BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
1st post edit:
HERSTELLER
übersicht aller anbieter von box töpfen (2019-10-06)
tatsächliche auspuffhersteller, mit mehreren boxen im angebot
  1. megadella
  2. nordspeed
  3. pipedesign
  4. fm
  5. mav.SP
  6. ... asian indian... (via fb leute angespitzt info zu liefern)
händler &  brands, die 1,2,3 boxen anbieten
  1. bgm
  2. sip
  3. lth
  4. tsr (= lth 200er box)
  5. malossi = faco
  6. polini
  7. pinasco
  8. ricambino rapido = faco
Bearbeitet von freakmoped
vor 5 Minuten hat Blödmannsgehilfe folgendes von sich gegeben:
Ich suche eine drehzahllastige Box für Smallblock, mit angenehm leisem Sound für Stecktuning. Was käme denn da in Frage?
SIP Road dreht super, ist aber viel zu laut.
Wie sieht das denn mit den Faco Boxen generell vom Sound her aus?
dann am ehesten vlt die LTH
aber drehzahllastig bei Stecktuning ist sinnlos. Wie soll denn die Drehzahl gefüttert werden wenn der Einlaß original ist :blink:
vor 50 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Naja, auch auf nem gesteckten Zylinder merk ich einen Unterschied. Bin die Polini Box und den SIP Road gefahren und das ist schon ein deutlicher Unterschied gewesen. Die Polini Box machte viel früher zu, dafür hatte sie von unten raus echt wumms im Gegensatz zum Road, mit dem ich dann mehr top-speed hatte.
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
vor 1 Minute hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand Info zum SIP Road mit e-Prüfzeichen? Soll nen Ring und nr Flöte haben...
Kommt da ein Papier mit und was steht da drin?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+20+legal+_24165810
vergiss es jan das ding ist von der Performance wie ein original auspuff...
vor 2 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Das war meine Erwartungshaltung..mir geht es um mein 91er Cutdown Projekt, da kann man halt nix eintragen....
Daher die Frage was in dem Papier steht...
Da müsste ein Gutachten dabei sein und das bezieht sich auf eine Nummer, die dann halt auch auf dem Auspuff draufsteht. Alles nur in Verbindung mit der handschriftlich eingetragenen FIN deines Rollers gültig.
...nachdem da ein e-Prüfzeichen drauf ist, ist das allgemeingültig und auf einen Fahrzeug-/Motortyp bezogen, nicht auf ne einzelne FIN....dafür sind e-Prüfzeichen ja gemacht worden....
Also in „Road Legal“ Gutachten für den Malossi Sport und den Polini zB wird von SIP deine FIN (muss bei der Bestellung angegeben werden) handschriftlich eingetragen und abgestempelt und es steht drin, dass das Gutachten nur in Verbindung mit dieser FIN gültig ist. Würde mich jetzt stark wundern, wenn es beim Road anders sein sollte.
Ist was völlig anderes. SIP hat den Auspuff mittels Flöte soweit gedrosselt (und vermutlich auch leiser bekommen), dass der als Ersatz für den Originalen dienen darf und dieser damit die e-Zulassung bekommen hat.
Ist bei Motorrädern gängige Praxis. Der Tuningauspuff ist eintragungsfrei vollkommen legal, solange der Stopfen im Auslass (db-Eater) drin ist.
vor 13 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Ah cool, danke, wusste ich nicht :-)
Am 17.10.2019 um 11:16 hat jan69 folgendes von sich gegeben:
vor 16 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...aber immer noch die Frage was drin steht...
Ich vermute ja, da kommt gar nix mit. Wozu auch, ist ja nur ein legaler Ersatz für den Originalauspuff. ;-)
Vielleicht kann aber der @Jesco_SIP was dazu sagen...?
vor 38 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Und wenn ich das richtig gesehen habe nur gültig in Verbindung mit original Zylinder.
Geht gar nicht anders.
Das ist aber z.B. bei Stoßdämpfern mit ABE auch nicht anders.
Ich finde es cool, dass es nem Boxauspuff mit E-Nummer gibt! :thumbsup:
    • Bist Du sicher, dass Du keinen Rundungsfehler hast? Der Fisch der Pommes mag, ist genauso dumm wie der Andere.    Ich rätsele aber noch an einer schwierigeren Sache. In diesem Post sucht jemand eine "200ccm3" Vespa. Eigentlich würde ich von 3x200ccm, also 600ccm ausgehen. Irgendwie vermute ich aber, dass es "200ccm hoch 3", also "200cm hoch 5" heißen soll. Das wäre dann die Dimension, die hier so beschrieben ist:   "Die Existenz einer fünften Dimension wird von einigen physikalischen Theorien vorausgesagt, die eine Vereinigung von Relativitätstheorie und Quantentheorie versuchen. Darin ist unser Universum mit seinen drei räumlichen und einer zeitlichen Dimension nur eine "Membran" in einem höher dimensionalen Kosmos. Alle Teilchen und Kräfte sind innerhalb dieser Membran gefangen -- außer der Gravitation. Deshalb wirkt sich die fünfte Dimension auf die Existenz Schwarzer Löcher aus."   Ich verstehe nicht alles, vermute aber einem 200ccm (Dimension 1, 2 und 3) Membran-Motor (Dimension 5) von 1986 (Dimension 4).
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
