Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Brosi
Wobei ich heute grad noch mal festgestellt habe, dass mein Mobil 1 auch echt fein duftet. :inlove:
"Leider" ist jetzt die letzte Flasche im Gebrauch.
Danach müssen dann die vorhandenen Motul 710 vernichtet werden (geruchstechnisch auch nicht übel), erst dann gibt's wieder richtige Nasenexperimente.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Welches hast du? Habe gerade begonnen, das Mobil 1 Extra 2T (teilsynth.) zu fahren und das riecht leider nach garnichts.. nichtmal bei 1:25 in der Billigmotorsense. :gsf_tumbleweed:
Wäre nicht denkbar, dass jeder sein normales Öl fährt und man die 1-Liter-Flasche mit ein paar Tropfen hochkonzentrierten Lavendelöl, Zitronenöl, Patschuliöl etc. aus dem Reformhaus (werden in diesen minikleinen Fläschchen verkauft) pimpt?
Dem Motor/Zylinder dürfte das doch nicht schaden, wenn man 1 Liter Castrol/Motul etc. mit 5-10 Tropfen Lavendelöl versetzt. Anschließend duftet man wie ein Feld in der Provence und alle Weiwa wollen mit einem in die Kiste, wenn man vorbei fährt.
vor 53 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Zum Glück brauche ich dazu keinen Lavendelduft, bei mir reicht da schon mein Helm mit Leopardenmuster innen. :muah:
ich seh grad Anhaltspunkte, dass ne ordentliche blaue Fahne eher bei geringer verdichteten Motoren entsteht.
Auch wenn er fett läuft, hat meiner bei warmem Aggregat und ca. 12.x zu 1 weniger raus, wie der Kollege mit 10.5 zu 1 und dünnerer Ölmischung.
vielleicht ist das Teil der Problematik ?
bzw Darmflora...:-)
...zuge2taktkifft im Straßengraben wachgeworden?
Ich stell mir grad den @Brosi vor, wie er, sabbernd hinter seinem Helmvisier und mit weit aufgerissenen Augen, ner jungen Maid auf nem Roller mit lustfördernder Rauchfahne hinterhersteigt, der Strolch. :drool::wheeeha:
Am 16.6.2018 um 11:23 schrieb Lucille:
Geht sehr stark in Richtung TTS, zumindest für meinen Riechkolben ;-)
Der Händler meines Vertrauens hat übrigens immer noch das originale TTS in der grünen Flasche im Programm :-D.
Das hier:
Bearbeitet von shamane
Am 21.6.2018 um 20:00 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Noch originaler...quasi erste Serie. :drool:
*schwelg*
Ja Hammer, richtig oldschool :thumbsup:
Da konnte ich nicht widerstehen einen Selbstest zu starten.
Fahr grad den Rest von ner 4 Liter Kanne Power 1 leer, da is aber nix mit lecker Geruch!
Deshalb 2Takt-Geruchsfahrt-Doping mit purem stuff!
Erste Testfahrt mit zusätzlich 15ml Rizinus, auf vollen Tank geht schon in die richtige Richtung :-D
@GelbStich
Ich würd das Rizinusöl allerdings nicht einfach in den Tank kippen, sondern irgendwie mit Benzin unter Schütteln vormischen, von alleine sinkt das nur auf den Boden, es mischt sich halt nicht von selbst mit Benzin.
Habe mit dem Castrol R40 Rizinus rumexperimentiert. Mischt man das mit normalen 2T Öl, ergibt sich daraus eine eigenartig trübe Brühe, das Rizinusöl setzt sich auch nach ein paar Tagen ab. Das gesamte Öl verändert sich (polymerisiert wohl).
Als Premix mit Benzin passt das allerdings ganz gut, normal 1:50 plus 10 - 20ml Rizinus auf 5L ergibt nen interessanten Geruch und es scheint sich selbst nach 2 Wochen nicht zu entmischen mit E5 und das Gemisch verhält sich unauffällig. Habe etwas davon in eine Duran Laborglasflasche gefüllt und stehen gelassen - alles ok.
Letztlich natürlich Spielerei und nach ein paar Tankfüllungen lass ich das jetzt auch wieder bleiben. Geruch ist nett, aber man hat trotzdem das Gefühl da nix wirklich Gutes zu tun. Hab das jetzt auch nur mal probiert weil ich eh die letzten drei Monate soviel gefahren bin, dass ich alle 3 Tage tanken muss und deshalb da keine Gefahr bestand.
Bearbeitet von benmuetsch
@benmuetsch danke für den Tip, werd ich ausprobieren.
Am 7.7.2018 um 00:55 schrieb benmuetsch:
viel mehr als anders riechen soll's ja auch nicht.
Das ist eher ein Test aus Spaß an der Freude, man soll ja alles mal ausprobieren  ;-)
Wenn die Bottle leer ist werd ich keine neue kaufen.
Am 10.7.2018 um 12:25 schrieb GelbStich:
Rizinus kann VIEL mehr als nur gut riechen. ;-)
Am 6.7.2018 um 17:42 schrieb GelbStich:
Ehrwürdiger TTS Nachfolger oder doch nicht?
Was ich bislang gelesen habe, soll das Power1 dem TTS ja SEHR nahe kommen :-)
Ich steige jetzt nach über 20 Jahren wieder in das 2T Geschäft ein (PX80 139) und ich kann gar nicht sagen wie ich mich auf den Geruch freue! Für mich ist der absolut wichtig... alte Erinnerungen! Ich freue mich so.... :thumbsup:
Jimmy
Am 16.6.2018 um 11:06 schrieb benmuetsch:
Power 1 Racing 2T ist der Nachfolger vom RS 2T.
Auf jeden Fall fahren hier einige Plastikeimer durch die Gegend, die vereinzelt sehr geil riechen. Ich vermute auch Castrol dahinter.
Ich hab mir jetzt auch mal ne Pulle von dem Zeug gegönnt. Freue mich schon. :-D
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
