Polini 177 mit 20er DellOrto?
ich habe guenstig einen gebrauchten Polini 177er erstanden und wuerde das Teil gerne verbauen. Es handelt sich um einen originalen Sprint V Motor mit ScootRS Auspuff.
Kann ich meinen original 20er Dello weiterbenutzen? Wenn ja, kann mir bitte jemand eine passende Beduesung nennen? Ich fahre fast ausschliesslich in der Stadt.
Danke und Gruss,
Cassius
N 20er ist zwar tatsächlich m.E. zu klein und bringt nicht wirklich Spaß (fährt sich zugeschnürt und Du wirst über kurz oder lang auf nen 24er tauschen), aber fahren tut es - zumal nur in der Stadt, Zigtausend Luigis können nicht irren... Nebendüse 52/140 lassen, HD um <110...
Ich fahr denn polini schon 2500km ohne probleme¨,aber mit org.PX auspuff!Rennwelle,ovaliesierter Vergaser,überstömer angepasst!
Landstrasse,Berg,Stadt,autobahn er schiebt von unten an wie die sau!Vorallem am Berg sehr viel kraft von unten!
12.5 Ps u.14NM ,Kurvenverlauf sehr ähnlich der 200 PX nur halt 2.5-3 PS mehr!
Aber wie BfC sagt ab 6000 wie zugeschnürt kommt aber teilweise sicher vom org.Aupuff u. Steuerzeiten
Standart Bedüsung wie org.mit Löcher im Luftfilter! HD bei mir 125
Ob der 24 si das aha erlebnis bringt hmm,
Vielleicht probiere ichs mal aus,voher wolt ich den Pepsi 2 oder t5 testen
Bearbeitet von Pott
Der guenstig gebrauchte Polini 177 ist einem neuen (nicht guenstigem) Polini 177 gewichen. Ich persönlich fuehle mich mit einem neuen Stueck einfach wohler.
Habe den Motor nicht ausgebaut sondern nur die Stehbolzen entfernt. Ging super!
Leistungsmässig bin ich ein wenig enttäuscht. Bin zwar noch bein Einfahren, aber so richtig Dampf kommt da nicht. Bei konstantem Gas läuft der Roller auch nicht rund und klingt ungesund.
Mein Setup:
20er SI, 118er Duese
Polini 177 (gesteckt, nicht bearbeitet)
Zuendung ebenfalls nicht bearbeitet.
ScootRS Auspuff
Ich werde demnächst mal einen 24er SI kaufen und schauen, ob es besser funzt. Noch jemand einen Tipp fuer mich?
Gruss,
Cassius
P.S. Werde den alten Polini 177 demnächst hier einstellen. Muss noch Fotos machen
Hi,
hab jetzt nen 24er SI drauf gesteckt. HD 125, Rest original wie Dello ihn schuf. Geht schon ganz gut, ist aber noch nicht optimal. Ich muss noch mal weiter ausprobieren.
Leider scheint der Auspuff nicht mehr dicht zu sein, da seit kurzem extrem laut. Zudem gibt es Fehlzuendungen.
Gruss,
Cassisus
Bearbeitet von cassius
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
