wo gehts grad ab im forum?
Motorhead
 Topic ist mittlerweile weg
Ich habe es seit Dienstag nicht mehr gelesen: sich an armen Seelen zu verlustieren interessiert mich nicht
Nachdem er nach 2 Tage trotz Hinweis das „setzte“ nicht gegen „setze“ getauscht hatte war mir klar der spielt in seiner eigenen Liga
Das mit dem Resoeinstieg gleich zu Anfang war jedenfalls komplett super!
Und nach seiner Antwort er schaut sich das mal an
war ich auch noch bei Champ der da meinte jetzt warten wir mal ab wer hier wen verarscht
Auch weil die Fotos der Virago einfach so schlecht waren
Naja ich wünsche ihm immer gut gefüllte Auftragsbücher
Am ‎28‎.‎11‎.‎2018 um 21:14 schrieb nasobem:
Hatte das auch überlegt, das hier rein zu tun, aber das geht nicht richtig ab, sondern dümpelt so etwas vor sich hin.
Finde ich leider auch.
Hatte mir wirklich Mühe gegeben, den TE hinter dem Ofen hervor zu holen. Aber wenn man nur ironisch agiert, kommt keiner aus dem Quark. Ich stelle fest, dass man nur mit deftigen Beleidigungen (die Intelligenz, das Geschlechtsteil, die Mutter, die Frau oder alles zusammen betreffend) heutzutage noch weiter kommt.
Es wird eindeutig zu wenig Gewalt angedroht....und die Baylaydiggungen sind echt übel....Head sollte ihm das mal beibringen wie man richtig fies die verbale Koile schwingt.
Jedenfalls riecht der Kerl nach Maggi.
Gruß *****
:wheeeha:
Ist das geiiiiiil.
Ein bisschen an den richtigen Stellen kitzeln, ein bisschen nicht vertragenen Alkohol und schon gehts los, mit der lustigen Selbstdiskreditierung.
Die typisch wienerische Bescheidenheit lässt mich auch diesmal in Demut herniederknien.
Das gibts so nur im GSF. :-D
:thumbsup:
Edith kräht:
"Wos is er denn, wos hat er denn, was kann er denn,
wos mocht er denn, wos red er denn, wer glaubt er, daß er is?" ;-)
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Die Frage ist doch, ob man so offen vorgetragenen Antisemitismus im Forum haben will. Besoffen oder nicht, da sollte man m. M. nach in Zeiten von AFD und Co eine ganz harte Linie fahren, auch und gerade im Netz. Aber das ist nur meine Meinung und mein Problem, wie ich damit umgege, wenn das unter den Tisch gekehrt wird.
  • Like 4
  • Thanks 8
vor 6 Minuten schrieb freibier:
Also ich hab da jetzt nix von Juden gelesen, aber vielleicht wurde das ja gelöscht. Rassismus ist aber wohl ausreichend vorhanden.
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
