BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Am 10.11.2018 um 18:21 schrieb rolli:
Moin, ich fahre momentan diese Setup:
+Zylinder Malossi alt 210, Kolbenfenster geöffnet, Überströme am Motorgehäuse angepasst
+30er Dellorto Vergaser mit Scoot RS Drehschieber Ansaugstutzen, Einlaß aufgemacht
+MMW Zylinderkopf
+Langhubwelle Tameni
+verstärkte Cosa Kupplung SIP Cosa Sport  mit 23 Zähnen, 16 Nieten, 12 Federn
+Scorpion Rennauspuff
+Lussogetriebe mit 4. Gang von einer T5
Motor hat so 22PS bei 7020rpm,  22,5NM bei 6700 rpm
Jetzt möchte ich anstatt des Scorpion Auspuff einen Box Auspuff fahren. Bloss welcher? Es soll gut Drehmoment anliegen aber auch eine akzeptable Drehzahl. Welcher Boxauspuff wird auf diesem Motor wohl am besten laufen? Über eure Tips wäre ich dankbar!!
Danke, Gruß, Olaf
Pipedesign S-Box Original 220 III Plus wäre mit diesem Setup meine klare Empfehlung ==> hier
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 18 Minuten schrieb Revolverheld:
Quasi alternativlos.
Wo steht eigentlich der Preis von dem Ding und wie bestellt man das? Ich finde da nix.
Ditektvertrieb per Email.
m.rentzmann(at)pipedesign.de
www.pipedesign.de
Für die S-Box III 177 habe ich 2016 /17 220 EUR + ~20 EUR für Vitonflansch gezahlt.
Bearbeitet von irco
vor 12 Minuten schrieb irco:
www.pipedesign.de
Danke.
Die könnten sich einfach mal an die PORNO Regeln halten... :-D
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
Das Ding ist halt richtig gut und das kann man nicht runter sprechen ;-)
Ich hab hier noch einen von den guten Piaggio-Töpfen in NOS, den werd ich zum Umarbeiten hinschicken.
Zudem passt die PLUS-Version mit Oldie-Hauptständer (MV 160 in meinem Falle).
Laufen soll das ganze in meinem Alltags- und Tourenroller mit SI, LHW und Malle Sport. Ein- und Auslaß jeweils bearbeitet.
Bearbeitet von polinist
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Nicht ganz ! Da gibt es für mich noch die RESI-Box.
Habe um die 260 Euro mit Vitonflansch, Federn und Halteblech bezahlt. Die Qualität und Passgenauigkeit ist top.
@polinist
Für mich gehört zu einem Tourenroller ein Auspuff der Hauptständer tauglich ist, damit man ohne Zirkuskunststücke volltanken kann. Ein Vergaser der nicht vom Ansaugstutzen rutscht oder das Gummi "rissig" wird und natürlich Drehschieber, da können die Membranplättchen nicht versagen :-D. Meiner Meinung nach sollte das die richtige Anlage für Dich sein.
Grüße nach Österreich
BABA'S
Edith merkt noch an, dass sich die Empfehlung auf den 200er bezieht. Den 125er bin ich noch nicht gefahren.
vor 14 Minuten schrieb BABA'S:
@polinist
Für mich gehört zu einem Tourenroller ein Auspuff der Hauptständer tauglich ist, damit man ohne Zirkuskunststücke volltanken kann. Ein Vergaser der nicht vom Ansaugstutzen rutscht oder das Gummi "rissig" und natürlich Drehschieber, da können die Membranülättchen nicht versagen:-D. Meiner Meinung nach sollte das die richtige Anlage für Dich sein.
BABA'S
ganz genau! :thumbsup:
Am Tourenroller (10" Oldie) will ich nen (PX)Hauptständer mit beiden Laschen. Und eben ne Box die da passt.
Am 20.7.2009 um 13:58 schrieb freakmoped:
1) polini original box = 129,-
gut verarbeitet, sehr leise, viel angenehmer als sip road, fast wie ein original topf und das ist DAS kaufsargument mittlerweile
DER tourenauspuff in dieser kategorie: leiser, sehr gut verarbeitet und mehr druck von unten als sip road
http://www.scooter-center.com/de/product/P2002018/Auspuff+POLINI+ORIGINAL+BOX+Vespa+PX80+PX125+PX150+166cc+177cc?meta=
4) lth box =139,-
https://www.lambretta-teile.de/Auspuff-LTH-Box-Vespa-Rally-200-PX200
200er DER drehmomentauspuff der nicht dreht, besser als klassiker t5
Suche eine angenehme Box für meinen 210er ALU Polini (Plug&Play Set-Up)
Habe selbst schon einen SIP Road2 und BGM BigBox drunter gehabt - beide hatten schon ein paar KM runter und sind mir einfach laut.
Ich schwanke aktuell zwischen der LTH Box und der Polini Box.
Für die LTH Box spricht dass sie schon einen Vitonflansch hat -> nach einem ständig siffenden SIP Road (Cola-Dose etc. half nicht) wäre dies eine schöne Abwechslung...
Der Polini Box wird im ersten Thread als "leise" beschrieben was ihn daher charmant wirken lässt - leider keine Vitonflansch out of the box :???:
Ist die Polini Box ähnlich "siff" anfällig wie der Sip Road bzw. wird die LTH Box ähnlich laut wie der SIP Road?
vor 2 Stunden schrieb andi2k:
Hab die Polini Box auf meinem BGM177 nur drauf gesteckt (ohne Dirko oder sonst was), seit 1200km Staub trocken!
Ist angenehm leise und bin voll zufrieden!
Polinibox auf pinasco177 wurde nur mit dirko dicht.  Läuft aber gut am alten Alu Klumpen.
Lth box auf meinem bgm 186.
Super dicht obwohl der oring nicht mehr vorhanden ist. Läuft saugeil aber doch etwas lauter.  Aber noch im Rahmen.
Muss halt immer zum restlichen Setup passen.
1x BBS auf Alu Polini 210 und 1x auf Malossi Sport macht auch Spaß.
Da hast du einen leichten resokick.
Malossi Classic  box getestet läuft wie SIP road 2. Megadella v5cl3 läuft auch ähnlich dem SIP. Dreht aber weiter aus und ist dabei leiser.
vor 5 Stunden schrieb Crank-Hank:
Man muss einfach in den Krümmer Dirko rot schmieren und an den Schlitz extra was: bei mir sind so alle Boxen dicht (auch 10tkm sind da kein Problem)
Hatte damit beim Roud keinen großen erfolg... :-(
vor 4 Stunden schrieb Revolverheld:
Einfach ein neues Kondom nehmen, die Spitze anschneiden und was nach innen abrollen. Das lässt sich besser wieder entfernen.
Du nimmst quasi die Lümmeltüte als Spritzbeutel für Dirko?
vor 3 Stunden schrieb Woifi007:
:thumbsup: hört sich vielversprechend an
vor 6 Stunden schrieb andi2k:
Ich kann dir die LTH nur bedingt empfehlen. Ja sifft nicht, gute Qualität von der Verarbeitung her und ja passt gut und ja Drehmoment ist im unteren Drehzahlbereich gegeben aber für meinen Geschmack macht sie viel zu früh zu. Ich fahre die Box noch auf dem Polini und würde sie nicht wieder verbauen. Ich hatte zuvor den Megadella V5 drauf und weine ihm etwas hinterher. Der hatte ein etwas geringeres Drehmoment aber dafür drehte er richtig gut aus.
Da die Polinibox gerne reißen soll, wäre die Überlegung hin zum Megadella durchaus nen Gedanken wert.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
