Parmakit SP 09
das mit dem flansch ist mir schon bewust das würde ich natürlich entsprechend änden müssen.
den kingpin muss ich halt noch komplett bauen.
deshalb würd mich das interesieren ob der zylinder auch gut mit dem Franz läuft.
das mit der mehrinvestiton war genau mein gedanke gewesen.
ich weis nicht ob sich das wirklich bemerkbar macht.
Der Zylinder läuft super mit Bertha, Franz verkaufen und Bertha davon kaufen .
die wurde damals für den Zylinder gemacht.
kupplung würde ich persönlich auf Fabbri gehen, die kostet wenn du alles rechnest nicht viel mehr und hält dem Setup gut stand.
wenn du alles richtig machst solltest du so um 22-24 landen.
vergaser würde ich vielleicht auch größer gehen eigentlich.
ist die berta nicht auch für die kleineren parmakit zylinder gamacht worden?
die XL2 kupplung hab ich halt alles daheim bis auf die cosa federn.
eigentlich wollte ich mir die kleine fabrie holen die der @egig bei FB angeboten hat bis 28PS
Giebt es aber scheinbar nicht mehr.
Bearbeitet von seb.d.
vor 14 Minuten schrieb seb.d.:
Ich hab die Fabbri Eco mit Kork Scheiben die genauso viel Leistung ab kann wie die Normale fb36 und die ist auch wieder verfügbar weiteres per PN
vor 4 Stunden schrieb seb.d.:
Nein, definitiv für den SP09. Flansch beim geteilten / ungeteilten müsste gleich sein. Definitiv großer Stehbolzenabstand. (bzw. bin nicht ganz sicher was Du unter "kleinere Parmakits" meinst)
Der Franz passt mit etwas Langlöcher anpassen beim M1 60 GTR ganz gut. Der Durchmesser beim SP ist aber deutlich größer.
Trotzdem denke ich, würde der Franz auch auf dem SP gut laufen.
Alternative wäre noch der LTH Midrange (Curly oder Forward).
vor 8 Minuten schrieb rider:
damit meinte ich die 130ccm version.
ich hab ja den 144ccm.
vor 9 Minuten schrieb rider:
hab ja oben schon geschrieben das ich die möglichkeiten zum ändern hab.
wenn er gut läuft würde ich ein passenden Flansch anschweisen und den krümmer im vorderen bereich auf den auslassdurchmesser erweitern.
vor 5 Stunden schrieb seb.d.:
Fahr die Bertha auf dem SP09 bei guten 20 PS mit Drehschieber und 28er Dello. Läuft wunderbar - Vorreso bissi arg schwach... (Diagramm hier irgendwo im Threat- noch unbearbeitet)
Hab auch ne XL2 mit BGM Federn - hält einwandfrei und zieht sich butterweich!
Greetz Green
:cheers:
Ich hab mal interessehalber den Zylinder vermessen und die steuerzeiten über dieses Programm ermittelt.
Angabe SCK ist
133° Überströmer
190° Auslass
30° Vorauslass
Meine Werte sind
130,4° Überströmer
189,1° Auslass
29,3° Vorauslass
hi hat jemand ne wurfbedüsung für mich?
verbaut ist
SP09 d.60
membren ASS
Franz
PHBH 28 Vergaser
momentan bestückt mit
Schieber 40
Nadel X25
HD 138
ND62
Michrohr BN264
Schwimmer nadelsitz 250
mir ist noch aufgefallen das im meinem 24er vergaser um die HD ein blechring verbaut war.
im 28er isr der ring nicht drin
ich dachte falschtakter sind an dem nicht erhabenen messingrohr in der bohrung zu erkennen?
kann es sein das einfach ein falschtakt zersteuber verbaut ist weil der vergaser aus einem selbstmischer stammt.
er hat nämlich noch an der ASS seite den zugang für das öl.
den habe ich bereits abgedichtet.
vor 55 Minuten schrieb seb.d.:
Nornalerweise ist fas nicht kompartibel weil das Gewinde an einer anderen Position sitzt, hab noch nie 4T von phbh in der Hand gehabt. Mach doch mal ein Foto vom "Ugello" wie es bei Dellorto genant wird. Beim 2T wird auserdem der Zerstäuber mit einer Bohrung Luftfilterseitig mit Luft versorgt, beim 4T sind die zu
Bin in nee halben Stunde ca. In der Garage dann mach ich ma ein paar Bilder.
Ich war mir eigentlich zimlich sicher das es ein 2T gaser ist.
Er kommt nämlich aus einer aprilia rs 125 2T.
Das AQ mischrohre aus dem 24er solte ja passen. Wenn er für 2T ist.
es ist devinitiv ein 2T Vergaser.
läuft schon echt gut aber ein bischen geht noch was.
ND bin ich auf 50 runter.
muss aber noch weiter runter da sie im unteren drehzahlbereich nicht rausbeschleunigt und sich verschluckt durchzug is schon echt gut
und oben rum muss man mal schauen wenn ich endlich volgas geben kann.
Mein gefühl sagt mir das es ein 2T Vergaser ist.
Hier mal eine Übersicht der zersräuber.
Zum verg zum Vergleich hab ich noch mal eine aus mem 4T Vergaser dazu gepackt.
Sie Baufirma ist identisch aber einfach größer
PHBH hat AV oder AS
PHBL hat AQ
Schon richtig dass es sich um einen 2T handelt jedoch ändert sich die höhe des Zerstäubers was bewirken kann sofern er niederer, dass es den selben effekt das als wenn du die Nadel mehrere Clips fetter hängst
Die anderen sind Hybridvergaser/Zerstäuber
Bearbeitet von egig
  • 1 Jahr später...
Mit welchen Steuerzeiten bekomme ich die meiste Vorreso Leistung bei 5000.(ca. 10 PS)
Setup:
SP09 57 zweiteilier
Big B.
Welle BGM 51x97 oder Mazzu. 51x105 vw gelippt.
TMX 30
Polini mit Minitassi mrp 30er Rüssel
Langer 2. kurzer 3. und 4.
Kupplung DRT
Bei meinen Anforderungen wäre natürlich ein M160 besser der Parma liegt halt noch neu rum.
Lieber weniger Drehzahl und Leistung dafür früh.
  • 6 Monate später...
vor 20 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Unbearbeitet und schön tief gesetzt könnte ich mir schon vorstellen das das lustig sein kann. Vielleicht einfach mal probieren.
Hab aktuell den polini gg als Daily bitch mit Bgm Banane und 24phb auf Membran. Ich möchte vom Polini weg und suche einen Passenden Zyl der untenrum schon fett anzieht. Wäre der sp09 da besser oder eher Quarktrini?
Hi, baue grad einen SP09 Motor auf mit
57er 2teiler 130*/190*
53/97 DRT DS-Welle
RD350 Membran MRP
32er TMX
Parma Snake Tröte
Hätte da wer eine Wurfbedüsung für mich?
Frage mal ganz einfach so, weil ich die 149 Seiten davor nicht lesen wollte und die SuFu nichts ausspuckt :-D
Bearbeitet von 750stefan
Hat mir jemand ne Wurfbedüsung bzw. Erfahrung mit dem sp 09 D60 mit 54 mm Hub Steuerzeiten ca. 191/130 mit 1,3 Quetschkante mit nem 39 er vhsh gaser ohne lufi mit big Bertha.
Ich kann Grad Düsen wie ich will sobald ich den Choke rausnehme und am Gas drehe kommt gar nix mehr.... HD hab ich getestet von 192-140 runter Richtung 140 HD  wird etwas besser aber ich komm ohne Choke auf kein annehmbar fahrbares Ergebnis
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
