Jump to content
Recommended Posts
hi hat jemand ne wurfbedüsung für mich?
verbaut ist
SP09 d.60
membren ASS
Franz
PHBH 28 Vergaser
momentan bestückt mit
Schieber 40
Nadel X25
HD 138
ND62
Michrohr BN264
Schwimmer nadelsitz 250
mir ist noch aufgefallen das im meinem 24er vergaser um die HD ein blechring verbaut war.
im 28er isr der ring nicht drin
Share this post
Link to post
Das ist ein Falschtaktvergaser
Phbh haben AS oder AV Zerstäuber
Share this post
Link to post
ich dachte falschtakter sind an dem nicht erhabenen messingrohr in der bohrung zu erkennen?
kann es sein das einfach ein falschtakt zersteuber verbaut ist weil der vergaser aus einem selbstmischer stammt.
er hat nämlich noch an der ASS seite den zugang für das öl.
den habe ich bereits abgedichtet.
Edited by seb.d.
Share this post
Link to post
vor 55 Minuten schrieb seb.d.:
Nornalerweise ist fas nicht kompartibel weil das Gewinde an einer anderen Position sitzt, hab noch nie 4T von phbh in der Hand gehabt. Mach doch mal ein Foto vom "Ugello" wie es bei Dellorto genant wird. Beim 2T wird auserdem der Zerstäuber mit einer Bohrung Luftfilterseitig mit Luft versorgt, beim 4T sind die zu
Share this post
Link to post
Bin in nee halben Stunde ca. In der Garage dann mach ich ma ein paar Bilder.
Ich war mir eigentlich zimlich sicher das es ein 2T gaser ist.
Er kommt nämlich aus einer aprilia rs 125 2T.
Das AQ mischrohre aus dem 24er solte ja passen. Wenn er für 2T ist.
Share this post
Link to post
Mein gefühl sagt mir das es ein 2T Vergaser ist.
Hier mal eine Übersicht der zersräuber.
Zum verg zum Vergleich hab ich noch mal eine aus mem 4T Vergaser dazu gepackt.
Sie Baufirma ist identisch aber einfach größer
Share this post
Link to post
es ist devinitiv ein 2T Vergaser.
läuft schon echt gut aber ein bischen geht noch was.
ND bin ich auf 50 runter.
muss aber noch weiter runter da sie im unteren drehzahlbereich nicht rausbeschleunigt und sich verschluckt durchzug is schon echt gut
und oben rum muss man mal schauen wenn ich endlich volgas geben kann.
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden schrieb seb.d.:
PHBH hat AV oder AS
PHBL hat AQ
Schon richtig dass es sich um einen 2T handelt jedoch ändert sich die höhe des Zerstäubers was bewirken kann sofern er niederer, dass es den selben effekt das als wenn du die Nadel mehrere Clips fetter hängst
Die anderen sind Hybridvergaser/Zerstäuber
Edited by egig
Share this post
Link to post
auf allen seiten die ich finde werden die BN Mischrohre als zubehör für PHBE/PHBH 2T Vergaser angegeben
Also Alles gut
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
