BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 11 Minuten schrieb schoeni230:
Big Box Touring vs Sip Road auf Polini187 /si24 - Polini Venturi / vespower 23-15
116,5/169 / Qs 1.20mm Polini Kopf
was ist was? welche Welle? Grauguß Polini?
Hammerdrehmoment! :aaalder: voll der Tracker!!! :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Unten klassisch am Fuss geöffnet, Kolben unbearbeitet, Stutzen 1,5mm durchgeputzt . 63% Sehne Oval.  Einlass, also Vorverdichterplatte erweitert bis zum vorderen Stehbolzen  (bei Sprint und co steht der im weg) und nach hinten.  breite 11,5mm. einlasszeit 120/65-67. Welle nicht gelippt  ! Nur ganz dezent verlängert.  Weniger ist mehr ! Wobei hier die BBT sehr gut funktioniert wie ich finde  ! Vielleicht setzt ich ihn doch nochmal ne Spur höher. ....is ja unten um 1.5 abgedreht zum spielen. Sitzt aktuell um 0.5 tiefer.
interessanterweise wurde hier wenn der venturi mit wannendeckel betrieben wurde das Band breiter als ohne Deckel.
Bearbeitet von schoeni230
  • Like 3
Ab 6000 leistungsabfall ist schon sehr früh, dh die siproad charakteristik "er dreht nicht" ise diesselbe bei der bbt
Da fehlt etwas der 2t spass
Steck doch zum vergleich mal bbS drauf um mit bbT zu überlagern, koennte durchaus sein dass bbS kurve die bbT schluckt :-)
wär interessant ob das wie bei didis 200er motor auch hier der fall ist und vor allem wie sich drehmomentkurven zueinander verhalten
schon klar dass mehr anliegt und mehr drückt
aber das is derart schnell vorbei dass man rasch in den leistungsabfall reinkommt
so ala da geht mit dem motor noch was warum geht da nichts mehr?!?!
hier das 200er bbt wo man sieht dass die 200er original
Leistungsdiagramm%20Touring%20vs.%20Orig
auch ab 6tsd abfallt und genau wegen DER charakteristik  "drückt gut, dreht aber nicht"  des 200er motors tunen ja alle.
der charme eines guten tourenauspuffs ist jedoch drücken mit drehen zu verbinden
dh nicht NUR unten sondern auch bei bedarf oben fahrspaß abrufen zu können
man rodelt ja nicht nur untertourig herum sondern will dann und wann auchmal die sport drehzahlsau rauslassen können
Bearbeitet von freakmoped
vor 9 Minuten schrieb freakmoped:
Also ich finde das Ergebnis ziemlich geil.... 26,5 NM bei 5500 sind echt eine Ansage und bei 8000 stehen ja immer noch 14PS an, das lässt sich schon gut fahren....
Mich würde, auch wenn es doch OT ist, interessieren, ob man so etwas auch bei ner Lambretta umsetzen kann. Der GG Polini ist ja grundsätzlich nicht unbedingt "top of the Evolution"...
LG
btw
2006 warens nur piaggio original t5, sito+ oder RAPs, das war die einzige wahl
ab 2009 gings los mit dem t5 nachbau durch pep = pep+ der dann pep1 wurde
2016: zig varianten an tourentöpfen sind verfügbar
geenial! :wheeeha:
zwex besseren überblick:
übersicht & history
eingefügt in den ersten posts
checkit out! :satisfied:
vor 2 Stunden schrieb freakmoped:
Das ist
A) eine Konzeptfrage
und
B) eine Frage der Untersetzung
Mit 12PS und über 21NM bereits bei 4000U/min kann der Motor ja locker eine sehr lange Primär ziehen.
Sprich dann spreizt man das Band halt über die Übersetzung, das fährt sich sehr geil und vor allem entspannend und material schonend.
So einem Motor baut man sich ja, eben weil man keinen Bock auf Drehzahl hat.
Das schiebt dann bei jedem Millimeter mehr Gasgriffdrehung sehr souverän nach vorne anstatt das Gefühl zu haben immer den Motor auswringen zu müssen.
Die Charakteristik ist halt voll tourengerecht. Und 7000U/min sind ja nun auch nicht so wenig wie es sich evtl. erstmal anhören mag.
Ich glaube kaum das die BBS bei den Steuerwinkel die bessere Wahl ist.
vor 1 Stunde schrieb brettabretta:
LG
Ich bin auch absolut mehr als zufrieden damit und die Auslegung war genau so geplant sonst wäre er ja zb auch nicht tiefer gelegt worden. Will da auch gar nicht noch grossartig weiter basteln daran obwohl ich mir sicher bin dass das noch gut ausbaufähig ist. Immerhin liegen da nur 169 % Auslass  und 63% Sehne an. Ist ganz genau das was Ich wollte.
Ein Vergleich zur BBS wäre Sinnfrei.Die BBS würde hier schwerstens versagen im Vergleich zur Touring da der Motor ganz einfach nicht dafür Ausgelegt ist.
Ich denke das Hauptproblem bei der Lami ,also wenn man mal von ähnlichen Komponenten ausgeht und nicht gerade von einem Imola auf direkt.........ist einfach die Schlitzsteuerung und das Teilweise veraltete Überströmer Layout.
Danke für das Diagramm Schöni. Super Motor :thumbsup:
Daraufhin werde ich meinen BGM177 auch nochmal tieferlegen um auf maximal 120/170 zu kommen. Das hatte ich wegen der zum Ensatz kommenden BBT eh vor, aber dein Diagramm bestätigt das :thumbsup:
:cheers:
Bearbeitet von PhilLA
Ich würde für ein 8  Zoll bereifte Vespa Super eine Box suchen, die besonders viel Bodenfreiheit bietet. Bei meiner 8 Zoll VNA setzt in Linkskurven sogar der PX original Pott auf...
Von Megadella gibt es ja einen Auspuff mit der originalen Optik des GS 160/SS180 Auspuffs. Gibt es vielleicht auchsowas mit der Optik eines Super/ Sprint / VBB Auspuffs?
Welche sonst gängigen Anlagen bieten sonst viel Bodenfreiheit?
Gruß, Stefan
vor 33 Minuten schrieb Kotzerider:
Gruß, Stefan
schau mal bei PD....
60er Parma mit 30er Gaser und Drehschieber, leichtem Lüfterrad, 19 PS... Da habe ich schon bessere Ergebnisse mit Sip Road gesehen. Das finde ich schon sehr realistisch.
Ich selber baue den 2 Kanal Parma mit 60er Welle auf altem 2 Kanal Gehäuse mit 24er o. 26er Si auf, das ist nicht vergleichbar. Ich denke da werden so 15-16 PS anstehen. Eigentlich wollte ich gerne die LTH Box verwenden aber der Vintage scheint interessant.
vor einer Stunde schrieb Kotzerider:
PD Vintage, klingt sehr gut. Genau richtig für meinen Parma. Schade, dass Marco nie Preise auf die Homepage stellt....
Bei Worb habe ich ihn grade gefunden:aaalder:275€ Da tut es denn ein LTH oder SIP auch, auch 2 falls ich den durchschleife:muah:
vor 34 Minuten schrieb nlz:
Naja und die Qualität ist auch echt gut das muss man schon sagen
mundgeblasen in West Germany vs China Presse Kost halt einfach mehr aber passt dann auch
Ich habe selbst einen PD Nitro, bei dem Arbeitsaufwand verstehe ich den Preis auch, aber für einen Topf, wo die Basisanlage etwa 55€ kostet...ehrlich gesagt nicht.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
