Was esst ihr gerade ...?
griesgnaddeld
Mooooooooorsche,
mach hier auch wieder mal mit,
heute zum Mittagessen was schnelles vom Grill
ein kleiner Kindergeburtstagsburger mit frischen Rocoto Canario aus Mittelerde und Camembert am Patty :-D
Speck ist auch immer ein muss
dazu passend Steakhouse Fries
:cheers:
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
  • 3 Monate später...
Bulli-Tand. Ich kann's nicht mehr sehen. Was die damit an Geld verdienen ...
Wrap/ Art Burrito mit Brontosaurus Steak (USA aus dem Supermarkt, Schande über mich)
Lecker IPA von Bornholm
Dänischer Klassiker dem Serviervorschlag folgend
Dänische Schweinerei vom Bäcker (Pudding, Apfel, Blätterteig)41d3d94e366af04e0673dc2f99b7c19c.jpgeeecc03bc2fdc3092e13c5f9b7e8a943.jpg28b30aa356e24225c85745b7678d4165.jpg76e60c85b66ccb36ca57f8ed4679af24.jpg
vor 21 Stunden schrieb butze:
Die Salami und der Kuchen sind so geil aus Dänemark
vor 7 Stunden schrieb tittndidi:
Heute angekommen.
Bin gespannt, normalerweise ist mein Magen komplett unempfindlich.
Babykacke, Kinderkotze, usw....gewinnt mir nur ein müdes Lächeln ab.
Werde weiter berichten.
Habe da mal eine Dokumentation gesehen sehr appetitlich der Geruch wenn man die Dose öffnet.
Im Netz gibt's ja auch genug Videos dazu, unbedingt ein Video machen wenns horsd'oeuvre verspeist wird!!!!!
Sonst glauben wir dir überhaupt nix Didi, schneller, schneller, schneller,.....
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
