Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Brosi
Wobei ich heute grad noch mal festgestellt habe, dass mein Mobil 1 auch echt fein duftet. :inlove:
"Leider" ist jetzt die letzte Flasche im Gebrauch.
Danach müssen dann die vorhandenen Motul 710 vernichtet werden (geruchstechnisch auch nicht übel), erst dann gibt's wieder richtige Nasenexperimente.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Welches hast du? Habe gerade begonnen, das Mobil 1 Extra 2T (teilsynth.) zu fahren und das riecht leider nach garnichts.. nichtmal bei 1:25 in der Billigmotorsense. :gsf_tumbleweed:
Wäre nicht denkbar, dass jeder sein normales Öl fährt und man die 1-Liter-Flasche mit ein paar Tropfen hochkonzentrierten Lavendelöl, Zitronenöl, Patschuliöl etc. aus dem Reformhaus (werden in diesen minikleinen Fläschchen verkauft) pimpt?
Dem Motor/Zylinder dürfte das doch nicht schaden, wenn man 1 Liter Castrol/Motul etc. mit 5-10 Tropfen Lavendelöl versetzt. Anschließend duftet man wie ein Feld in der Provence und alle Weiwa wollen mit einem in die Kiste, wenn man vorbei fährt.
vor 53 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Zum Glück brauche ich dazu keinen Lavendelduft, bei mir reicht da schon mein Helm mit Leopardenmuster innen. :muah:
ich seh grad Anhaltspunkte, dass ne ordentliche blaue Fahne eher bei geringer verdichteten Motoren entsteht.
Auch wenn er fett läuft, hat meiner bei warmem Aggregat und ca. 12.x zu 1 weniger raus, wie der Kollege mit 10.5 zu 1 und dünnerer Ölmischung.
vielleicht ist das Teil der Problematik ?
bzw Darmflora...:-)
...zuge2taktkifft im Straßengraben wachgeworden?
Ich stell mir grad den @Brosi vor, wie er, sabbernd hinter seinem Helmvisier und mit weit aufgerissenen Augen, ner jungen Maid auf nem Roller mit lustfördernder Rauchfahne hinterhersteigt, der Strolch. :drool::wheeeha:
Am 16.6.2018 um 11:23 schrieb Lucille:
Geht sehr stark in Richtung TTS, zumindest für meinen Riechkolben ;-)
Der Händler meines Vertrauens hat übrigens immer noch das originale TTS in der grünen Flasche im Programm :-D.
Das hier:
Bearbeitet von shamane
Am 21.6.2018 um 20:00 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Noch originaler...quasi erste Serie. :drool:
*schwelg*
Ja Hammer, richtig oldschool :thumbsup:
Da konnte ich nicht widerstehen einen Selbstest zu starten.
Fahr grad den Rest von ner 4 Liter Kanne Power 1 leer, da is aber nix mit lecker Geruch!
Deshalb 2Takt-Geruchsfahrt-Doping mit purem stuff!
Erste Testfahrt mit zusätzlich 15ml Rizinus, auf vollen Tank geht schon in die richtige Richtung :-D
@GelbStich
Ich würd das Rizinusöl allerdings nicht einfach in den Tank kippen, sondern irgendwie mit Benzin unter Schütteln vormischen, von alleine sinkt das nur auf den Boden, es mischt sich halt nicht von selbst mit Benzin.
Habe mit dem Castrol R40 Rizinus rumexperimentiert. Mischt man das mit normalen 2T Öl, ergibt sich daraus eine eigenartig trübe Brühe, das Rizinusöl setzt sich auch nach ein paar Tagen ab. Das gesamte Öl verändert sich (polymerisiert wohl).
Als Premix mit Benzin passt das allerdings ganz gut, normal 1:50 plus 10 - 20ml Rizinus auf 5L ergibt nen interessanten Geruch und es scheint sich selbst nach 2 Wochen nicht zu entmischen mit E5 und das Gemisch verhält sich unauffällig. Habe etwas davon in eine Duran Laborglasflasche gefüllt und stehen gelassen - alles ok.
Letztlich natürlich Spielerei und nach ein paar Tankfüllungen lass ich das jetzt auch wieder bleiben. Geruch ist nett, aber man hat trotzdem das Gefühl da nix wirklich Gutes zu tun. Hab das jetzt auch nur mal probiert weil ich eh die letzten drei Monate soviel gefahren bin, dass ich alle 3 Tage tanken muss und deshalb da keine Gefahr bestand.
Bearbeitet von benmuetsch
@benmuetsch danke für den Tip, werd ich ausprobieren.
Am 7.7.2018 um 00:55 schrieb benmuetsch:
viel mehr als anders riechen soll's ja auch nicht.
Das ist eher ein Test aus Spaß an der Freude, man soll ja alles mal ausprobieren  ;-)
Wenn die Bottle leer ist werd ich keine neue kaufen.
Am 10.7.2018 um 12:25 schrieb GelbStich:
Rizinus kann VIEL mehr als nur gut riechen. ;-)
Am 6.7.2018 um 17:42 schrieb GelbStich:
Ehrwürdiger TTS Nachfolger oder doch nicht?
Was ich bislang gelesen habe, soll das Power1 dem TTS ja SEHR nahe kommen :-)
Ich steige jetzt nach über 20 Jahren wieder in das 2T Geschäft ein (PX80 139) und ich kann gar nicht sagen wie ich mich auf den Geruch freue! Für mich ist der absolut wichtig... alte Erinnerungen! Ich freue mich so.... :thumbsup:
Jimmy
Am 16.6.2018 um 11:06 schrieb benmuetsch:
Power 1 Racing 2T ist der Nachfolger vom RS 2T.
Auf jeden Fall fahren hier einige Plastikeimer durch die Gegend, die vereinzelt sehr geil riechen. Ich vermute auch Castrol dahinter.
Ich hab mir jetzt auch mal ne Pulle von dem Zeug gegönnt. Freue mich schon. :-D
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
