Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Brosi
Das aktuelle power 1 riecht eigentlich fast überhaupt nicht, meiner subjektiven Meinung nach, mit TTS hat das m.M. nix mehr zu tun. Sehr dünnflüssig, aber hab davon sicherlich 10-15 Liter durchgejagt, und keine Besbstandungen. Bin mittlerweile aber auf Motul710 umgestiegen, das sagt meinem Riechkolben mehr zu und bekommt man in der Regel auch ein paar Eur günstiger.
  • Thanks 2
Am 19.7.2018 um 08:44 schrieb benmuetsch:
Bitte berichten Sie! :sigh::-D
Also erster Geruchstest auf der SF ist nicht so überzeugend. Recht unaufdringlich.
Werde demnächst noch auf der LF testen, hoffentlich kommt das noch etwas mehr.
Ansonsten bleibe ich dann bei Motul 710 und Mobil 1.
  • Sad 1
Am 29.7.2018 um 19:38 schrieb Sieger Bitburg:
Castrol 747 in 1:33 riecht noch wochenlang im Helmpolster u Jacke:muah:
Wie ist das denn mit der Unverträglichkeit mit anderen Ölen? So ein kleiner Rest Gemisch im Tank (max. 1 Liter) mit anderem Öl sollte doch nix ausmachen, oder?
Dann würde ich das evtl. auch mal antraten.
vor 8 Stunden schrieb Marty McFly:
Mir is es Wurscht und dem Motor meines Rollers auch.
vor 7 Stunden schrieb benmuetsch:
Also da das Castrol R40 schon bei 20ml / 5L Gemisch echt heavy riecht, kann ich mir vorstellen, dass wenn man A747 pur fährt einem echt schlecht wird an der Ampel! :-D:sigh:
Nein, R40 is Pur und gepanscht viel intensiver als das A747.
Am 29.7.2018 um 14:20 schrieb Marty McFly:
Auch auf der LF ist der Geruch ähnlich dezent zurückhaltend.
Schade.
Geruchstechnisch definitiv kein würdiger Nachfolger des TTS.
Edith: Auf der anderen LF riecht es übrigens halbwegs passabel. Die dreht aber auch höher als die beiden anderen Roller, vielleicht liegt es ja daran. So langsam freunde ich mich doch mit dem Duft an. :-)
Bearbeitet von Marty McFly
Kurze Rückmeldung zu meinen Tests mit Rizinus pur,
hier meine persönliche Duftpräferenz:
15ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - dezenter Geruch
20ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - angenehmer Rizinusgeruch
30ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - intensiver Geruch wie TTS :-)
Somit reicht die 1 Liter Pulle Rizinus (8,- EUR) für 33 - 66 Tankfüllungen
je nach Duftnote und ich kann variieren/dosieren wie es mir grad passt ;-)
  • 9 Monate später...
Am 14.8.2018 um 19:06 schrieb GelbStich:
Demnächst steht bei mir dann auch der Rizinus-Nasenschmeichler-Test an. Werde dann auch mal "dezent" was beimischen.
den Geruchsenthusiasten hier kann ich das Elf HTX 909 nur empfehlen. Fahr ich jetzt am Falc Motor 1:33 und was soll ich sagen? Ich lauf jetzt nach dem Absteigen immer etwas in die Richtung wo ich herkam um noch etwas zu schnuppern. Wundert mich eigentlich dass das hier noch nicht erwähnt wurde ^^
http://www.elf-racing.de/seite28.html
Darf man fragen woher du dein Rizinus beziehst? Find im Netz nur "teure" Gläschen mit weit weniger Inhalt.
vor 18 Minuten schrieb la volpe:
als feuchtigkeitsspender für die haut steht da, das zeug geht mit in den tank? keine gefahr, dass da irgendwas verkleben könnte?
Natürlich besteht die Gefahr.
Steht ja quasi auch überall dabei bei den Ölen mit Rizinusanteil.
Deswegen werden diese ja auch nur für Hochleistungs-Rennmotoren empfohlen, die sehr hoch drehen und auch oft auseinander genommen werden.
Wir reden hier aber von einer zusätzlichen Beimischung von sehr geringen Mengen zum normalen Zweitaktöl (siehe Post von @GelbStich etwas weiter oben).
  • 1 Jahr später...
Am 29.5.2019 um 14:12 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Problemstellung :
habe mindestens zum 2ten Male recht schlechte Kritiken zum Mannol snowpower bekommen. trotz 1:50 und Getriebeöl ist noch alles da. Das Theater hört auf !
Maßnahme 1 ist, soviel wie möglich im feindlichen Ausland verfahren. Also Roller packen und Samstag losdüsen aufn Cappuccino....:-)
2tens Kaschieren mit was zeitgemäßem, veganem. : gabs bei den Tests mit Rizinus Verklebprobleme ? Will nich wieder am Gardasee kaputte KuWe haben....
7 Euro okay oder ?
https://salandia.de/Sala-Rizinusoel-kaltgepresst-1000-ml-1-L-Glas?curr=EUR&gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTpLNPD1a023lRkPSc7szAj5EZfErLg-dC12zMuN-Zzr_9oebjrj93RoCBQMQAvD_BwE
Beim Hauptdchmierstoff muss ich mal schauen. Farben ausser gelb bevorzugt zu Kontrollzwecken...
Bearbeitet von BerntStein
top ! Danke.
Ja, es ging beim Snowpower um den Geruch.
Hab noch so 5 ltr zu verfeuern. Das wird z.T. in die Schwalbe wandern.
den Defekt würde ich nicht aufs Öl schieben.
Wenn man halt 10ltr kauft, ist die Grenze von 10 Euro pro doch schon sichtbar....
nur Elf 909 oder Motul710 is halt teuer.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
