget Lösung auf meiner PK. PHBL 25 BGM Box Original Zündung Bislang ist da ne Mazzu-Welle mit 19er Konus drin, die hat mir jetzt aber mitgeteilt, dass sie sich den Anforderungen auf Dauer nicht gewachsen fühlt. Deswegen möchte ich dann gerne umrüsten. Muss also nix weltbewegendes sein, geht mir eigentlich nur darum, ob die mir bekannten Erkenntnisse immer noch Bestand haben und dass eine Vollwange hier an sich eine sinnvolle Wahl ist. Oder aber ist der "Vorteil" so gering, dass ich bei Direktansugung auch ne ganz normale Serienwelle mit 20er Konus fahren kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Nix wildes. Habe den Zylinder als low budget Lösung auf meiner PK. PHBL 25 BGM Box Original Zündung Bislang ist da ne Mazzu-Welle mit 19er Konus drin, die hat mir jetzt aber mitgeteilt, dass sie sich den Anforderungen auf Dauer nicht gewachsen fühlt. Deswegen möchte ich dann gerne umrüsten. Muss also nix weltbewegendes sein, geht mir eigentlich nur darum, ob die mir bekannten Erkenntnisse immer noch Bestand haben und dass eine Vollwange hier an sich eine sinnvolle Wahl ist. Oder aber ist der "Vorteil" so gering, dass ich bei Direktansugung auch ne ganz normale Serienwelle mit 20er Konus fahren kann? Wo liegt deine grenze geld mäßig.? Vibrazionen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 31 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben: Wo liegt deine grenze geld mäßig.? Vibrazionen ? Ich habe da keine harte Grenze. Ich muss aber auch keine 200 Euro mehr ausgeben, nur damit ich 0,3 PS mehr habe am Ende. Sofern eine Welle halbwegs rund läuft (überprüfe ich auch inzwischen immer) sehe ich bei dem Setup jetzt auch keine direkte Gefahr wegen zu viel Vibrationen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Ich fahre die bgm mit 54 Hub.Mit der oncle Tom von sip geht auch 56. Preislich beides vertretbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 59 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Ich habe da keine harte Grenze. Ich muss aber auch keine 200 Euro mehr ausgeben, nur damit ich 0,3 PS mehr habe am Ende. Sofern eine Welle halbwegs rund läuft (überprüfe ich auch inzwischen immer) sehe ich bei dem Setup jetzt auch keine direkte Gefahr wegen zu viel Vibrationen. Wenn du vibrationsarm und nicht spindel möchtest, würde ich die fabbri racing f0103 vorschlagen.. 51 hub und 97 pleuel. Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Andere günstigere derivate ohne wolfram mit mehr vibrazionen gibts genug. Mazzu , bgm , drt , parmakit.. Es spricht auch nichts dagegen eine qualitative drehschieber welle zu verbauen. Kommt ein wenig auf dein auspuff und steuerzeiten darauf an, oft läuft eine drehschieber welle auch besser, da mehr kurbelraum volumen vorhanden ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Also generell möchte ich da definitiv keinen großen Aufriss machen. Spindeln nein. Hub >51 nein. Ich hab da nen gebrauchten alten Zylinder drauf, ohne viel auf Steuerzeiten zu achten, nur halt sauber verbaut und abgedüst. Ist ein gemütlicher Tourenroller mit dem Boxauspuff. Also potenziell eher "Druck" aus dem Drehzahlkeller und allgemein eher dezentes Drehzahlniveau. Alles mit Wolfram ist da wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aus dem Bauch raus hätte ich jetzt mich irgendwo zwischen folgenden Optionen bewegt und gerne die Einschätzungen gehört, inwiefern sich das wirklich signifikant auf die Charakteristik des Motors auswirkt in meinem konkreten Fall oder ob es ziemlich egal ist. Klar, "wenn man mal mehr will" ist das wieder eine andere Diskussion, das ist aber nicht mein Ansinnen. https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-konus-oe20mm-umruestwelle-auf-125cc-pk50xl/xl2-und-elektronische-12v-zuendung-v50-50n-pv-et3-pk50s-pk80s-pk125s-bgm1401?number=BGM1401 https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-bgm2401?number=BGM2401 https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-fuer-membraneinlass-vollwange-51mm-hub-97mm-pleuel-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-bgm2405?number=BGM2405 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Also generell möchte ich da definitiv keinen großen Aufriss machen. Spindeln nein. Hub >51 nein. Ich hab da nen gebrauchten alten Zylinder drauf, ohne viel auf Steuerzeiten zu achten, nur halt sauber verbaut und abgedüst. Ist ein gemütlicher Tourenroller mit dem Boxauspuff. Also potenziell eher "Druck" aus dem Drehzahlkeller und allgemein eher dezentes Drehzahlniveau. Alles mit Wolfram ist da wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aus dem Bauch raus hätte ich jetzt mich irgendwo zwischen folgenden Optionen bewegt und gerne die Einschätzungen gehört, inwiefern sich das wirklich signifikant auf die Charakteristik des Motors auswirkt in meinem konkreten Fall oder ob es ziemlich egal ist. Klar, "wenn man mal mehr will" ist das wieder eine andere Diskussion, das ist aber nicht mein Ansinnen. https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-original-standard-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-konus-oe20mm-umruestwelle-auf-125cc-pk50xl/xl2-und-elektronische-12v-zuendung-v50-50n-pv-et3-pk50s-pk80s-pk125s-bgm1401?number=BGM1401 https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-drehschieber-51mm-hub-97mm-pleuel-umruestwelle-vespa-pk50-xl/xl2-auf-125ccm-oe-20mm-konus-bgm2401?number=BGM2401 https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-racing-fuer-membraneinlass-vollwange-51mm-hub-97mm-pleuel-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-bgm2405?number=BGM2405 Sind alles 51 hub.. was denn jetzt. Du schreibst oben 51 hub / nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor 4 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben: Sind alles 51 hub.. was denn jetzt. Du schreibst oben 51 hub / nein Hub >51 nein sollte heißen, dass ich eigentlich KEINEN Hub mehr als 51 anstrebe. ">" bedeutet "größer als" Sorry, wenn das nicht eindeutig war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 vor einer Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Hub >51 nein sollte heißen, dass ich eigentlich KEINEN Hub mehr als 51 anstrebe. ">" bedeutet "größer als" Sorry, wenn das nicht eindeutig war. Ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 14. September 2022 Teilen Geschrieben 14. September 2022 Dexter racing würds da noch geben gibt 51 hub mit 83 Wange und pleuel Länge nach Wunsch. Läuft bei mir unauffällig und vibrationsarm mit 87er Wangen 51 hub ca 20ps Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 vor 20 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben: Dexter racing würds da noch geben gibt 51 hub mit 83 Wange und pleuel Länge nach Wunsch. Läuft bei mir unauffällig und vibrationsarm mit 87er Wangen 51 hub ca 20ps 87er wangen musst du spindeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 15. September 2022 Teilen Geschrieben 15. September 2022 Ja hab ich mim dremel gemacht wollt nur meine Variante nennen, 83er Variante müsste ohne Spindeln passen wie die fabbri, hatte auch schönen schiebesitz am primarseitigen Lager Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DC46 Geschrieben 19. September 2022 Teilen Geschrieben 19. September 2022 Hallo, ich hatte mir ein einige Seiten gelesen da ich auf der suche bin bezüglich des Problems das die Kiste im Standgas zurotzt. alle anderen Bereiche laufen sauber. Nervt natürlich oft wenn man bergabfährt und gas geben möchte uns erstmal der Rotz raus muss oder an der Ampel die Kiste ausgeht beim los fahren. Fahre ein Malossi MHR 136 mit direkt Ansaugung orig. malle ansauger neue Version. DRT VVW 51hub 97pleul VHSH K98 mitte nd40 HD175 Sz 130/190 qk: 1.2 Auspuff mehrere Probiert franz LTH Road und LTH Midrange habe leider nicht viel Auswahl wegen Seitenfach. LLG Gemisch reagiert eigentlich super und Kerze sieht auch gut aus soweit. Ich bekomme das Gerotze im Stand einfach nicht weg. Jetzt hatte ich gesehen das hier viele auf RD350 umbauen, allerdings ist das Schnüffel Stück nirgends zu bekommen, bekomme ich das noch irgendwo? Oder muss ich selber schweißen. Oder bekommt man das auch mit dem Originalen ASS im griff? Danke euch schon einmal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
