BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
An all die ganzen Schlaumeier hier, macht doch einfach selbst nen Auspuff wenn ihr alles besser wisst ... ich kann dieses ganze Gesemper nicht mehr hören. Furchtbar. Manche reden hier ein neues Produkt schon schlecht, ohne es selbst gekauft, montiert und getestet zu haben.
  • Thanks 3
Wir haben allgemein über die Wichtigkeit und dem Verlangen nach leisen Boxauspüffen gesprochen: lies noch mal in Ruhe!
Genug Boxhersteller gibt es ja nun wirklich: da braucht wohl keiner mehr einsteigen
Schlecht geredet hat das auch keiner. Wenn der SR3.0 auf Niveau von der Polini Box ist ist das zwar ganz ok: aber es reicht für die Zukunft einfach nicht
Kundenwünsche sollen und müssen den Hersteller ja auch beflügeln
Ich persönlich finde den SR3 perfekt.
Kann auf Oldies ohne Hauptständerversatz oder sonstigen Modifikationen gefahren werden.
Leistungsniveau wie Polini. Nur Gott sei Dank nicht mehr so leise. Will ja beim Fahren nicht nur den Fahrtwind hören.
Vom Polini bin ich zudem von der Verarbeitung enttäuscht. Nach 1000km an den Haltelaschen gerissen.
vor 3 Stunden hat DAROKARE folgendes von sich gegeben:
Und das ist für mich dann DER Kaufgrund schlechthin. Polini Niveau auf Oldie. :thumbsup:Lautstärke ist mir persönlich völlig zweitrangig.
Das Thema Lautstärke taugt m.E. nicht für Streit. Für die einen ist es zweitrangig, für die anderen ist Lärm eben eine Belastung beim Fahren. Punkt !
Ich gehöre zu letzterer Fraktion, habe nahezu alle gängigen Boxen durch und wünsche mir deshalb umso dringlicher einen leiseren Boxauspuff. Dass der im Zweifel nicht die Leistung eines Road 3 oder PoliniBox bringen würde, ist für mich ok, wenn die Leistung über dem Ori Auspuff läge. Wäre  bereit, dafür auch zwischen 200 - und 300 Tacken auf den Tisch zu legen.
Ich bin zwar nicht vom Fach, aber was wirklich Evolutionäres ist da in Punkto Leistung wohl generell nicht mehr zu erwarten (s. Siproad 3 und das war keine Kritik, sondern nur eine Feststellung, finde es super, was all die Hersteller hier entwickeln). Handlungsbedarf besteht deshalb aber umso mehr beim Thema Lautstärke.
Ist nur meine Meinung ..
Bearbeitet von Matt44
  • Like 3
vor 20 Stunden hat Schmied folgendes von sich gegeben:
Verstehe das nicht, wenn hier einige 300 - 450 euros für nen leisen & leistungsstarken Boxauspuff ausgeben würden, dann bestellt doch einen bei den üblichen Auspuffschmieden. Die machen alle one-off nach Kundenvorgabe  und wie ein T5 Pott von innen aussieht weiß man doch.
Ich habe dieses Jahr für einen Freund eine Box bei einer bekannten Auspuffschmiede aus dem Norden machen lassen. Der Auspuff ist soundtechnisch eine Katastrophe!
vor 4 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen welchen Endrohr Durchmesser die ersten Polini Boxen und die heutigen haben?
das soll wohl was verändert worden sein
16-17 mm!
Hab meine auf 20 mm umgebaut ohne merklichen Zuwachs von Lautstärke.  Innen wurde aber nichts geändert. Drehte aber definitiv schöner und ruhiger aus.
lets go CRAZY  :drool:
& try out new things :whistling:
einen schritt retour und mal die lässige variable zündung rausgeschmissen
bei sip vape geht das easy, einfach cdi tauschen, die sind ja erschwinglich
BAM! als ob man den auspuff gewechselt hat... ja gibts denn sowas.
https://www.facebook.com/freakmoped/videos/776451972821521/
das schnellere ist die statische zündung
die sich weeesentlich besser, kräftiger, knackiger fährt
der unterschied in den gsf dyno kurven wird interessant
wie zeigt sich der unterschied?
mein fazit:
sip vape variabel, reduziert den sip road 3 auf unter wert
bzw neutral formuliert und auf diesen einzelfall reduziert:
die variable sip vape zündkurve passt in diesem fall nicht zu sip road 3 mit einem membran M244 (120/178)
ev ein good2know, dass das zwicken kann ;-)
wie sich das gezeigt hat, dass da was seltsam ist,
zeige ich später her, muss erst final noch was austesten.
für die üblichen blinden gsf hater, das obligate:  "vid2come" :-D
Bearbeitet von freakmoped
Am 20.12.2019 um 17:10 hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Und warum nicht?
Der Krümmer ist der gleiche Aufwand, der Resoauspuff geht dann "nur" so weiter (hinsichtlich Bauart) und hat ggf. noch nen Stinger und zumeist noch nen Endschalldämpfer.
Die Box besteht aus nem Korpus + Dämmung + Innenaufbau. Ich sehe da im Grunde nicht viel weniger Aufwand.
Ich hab nur gesagt, das man dann schnell in dem Bereich einer Resoanlage ist. Nicht mehr und nicht weniger! Natürlich ist das gerechtfertigt. Verstehe Dein Problem nicht.
Zapper
Am 22.12.2019 um 00:10 hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
mein fazit:
Naja sowas wäre halt mal auf einem Prüfständ zu belegen... so bringt das relativ wenig (mir zumindest).
Je näher der zzp OT kommt desto mehr verschiebt sich das „band“ auch nach oben.
Nachdem ich gestern von t5rainer belehrt wurde (wie man korrekt einstellt), gehe ich davon aus das du die Zündung nicht optimal eingestellt hattest
Bearbeitet von boddah
  • Thanks 2
Für 125er kann ich nur nochmals eine Pipedesign S3+ empfehlen: ich habe zwei Stück und die sind super
Bei 200er hatte ein Kumpel drei Stück hintereinander: waren leider auf einem 244er Höllenlaut
Am besten sollte man natürlich einen NOS Oripott aus den 80/90ern zum Umbauen hinschicken und sich nicht auf das was heute O Piaggio ist vertrauen
hatte heute endlich mal Zeit und die Strassen waren trocken, den FM Auspuff aus England auf meine 8" bgm177 gepackt und Probe gefahren.
Für mich(!!!) der beste derzeit am Markt irgendwo erhältliche Topf, Charakteristik ähnlich der Polinibox, schiebt aber viel weiter raus und dreht auch viel weiter aus, mit genug Druck von unten.
Marcel
vor 19 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
Hast du die Möglichkeit den FM mit dem Polini auf einem Leistungsprüfstand zu vergleichen?
Wie sieht die FM hinsichtlich Hauptständertauglichkeit bei Oldies aus, besser als die Polini?
vor 48 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie wat ?
fm box ? wie konnte ich das verpassen. Wo muss ich klicken bitte ?
Von fmp dort reinkopierte Kurve der FM 125 Box
Bearbeitet von grua
vor 5 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Marcel
und die lautstärke?
merci, @grua
mich hat scheinbar am meisten verwirrt, dass hier aus England steht, und ich nur die lth box aus England kannte.
an sich scheint das fm aus Italien zu kommen.
meine polinibox könnte halt auch noch 200 revs mehr vertragen....
Aber alles in allem ist die polini schon topstens.
ich würd die fm aber mal kaufen wollen.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
merci, @grua
Das Band kann man an den Töpfen mehr oder weniger Effektiv auch am Krümmer ändern.
Wenn deine Box schon etwas älter ist und man Lust und Zeit hat kann man das relativ einfach an einem Prüfstandsnachmittag in eine komplett andere Richtung lenken.
Prüfstand sollte halt nix kosten sonst rechnet sich das natürlich nicht.
@schoeni230 da hast natürlich recht.
es geht auch wirklich nur um sagen wir 3-5kmh mehr topspeed. obenraus minimal williger ...
will untenrum praktisch nix verlieren.
riskieren will ich aber auch nix, weil ich habs schonmal übertrieben und der Moddor soll ja groß reisen. und das kann er und braucht unter 4.
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
    • @Deichgrafich werde in diesem Topic bestimmt nicht belustigt mitlesen. Ich werde völlig unbefangen meinen Senf über die Kuwe, technische Belange ablassen. Ich selbst hab die "King- Wellen" schon sehr lobend erwähnt, da gewisse technische Feinheiten echt genial gelöst sind, damals die Lösung wie man an SF Wellen das Gewinde an der Kuluwange nicht unterbricht, nähmlich mit ner Scheibenpassfeder   Gruß
    • Also  ich bin zufrieden mit ner Welle für nen Simonini big bore 64/128 (sauberen Fresser wegen eigener Blödheit auch schon gefahren ohne verdrehen) und ner Kupplung von Kingwelle .Ich finde das sind Top Produkte.Darf man ja auch sagen oder ? Gruss kai
