Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
Hier is ja doch noch was los!
Hier mal wieder was von mir! :drool:
Risotto alla Milanese
Und einen neuen Küchenhelfer hab ich mir nach dem tot des Alten geleistet! :-D
caso-vakuumieren-vc-200-01390-003_1400px.jpg.thumb.thumb.jpg.ea7d1129a537618352352f56d469c1ce.jpg
Bearbeitet von Steiff69
vor 7 Minuten schrieb Steiff69:
Servus Steiff,
ich habe auch 2 Caso Vakuumierer, wirst eine Freude damit haben.
Günstige Beutel kannst da kaufen bei euch in Schlaaaaaaaaaand www.vakuumtuete.de
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb Steiff69:
Ich nutze für die Gastro den la.va 100. Absolut zu empfehlen!
Gestern gefrevelt.
Schichtfleisch ausm Le Creuset statt Dutch oven und Backrohr statt Grillkohle. :-D
Lecker wars trotzdem. Ich versteh nur den Nutzen der BBQ-Soße oben drauf nicht. Die sickert ja nicht rein und oben drauf ist dann ein Konzentrat, sowohl in Sachen Geschmack als auch Konsistenz.
Wird das näxte Mal weg gelassen. :satisfied:
Am 24.5.2023 um 21:28 schrieb Scumandy:
Bosna. Hotdogweckerl aufgeschnitten und angetoasten mit sowas wie Nürnberger Rostbratwürstel, Zwiebel, Senf, Currypulver. :cheers:IMG_20230524_205341.thumb.jpg.d4f15ddafc5b2355e898acad138d9a4f.thumb.jpg.4499b9f459afcbddc70786b1a328d202.jpg
unser LEGENDÄRER Bosna-Mann in München ist in Rente gegangen :crybaby:
Der Nachfolger macht das so nicht mehr! Katastrophe .... ausser nach Salzburg zu fahren
vor 11 Stunden schrieb zimbo:
Wennst mal nach Wien kommst zeig ich dir wo hin. :cheers:
vor 19 Stunden schrieb zimbo:
Btw hat es in Wien auch sehr lange gedauert. Musste erst ein Salzburger nach Wien kommen, damit dass Hand und Fuß (sagt man das so bei Würsten?) hatte.
vor 3 Minuten schrieb Scumandy:
Der bei uns in München war, hat mir mal erzählt wie der Name Bosna zustande kam! Es sollte eigentlich Bosana Imbiss heissen, dann hat aber der Werbemann das eine a vergessen und so war der Name geboren! War laut seiner Aussage damals sei Vater der das ganze "erfunden" hat mit diesem Namen... obs stimmt?
Lecker wars auf jeden Fall - Sauce hiess Jahrhundertsauce. Er liess extra die übergrossen Baguettartigen Semmeln bei einem Bäcker produzieren, Sauce legendär.
Ja wo der Name her kommt und wers erfunden hat, darum ranken sich Legenden.
Auch interessant wo man ihn kennt. In Wien is er erst später aufgetaucht aber Irgend wo zwischen Linz und Salzburg ist das Epizentrum.
Dass bei München aus is kann auch gut passen, is Quasi selbe Distant wie Linz - Wien.
vor 14 Stunden schrieb Scumandy:
Was da früher mal so eine alte Dame, die den Laden geschmissen hat? War nur einmal dort, da war leider geschossen.
ich hab keine Ahnung. So oft bin ich nicht dort und wenn, dann liegen meine Prioritäten nicht auf eventuell anwesenden alten Damen!  :-D
Ich find das Standl recht cool, weil es in der teuersten Gegend von Salzburg noch humane Preise gibt. :inlove:
Edith meint, dass sie nicht gewusst hat, dass dort lt. Wiki das Zeugs auch erfunden wurde. Sachen gibts...
Bearbeitet von Lupo1
vor 5 Stunden schrieb Lupo1:
Ja dass is dann die Hüttn. Die Dame war eine Legende innerhalb der Legende...
Aber ja, der Bonsna zählt am Ende. :laugh:
Am 26.5.2023 um 22:48 schrieb zochen:
das Bild ist lecker, aber es sollte eben noch etwas" geschärft /akzentuiert / ausgespart" werden. :-) Der Bosna steht da außen vor...
Ach, das war ein Schuss aus der Hüfte mit einem Dreckshandy. Die M6 hab ich nicht immer mit. :-)
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
