Vespa GTR 125 Umbau auf 12V Zündung Hilfe !
Hallo Brauche dringend Hilfe !!!!
Habe bei meiner Vespa GTR 125 einen Umrüstkit von Stoffi verbaut.
Darin enthalten die Zündgrundplatte mit drei Kabeln der neue Kabelbaum ein 3 Pol. Sapannungsregler und sämtliche Schalter die von öffner auf Schließer umgestellt werden müssen.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Bei dem mitgeliefertne Anschlußplan ist leider nicht zu erkennen wo die Zündspule angeschlossen wird.
Von meiner Zündplatte bekomme ich drei Kabel raus.
Schwarz = Masse
Blau = 12 V ungeregelt
Grün = Kill um die Zündung auf masse zu schließen durch Zündschloss und Killschalter.
Das schwarze und blaue Kabel wird zum 3 Pol. Spannungsregler geführt.
Nach dem Spannungsregler bekomme ich 12 V geregelt. Damit wird das Licht versorgt.
Wo wird jetzt genau meine Zündspule mit angeschlossener Zündkerze angeschlossen.
Habe da einiges ausprobiert:
Vor dem Spannungsregler am blauen Kabel (12V ungeregelt) --> Kein Zündfunke
Nach dem Spannungsregler (12V geregelt) --> Kein Zündfunke.
Wenn ich den Widerstand aller drei Kabel auf der Grundplatte messe, habe ich überall Durchgang, ist das Normal?
Wenn ich beim ankicken den Hupenknopf betätige dann rattert die Schnarre, auch die Lämpchen gehen kurz an, das heist für mich das die 12 V vorhanden sind.
Warum bekomme ich dann keinen Zündfunken ??????
Bitte dringend um Hilfeeeeeeeee!
Ciao Gonzo
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
