BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
18-20PS/20-22NM reichen mir. Das Band der 187er ist auch vollkommen ausreichend.
Mir auch, sehe das ähnlich. Eben drum fahre ich zu den 232 auch einen 177 bgm.
Der wirft auf die Spitzenleistung schielend ähnliches ab, der quattrini lässt sich aber trotzdem einiges souveräner bewegen
da ich gerade NEU im sck shop sehe für bbs125
die bbs 200 ist nicht neu
was ist da neu bei der bbs125?
die ist genauso wie die 200er doch von anfang 2015 = 3 jahre alt
oder gibts eine version 2?
wurde gar der viel zu tiefe krümmer = rechtskurven streifen ausgebessert?
die bilder sind noch die alten
man sieht dass der krümmer sehr tief runtergeht, unter den body
und der body auf dem bild wg dem krümmer eben in der luft hängt
= garantierte rechskurven aufsitzen
krümmer muss immer HÖHER als der body unterkante sein
sck bgm ist aber der einzige hersteller bei dem das nicht so ist.
info anybody?
oder nur shop darstellungsfehler bzw marketing will das produkt hypen
good news btw:
die hoppala bb1 ist nicht mehr im shop verfügbar.
angeratenerweise: auch bei gebrauchtkauf vermeiden, da gibts besseres heutzutage.
Bearbeitet von freakmoped
remember this proto from w1r
von letztem. jahr?
basierend auf bbs
22339520_1174498559317566_927142995920194923_o.thumb.jpg.064a21d00fcb46b5a7a051f4288d8283.jpg
22829026_1189538904480198_8731661983364164108_o.thumb.jpg.c77156b230a78afc07cb624f7437f4ac.jpg
22792350_1189538884480200_3945317540487808785_o.thumb.jpg.bc227903c66520c45d2a47addb75ba5f.jpg
die nächste version ist fertig:
1145302425_35283729_1389223281178425_5134382125306347520_o(1).thumb.jpg.8977dd28d0265190ff2a1b485842dd9d.jpg
bbS killer. coming?! :drool::wheeeha:
aber selbsterklaerend ohne kruemmerfehldesign
=rechtskurvenstreifen
infos nur c&p von w1r fb page
https://m.facebook.com/WhiteOneRacing/
vor 9 Stunden schrieb freakmoped:
Ist bestimmt nur der Preis der NEU ist. Hab in Erinnerung dass sie günstiger war.
Haben eigentlich alle „Leistungsboxen“ das Temperatur-Staudruck-Problem?
Meine BB-Sport mit 22mm-Auslass und Viton-Flansch ist eigentlich der beste Auspuff ever. Spaß und 33 tourentaugliche PS (nur „etwas laut“). Auch nicht die viel beschriebenen Aufsetzer... vielleicht fahre ich auch nicht gut genug...
Aber: Nach ca. 5min Dauergas beginnen die Vibrationen und das Drosseln. Dann eine längere Zeit runterfahren und es geht weiter....
Haben das echte RAPs auch schon mal? Ist mir noch nie so aufgefallen...
vor 38 Minuten schrieb Polldi:
Nur das Endrohr auf 22mm erweitern macht auch keinen Sinn, wenn es Innen noch enger wird.
vor 8 Stunden schrieb Polldi:
Wie ist denn dein restliches Setup?
vor 10 Stunden schrieb shanana:
TMX30PJ auf MMW2 mit VForce3
MHR 62mm Lippenwelle
Alles bearbeitet. Steuerzeiten und Bedüsung muss ich nachsehen (HD irgendwo um 250).
Wie gesagt läuft eigentlich super! Nur nach ein paar Minuten rappelt‘s. Kein klingeln! Jedenfalls hab den Gashanh noch nicht so lange aufgelassen.
Bis auf das „Problemchen“ ein Traum von Motor! 50 im 4. Gang ist genauso möglich wie 120 im 3.!
Ca. 33PS und viel NM m.E. sehr früh. Papierdiagramm hab ich auch irgendwo...
vor 18 Stunden schrieb Han.F:
D.h. nochmal aufmachen und das gelochte Prallblech vergrößern.. ? Also die Durchgangsbohrungen davon...
vor 18 Minuten schrieb Polldi:
Ich würde da eher alles umbauen, denn nur aufbohren wird unerträglich laut ...
vor 6 Minuten schrieb DLbastard:
unerträglich laut wird das auch nicht.
Naja, ist vielleicht Geschmacksache bzw. subjektives Empfinden, ich hab das getestet und mir und einigen anderen war das definitiv zu laut!
Da kann ich mir gleich einen Rap aus 0,8mm Blech dran schrauben, da besteht kein Unterschied mehr und somit verliert die Box ihre Daseinsberechtigung!
Aber bitte, jeder wie er mag ...
Also wenn mir jemand einen ordentlichen RAP nennen kann, der RICHTIG früh in Reso geht und davor auch ordentlich Dampf hat und kein Afro-Genital unter der linken Backen imitiert, würde ich wechseln... Ansonsten bin ich von der Box vollkommen überzeugt. Nur leiser, bzw. dumpfer könnte sie natürlich sein...
 Eigentlich war ich recht überzeugt von dem sip Road XL auf meiner t5, aber seit der letzten Ausfahrt hat sich irgendwas im Inneren gelöst. Das ganze bei mir und beim Fox. Beide haben keine 1000km auf der Uhr..
Werd demnächst des Ding Mal aufmachen. Schade is es trotzdem, für knapp 200 euro hab ich echt mehr erwartet.
vor 2 Stunden schrieb Polldi:
Evtl wäre der RZ EVO 2000 was für dich
Am 28.6.2018 um 19:11 schrieb DLbastard:
Ich würd die Durchgangsbohrungen erst mal durchgehend machen, unerträglich laut wird das auch nicht.
Siehe hier:
und hier:
Super!
Jetzt hab ich auch die Bilder gefunden.
Werde ich in 4 Wochen mal ausprobieren, dann habe ich Urlaub!
... übrigens ist die Box gefühlt nicht lauter geworden durch das dicke Endrohr. Aber ein Versuch hat ergeben, das die PS/Nm-Kurve deutlich breiter geworden ist, ohne Spitzenleistung zu verlieren. Also der Reso-Einstieg früher!
Kann eigentlich der neue Sip righhand oder der RZ da echt mithalten? Gibt’s da irgendwo Tests oder so? Nur für den Fall der Fälle, das mit der Box-Bearbeitung funktioniert nicht so wie geplant...
Bearbeitet von Polldi
Der Schindluder hat wohl noch zusätzliche Löcher in die Prallwand gebohrt und sagt jetzt, dass er doch recht laut geworden ist. Ich würde nur die vom Lochblech verdeckten durchbohren und das Endrohr auch deutlich weiter reinstehen lassen. Langes Endrohr wirkt sich bzgl. Lautstärke positiv aus.
In dem Topic findes du auch meinen aufwendigen Umbau der BBS. Leistungsmäßig hat sichs nicht ausgewirkt, d.h. auf den Verlust nach 2-3 Prüfstandsläufen schon, der war nicht mehr da. Aber ist nicht wirklich leise geworden, vor allem bei niedrigen Drehzahlen dröhnt der ganz ordentlich.
Danke! Wie gesagt, ich glaube kaum, dass die BBS bei mir noch lauter werden kann... dann wäre es selbst mit zu viel... ;-)
Aber bevor ich mit jetzt auf gut Glück irgendwe Auspuffe kaufe, will ich es doch erst einmal versuchen.
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
    • Servus Janus. Darf ich fragen woher Du das so gut weißt? Vor allem mit so genauer Eingrenzung per Rahmennummer sogar. Bin immer wieder erstaunt was es alles gab bei den Ciaos. Die Wellen gab es auch mit M8 Gewinden, üblich ist ja M10. Grüße Christian
    • Bei der Lammy hat das Profil etwas 90°, ist also ganz anders. Außerdem wäre es fast schon Blasphemie.
